在催化、半导体、电池及材料处理等领域,对工艺过程中的气体成分进行实时、准确的定性与定量分析,是优化工艺、保障产品质量的关键。普发真空 GSD 350 OmniStar / ThermoStar 在线气体分析系统,为这类分析需求提供了可靠的解决方案,能够直接集成于工艺管线旁,实现连续在线监测。
GSD 350 核心性能概览 :
| 质量范围 | 1-100 u, 1-200 u, 1-300 u (可选) |
| 最小检测限 | < 100 ppb (对于100 u型号) |
| 探测器 | C-SEM (通道式二次电子倍增器) |
| 进样系统 | OmniStar (阀控) 或 ThermoStar (常开) |
| 最大样品压力 | 1200 hPa |
| 样品流量 | 1 - 2 sccm |
| 毛细管加热 | 最高 350°C (可选) |
| 真空工作压力 | < 5 × 10⁻⁵ hPa |
| 技术维度 | 核心参数 |
GSD 350 在关键领域的应用价值
1. 催化剂研究与反应过程监控
在催化反应机理研究中,需要实时监测反应物、中间体及产物的浓度变化。GSD 350 具备的高灵敏度(< 100 ppb)和快速扫描能力,能够跟踪瞬态物种。其 OmniStar 款型的阀控系统支持背景值的测量与扣除,从而精确计算各组分的分压,为反应路径分析提供关键数据。
2. 半导体工艺气体与腔体气氛监测
在半导体制造中,化学气相沉积(CVD)、蚀刻等工艺对腔体内痕量杂质(如H₂O, O₂)极为敏感。GSD 350 的 ThermoStar 款型采用惰性石英毛细管进样,可有效分析腐蚀性、活性工艺气体,避免因与不锈钢接触导致的反应与吸附失真。其在线监测功能有助于实时掌握工艺状态,及时发现气体污染或比例失调。
3. 真空热处理工艺的优化与诊断
在真空烧结、钎焊等过程中,材料会释放出H₂O、CO、N₂等气体。通过GSD 350 在线分析这些残余气体,可以判断脱脂、除气等工艺阶段的终点,从而优化升温曲线,节约能耗并提升产品一致性。同时,气体成分的异常变化也可用于诊断设备泄漏或污染等故障。
4. 锂电池研发与产气分析
电解液在充放电循环中的分解产气(如CO₂、C₂H₄)是评估电池健康状态、寿命及安全风险的重要指标。GSD 350 宽广的质量范围(最高至300 u) 能够覆盖大多数电解液溶剂及其分解产物的分子量,为电池性能研究与安全性评估提供关键数据支持。
总结
普发真空GSD 350 在线质谱仪凭借其高灵敏度、稳定的性能以及针对不同应用场景(腐蚀性气体、需背景扣除等)的专门设计,成为上述领域中进行精密气体分析的实用工具。它能够将工艺过程中的气体信息转化为可量化的数据,为研发与生产控制提供直接依据。
半导体
339文章
31222浏览量
266433 -
质谱仪
53浏览量
11383
原文标题:精准气体分析:普发 Pfeiffer GSD 350 在线质谱仪在研发与工业控制中的应用
文章出处:【微信号:上海伯东HakutoSH,微信公众号:上海伯东HakutoSH】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Aimtec AMEOF350 - HAMJZ AC - DC转换器:高性能与多领域应用的完美结合
UV胶在工业领域的运用案例
气体质量流量计和微量氧传感器在真空回流焊炉中的应用
Microchip高度集成PMIC在AI领域的关键优势
Neway微波产品:技术领航,创造卓越价值
350kVA UPS:企业关键业务的“定盘星”与“全能护卫”
普源精电入选2025年度江苏省高价值专利培育计划
5个关键技巧,提升超声波真空清洗机使用效果
超声波真空清洗机在工业清洗中的优势
普发真空GSD 350在线质谱仪在关键领域的应用价值
