该ADS1220是一款精密的 24 位模数转换器 (ADC),提供许多集成功能,可在测量小传感器信号的应用中降低系统成本和组件数量。该器件具有两个差分或四个单端输入,通过一个柔性输入多路复用器 (MUX)、一个低噪声、可编程增益放大器 (PGA)、两个可编程激励电流源、一个基准电压源、一个振荡器、一个低侧开关和一个精密温度传感器。
该器件可以以高达每秒2000个样本(SPS)的数据速率执行转换,并具有单周期建立。在 20 SPS 时,数字滤波器可同时提供 50 Hz 和 60 Hz 抑制,适用于嘈杂的工业应用。内部 PGA 提供高达 128 V/V 的增益。该 PGA 使该ADS1220非常适合测量小传感器信号的应用,例如电阻温度检测器 (RTD)、热电偶、热敏电阻和电阻桥式传感器。该器件支持在使用 PGA 时测量伪或全差分信号。或者,该器件可以配置为旁路内部PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达4 V/V的增益,从而实现单端测量。
*附件:ads1220.pdf
在占空比模式下工作且禁用PGA时,功耗低至120 μA。该ADS1220采用无引脚VQFN-16或TSSOP-16封装,额定温度范围为–40°C至+125°C。
特性
- 低电流消耗:
占空比模式下低至 120 μA (典型值) - 宽电源范围:2.3 V 至 5.5 V
- 可编程增益:1 V/V 至 128 V/V
- 可编程数据速率:高达 2 kSPS
- 高达 20 位有效分辨率
- 在20 SPS下
同时实现50 Hz和60 Hz抑制,采用单周期建立数字滤波器 - 两个差分或四个单端输入
- 双匹配可编程电流源:
10 μA 至 1.5 mA - 内部2.048V基准电压源:5 ppm/°C(典型值)漂移
- 内部 2% 精确振荡器
- 内部温度传感器:
0.5°C(典型值)精度 - SPI兼容接口(模式1)
- 封装:3.5mm × 3.5mm × 0.9mm VQFN
参数
方框图
ADS1220 是一款 24 位高精度模数转换器(ADC),具备低功耗、高集成度特性,集成可编程增益放大器(PGA)、参考电压源、激励电流源及温度传感器,支持 4 路单端或 2 路差分输入,专为温度传感器、电阻桥等小信号测量场景设计。
核心参数与性能
- 分辨率与采样率 :24 位无失码分辨率,有效分辨率最高 20 位;采样率可编程(正常模式 5 SPS-1 kSPS, turbo 模式 40 SPS-2 kSPS),20 SPS 时可同时抑制 50 Hz/60 Hz 工频噪声。
- 增益与输入 :PGA 增益 1-128 倍可编程,支持 PGA 旁路模式(增益 1-4 倍);差分输入量程 ±Vref/Gain,输入带宽 900 MHz,共模抑制比(CMRR)≥90 dB。
- 低噪声与精度 :输入失调电压 ±4 μV(典型值),增益误差 ±0.015%(典型值);20 SPS、增益 128 倍时输入参考噪声低至 0.09 μVrms,积分非线性(INL)±15 ppm。
- 功耗与工作条件 :电源电压 2.3 V-5.5 V, duty-cycle 模式下功耗低至 120 μA(典型值),掉电模式功耗仅 3 μA;工作温度 - 40°C 至 + 125°C。
封装与引脚
- 提供两种封装:3.5 mm×3.5 mm 16 引脚 VQFN 和 5.0 mm×4.4 mm 16 引脚 TSSOP,VQFN 封装含裸露热焊盘(需连接 AVSS 优化散热)。
- 关键引脚包括模拟输入(AIN0-AIN3,可复用为参考输入)、电源引脚(AVDD/AVSS、DVDD/DGND)、SPI 接口引脚(SCLK/DIN/DOUT/DRDY/CS)及外部时钟输入(CLK)。
核心功能与特性
- 高集成度设计 :内置 2.048 V 低漂移参考源(温漂 5 ppm/°C 典型值),双路可编程激励电流源(10 μA-1.5 mA),可直接驱动 RTD、热电偶等传感器。
- 灵活工作模式 :支持连续转换、单次转换模式,以及正常 / 低功耗 duty-cycle/turbo 三种运行模式,平衡功耗与采样速度。
- 辅助功能 :集成精度温度传感器(±0.5°C 典型精度),支持冷端补偿;内置传感器故障检测(烧断电流源)、系统电源 / 参考电压监测功能。
- 接口与控制 :SPI Mode 1 兼容接口,支持寄存器配置与命令控制,数据就绪(DRDY)引脚同步转换结果,支持多器件级联。
典型应用场景
设计要点
- 电源与去耦 :模拟电源(AVDD/AVSS)与数字电源(DVDD/DGND)需独立供电,电源引脚就近配置 0.1 μF 去耦电容,降低噪声耦合。
- 输入与参考设计 :模拟输入建议添加 RC 滤波电路抑制混叠噪声;参考源可选择内置 2.048 V 或外部参考,ratiometric 测量需确保参考源与传感器激励同源。
- 布局规范 :模拟地与数字地就近单点连接,敏感模拟信号走线远离数字电路;VQFN 封装热焊盘需充分覆铜并接地,提升散热效率。
- 配置要点 :通过 SPI 寄存器配置输入通道、增益、采样率及工作模式;测量前建议进行偏移校准,通过短接输入引脚获取偏移值并补偿。
产品型号与供货
- 在售型号包括 VQFN 封装(ADS1220IRVAR 系列,3000 片 / 卷)和 TSSOP 封装(ADS1220IPWR 系列,2500 片 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 等级 1-2 级(260°C 回流焊兼容)。
振荡器
28文章
4195浏览量
143209 -
adc
100文章
7950浏览量
557033 -
可编程
2文章
1334浏览量
41557 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130279 -
增益放大器
2文章
181浏览量
30189
使用ADS1220采集电压时,配置ADS1220芯片后,电阻分压值出现跳动,为什么?
ADS1220的模拟输入信号电压如果受到尖脉冲干扰,是否会死机?
ADS1220为什么采集不到正确的AD值?
ads1220进入不了中断是怎么回事?
ADS1220使用方案可行吗?
ADS1220四通道ADC板原理图和PCB及BOM
ADS1220的几种应用介绍(含源码)
ADS1220 产品核心信息总结
