Vishay/Dale 1KW-DCDC-48V12V降压-升压转换器具有两个模块功率级(每个额定功率为500W),并提供转换器参考设计。两个相位的对称交错降低了电流纹波,每个相位均具有保护MOSFET,可在发生故障时隔离相位并限制浪涌电流。该款1kW、48V/12V降压-升压转换器可在降压和升压操作之间自动切换,开关频率为160kHz,外形小巧。随着双板网系统(同时具有12V和48V总线的车辆)越来越受欢迎,大功率双向48V至12V DC/DC转换器已成为当今汽车架构的重要构件。必须在12V和48V电池之间来回传输能量,以尽可能提高车辆整体效率,通过Vishay/Dale的1KW-DCDC-48V12V转换器设计就可以实现这一目标。
数据手册:*附件:Vishay , Dale 1KW-DCDC-48V12V转换器参考设计数据手册.pdf
特性
- 双向48V至12V转换器
- 双相交错工作
- 自动降压和升压选择
- 电压和电流调节
- 浪涌电流控制
- 过压和过流保护
原理图
引脚配置
基于Vishay 1KW-DCDC-48V12V转换器的双向电源设计技术解析
一、核心架构与设计原理
1. 双向能量传输机制
该转换器采用同步双相交错降压/升压拓扑,通过LT8228控制器驱动两路独立功率级,每相配置隔离保护MOSFET(SQJQ112E/SQJQ140E)实现故障快速响应。独创的自动模式切换算法可根据12V/48V电池状态实时选择降压或升压方向:当48V总线电压高于12V时自动进入降压模式,反之则切换至升压模式,动态优化整车能量流。
2. 交错并联技术突破
- 纹波抑制:两相185 kHz开关频率交错运行,配合4.7 μH IHLP-6767电感和2.2 μH IHLP-1212阻尼网络,将输入输出电流纹波降低至传统方案的40%以下
- 容错设计:每相配备独立保护MOSFET,单相故障时可自动隔离并维持50%功率输出
- 浪涌控制:DC-Link电容采用分级充电策略,通过300 mΩ限流电阻抑制启动冲击电流
二、关键元器件选型策略
1. 功率器件优化组合
- 48V侧MOSFET:SQJQ112E凭借宽安全工作区特性,专门应对电容涌流冲击
- 12V侧MOSFET:SQJQ140E的0.44 mΩ超低导通电阻,保障40A/相持续电流下的效率≥96%
- 桥臂开关管:四路SQJA90EP并联设计,通过降低米勒电容将开关损耗减少27%
2. 电容网络创新配置
| 位置 | 核心器件 | 技术特性 |
| 48V DC-Link | 10×22 μF MAL218297802E3 | ESR 80 mΩ, 1.5 ARMS纹波承受能力 |
| 12V DC-Link | 5×47 μF T51D476M025C0060 | 60 mΩ ESR, 2.7 ARMS功率密度 |
| 阻尼电路 | 220 μF MAL214699808E3+300 mΩ电阻 | 抑制高频振荡 |
三、系统保护与控制逻辑
1. 多重保护机制
- 电压保护:48V欠压检测点35V,12V欠压检测点8V,过压保护阈值覆盖全工作范围
- 电流保护:降压模式输入限流26A,输出限流79A;升压模式输入限流89A,输出限流18A
- 热管理:六层2 oz铜厚PCB配合导热界面材料,确保散热片温度≤60℃
2. 智能接口设计
ST2控制逻辑电源接口:
- /Enable引脚接地启用转换器,悬空禁用(内部5V上拉)
- /Boost引脚接地强制升压模式,8-56V电压强制降压模式,悬空进入自动模式
- 隔离电源要求:+V_IN(12-56V)需独立参考GND端子
四、应用场景实操指南
1. 汽车双总线系统部署
- 线径规范:12V连接使用≥16 mm²电缆,48V连接使用≥4 mm²电缆
- 接地策略:12V/48V接地线需就近连接转换器GND端子,防止大电流变化引起共模干扰
- 负载适配:电子负载电压需设置高于20V(48V侧)或8V(12V侧)
2. 工业电源解决方案
适用于服务器计算、基站电源等场景,其紧凑型结构(185 kHz高频开关)与-25℃至+40℃宽温域特性,满足恶劣环境下的稳定运行需求
五、性能测试数据验证
在25℃环境温度下实测关键参数:
- 降压模式效率:48V转12V时峰值效率达97.2%
- 升压动态响应:12V至48V切换过程中输出电压超调<5%
- 持续带载能力:1000W满功率运行下温升≤35K
转换器
27文章
9448浏览量
156958 -
额定功率
91浏览量
17129 -
降压-升压
40浏览量
7810
TI四相双向汽车12V/48V电源系统参考设计
汽车双向48V-12V转换器的672W高度集成解决方案
适用于UPS的2kW隔离式双向直流/直流转换器含设计文件
48v转12v转换器电路图(五款48v转12v转换器电路原理图详解)
TMS320F28027F和LM5170的四相双向汽车12V/48V电源系统(TI方案)
Vicor面向数据中心和汽车应用发布双向48V/12V NBM转换器
适用于12V_48V 汽车系统的双向直流_直流 转换器参考设计
Vishay推出一款1 kW、48 V / 12 V 降压 -升压转换器参考设计
Vishay 1 kW、48 V / 12 V 降压 - 升压转换器参考设计
参考设计# 解锁电力新可能! 1KW-DCDC-48V to12V转换器
东芝推出3kW 48V-12V双向DC-DC转换器参考设计
