Vishay/Sprague EP2高能量、超高电容液体钽电容器具有可满足军事和航空电子应用需求的机械强度。EP2电容器采用SuperTan®技术,在25VDC 至125VDC的额定电压范围内,可提供2700µF至72000µF的高电容值。该电容器的标准电容公差为±20%,也有公差为±10%的产品。这些元件可作为竞争部件的直接替代产品,也可作为机械等效封装中的更高电容替代产品,以减少元件数量、节省空间和降低设计成本。
数据手册;*附件:Vishay , Sprague EP2高能量液态钽电容器数据手册.pdf
EP2优化用于激光引导、雷达和航空电子系统中的脉冲功率和能量保持应用,采用全钽气密密封外壳,可提高可靠性。该电容器具有强大的机械性能,具有高振动(高频:20g;随机:19.64g)和机械冲击 (50g) 能力。该器件的工作温度范围为-55°C至+85°C,电压降额时高达+125°C,在1kHz和+25°C时的最大ESR低至0.017Ω。该电容器采用锡/铅 (Sn/Pb) 或符合RoHS指令的100%锡端子。
特性
- 高能量、极高电容设计
- 全钽、气密密封外壳
- 采用SuperTan®技术
- 无铅,符合RoHS指令
基于Vishay EP2液态钽电容数据手册的技术解析与应用指南
一、产品核心技术特性解析
1. 结构创新与材料优势
- 全钽密封结构:采用气密性密封外壳设计,结合Vishay SuperTan®专利技术,实现超高电容密度(可达72 000 μF)
- 双工作温度模式:
- 标准模式:-55 °C ~ +85 °C
- 扩展模式:+125 °C(需电压降额使用)
- 环保合规:提供RoHS兼容(100%锡端子)与非RoHS兼容(锡/铅端子)双版本
2. 电气性能深度分析
- 容量精度:标准±20%,可选±10%(需联系市场部门确认供应情况)
- 等效串联电阻:低至0.015 Ω(+25 °C @ 1 kHz)
- 漏电流控制:
- +25 °C时≤350 μA
- +85 °C时≤3 mA
- 浪涌电压耐受:可达标称电压的110%(1000次循环验证)
二、关键参数应用匹配指南
1. 电压选型对照表
| 额定电压 | 高温工作电压 | 适用电容范围 | 典型ESR |
| 25 VDC | 15 VDC @ 125°C | 48 000~72 000 μF | 0.015~0.02 Ω |
| 125 VDC | 75 VDC @ 125°C | 2700~5300 μF | 0.035~0.05 Ω |
2. 机械安装关键要点
- 端子类型:
- 径向引线(代码A/B)
- 带安装耳径向引线(代码C/D)
- 螺栓安装规范:
- 扭矩范围:24~28 inch-ounces
- 预紧力:≤15磅
- 推荐使用符合MIL-S-22473E标准的粘结锁紧螺母
三、电路设计实践建议
1. 极性保护设计
- 禁止持续反向电压
- 允许瞬态反向电压(需同时满足):
- 峰值≤1.0 V
- 峰值电流×持续时间≤0.05 A
- 重复频率<10 Hz
2. 热管理策略
- 高温环境下需按手册要求进行电压降额
- 建议在电容周围预留散热空间
四、可靠性验证数据参考
1. 环境适应性
- 气密性测试:通过MIL-STD-202方法112 C/IIIa
- 湿度抵抗:符合MIL-STD-202方法106
- 高空性能:通过100 000英尺海拔测试
2. 寿命预期
- 加速寿命测试:2000小时@+85 °C(额定工作电压)
- 热冲击耐受:通过MIL-STD-202方法107 G条件A
五、典型应用场景配置
1. 工业电容组方案
- 优势:高能量密度、机械鲁棒性
- 配置建议:并联使用时应确保均流设计
2. 航空/军事领域
- 适用标准:MIL-PRF-39006
- 特殊要求:部分型号需要出口许可证(如63V系列)
六、设计注意事项
- 型号识别:完整型号包含电容值、公差、电压、端子代码等9个参数段
- 版本确认:文档版本09-Feb-2022,技术问题联系tantalum@vishay.com
- 安装警示:避免使用锁紧垫圈,防止过度扭矩损坏密封结构
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108565 -
液钽电容器
9浏览量
7684
热点推荐
Vishay推出业内高容量、高机械强度,应用于航空航天系统的新款液钽电容器
钽电容器---EP2,器件每款电压等级和外形尺寸的容量均为业界先进。EP2有B和C两种封装,提供径向插件端接,可选螺杆固定,可用来直接取代同类器件,或用作等效机械封装的高容量电容,减少
求AVX,KEMET,VISHAY钽电容pdf资料!
求助:求AVX,KEMET,VISHAY钽电容pdf资料,如您有跟多钽电容pdf资料,请发送到szeternal99@163.com 。谢谢!!!不胜感激涕零
发表于 04-07 12:13
钽电容回收***
钽电容回收***我公司主要回收(贴片钽电容、贴片电容、贴片电阻、二极管、三极管)等電子元器件 目前公司大量回收《AVX、KEMET、国巨、江苏长电》AVX钽电容KEMET
发表于 09-09 20:52
STM32407 USB主从机传输EP1,EP2的IN传输有问题
,0x01,0x81),EP2(同步传输,双向,0x02,0x82)。 主从机的枚举过程已经通过,EP0端点的数据收发没有问题。 EP1,EP2
发表于 10-25 08:41
怎么将FIFO ADDR从EP6切换到EP2
我使用68013A的16位从FIFO与FPGA通信。我通过68013A在PC和FPGA之间有两个连续的数据流。EP2被配置为四个缓冲的大容量,并且EP6被配置为等量缓冲的IN。为了共享FIFO的
发表于 03-27 07:32
如何访问EP2输出数据?
当启用GPIF自动模式时,如何访问EP2输出数据?在触发gpIF写之前,我想检查第一个字节。 以上来自于百度翻译 以下为原文 How do access the EP2 OUT data when
发表于 07-19 06:54
深圳高价回收钽电容 专业收购钽电容
..帝欧电子【【贰十肆小时在线 135-3012-2202QQ:8798-21252】】... 收购钽电容,收购AVX钽电容,收购NEC钽电容,收购KEMET(基美)钽电容,收购
发表于 11-08 17:14
Vishay新款TANTAMOUNT固态钽电容可满足宇航级应
Vishay新款TANTAMOUNT固态钽电容可满足宇航级应用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其CWR06和CWR16 TANTAMOUNT®固态
发表于 04-29 14:55
•840次阅读
Vishay T22表面贴装液钽电容器
Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
发表于 11-25 09:12
•1768次阅读
Vishay M39003/03 固体钽电容器技术解析与应用指南
Vishay Military M39003/03固体电解质TANTALEX™电容器符合MIL-PRF-39003军用规格。Vishay钽电容器具有威布尔故障率G、B、C和D以及指数故
Vishay SuperTan®液态钽电容器技术解析与应用指南
Vishay/Sprague STH SuperTan ^®^ 液态钽电容器性能更加强大,具有军用元器件H级抗热冲击和抗振动能力。该系列还具备高达300次的抗热冲击能力。其设计牢固性强且可靠性高
