ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 位、10 位和 12 位模数转换器 (ADC) 组成。这些器件包括一个基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,具有固有的采样和保持功能。ADS79xx-Q1器件具有多种功能和出色的性能,适用于需要监控多个通道的各种应用。
ADS79xx-Q1器件在2.7 V至5.25 V的宽模拟电源范围内工作。这些器件具有极低的功耗,适用于电池供电和隔离电源应用。
4通道和8通道器件采用30引脚TSSOP封装。12通道和16通道器件采用38引脚TSSOP封装。
*附件:ads7954-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试结果如下:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 设备 HBM ESD 分类等级 H2
- 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
- 产品系列:
- 8位、10位和12位分辨率
- 4、8、12 通道器件共享 16 通道封装
- 1MHz采样率串行器件
- 模拟电源范围:2.7 V 至 5.25 V
- I/O 电源范围:1.7 V 至 5.25 V
- 两个 SW 可选单极性输入范围:
- (0 V 至 2.5 V)或(0 V 至 5 V)
- 通道选择的自动和手动模式
- 每个通道有两个可编程报警级别
- 四个可单独配置的GPIO
- 典型功耗:14.5 mW (V
(+VA)= 5 伏,伏(+VBD)= 3 V),1 MSPS - 掉电电流 (1 μA)
- 30引脚和38引脚TSSOP封装
参数
方框图
ADS7954-Q1 是德州仪器 ADS79xx-Q1 系列中的 10 位 4 通道 ADC 器件,符合 AEC-Q100 车规标准,核心优势为微功耗、宽电压适配及灵活的可编程功能,适用于汽车电子、电源监控等低功耗多通道数据采集场景。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 分辨率与通道:10 位分辨率,无丢失码;4 个单端输入通道
- 采样与转换性能:最高 1 MSPS 采样速率,20 MHz SCLK 下转换时间 800 ns,采集时间 325 ns
- 封装与温度:30 引脚 TSSOP 封装(7.80 mm×4.40 mm),车规级工作温度 -40°C 至 125°C
- 电源与功耗:模拟电源 2.7-5.25 V,I/O 电源 1.7-5.25 V;典型功耗 14.5 mW(5 V 模拟电、3 V I/O 电,1 MSPS),掉电电流仅 1 μA
2. 输入与性能特性
- 输入范围:两种可选单极性范围(0-2.5 V 或 0-5 V),依赖 2-3 V 外部参考电压(典型 2.5 V)
- 静态性能:积分非线性(INL)±0.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.5 LSB,偏移误差 ±0.5 LSB,增益误差 ±0.1 LSB
- 动态性能:100 kHz 输入时,SNR 最小 60 dB,SFDR 典型 82 dB,THD 典型 -80 dB;全功率带宽 47 MHz
- 输入特性:输入电容 15 pF,125°C 时输入泄漏电流最大 61 nA;通道间隔离串扰 -95 dB,记忆串扰 -85 dB
3. 接口与控制
- 数字接口:SPI 兼容串行接口(CS、SCLK、SDI、SDO),SCLK 最高 20 MHz,数据格式 MSB 优先
- 可编程功能:4 个独立配置 GPIO 引脚,支持 GPI/GPO 或告警、掉电控制等专用功能
- 告警功能:每通道支持 2 个可编程告警阈值(高 / 低),告警输出可映射至 GPIO
二、关键功能特性
1. 通道工作模式
- 三种测序模式:手动模式(逐帧指定通道)、自动 1 模式(预编程通道序列扫描)、自动 2 模式(从通道 0 扫描至指定最后通道)
- 默认模式:上电或复位后默认进入手动模式,默认采集通道 0
2. 低功耗与电源管理
- 掉电控制:支持通过寄存器指令(DI05 位)或 GPIO3 引脚(配置为 PD 输入)两种掉电方式,掉电状态功耗 1 μA
- 电源适配:模拟电源与 I/O 电源可独立配置,适配电池供电系统的宽电压需求
3. 扩展功能
- GPIO 多功能:4 个 GPIO 可灵活配置为普通 I/O、高 / 低告警输出、掉电控制输入等
- 外部参考要求:需搭配低噪声带隙参考源(如 REF5025),REFP 引脚需就近配置 10 μF 去耦电容
三、典型应用场景
四、设计与使用建议
举报投诉
寄存器
31文章
5620浏览量
130432 -
adc
100文章
7947浏览量
556904 -
模拟电源
3文章
127浏览量
24860 -
模数转换器
26文章
4105浏览量
130270
热点推荐
AD7470/AD7472:1,75MSPS,4mW 10位/12位SAR ADC数据Sheet
发表于 05-15 10:34
•8次下载
ADS7041超低功耗、超小尺寸、10位、1MSPS、SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7041超低功耗、超小尺寸、10位、1MSPS、SAR ADC数据表.
发表于 07-23 09:38
•0次下载
ADS7049-Q1小型低功耗12位、2MSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7049-Q1小型低功耗12位、2MSPS SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-23 09:39
•0次下载
ADS7039-Q1小型低功耗10 位、2MSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7039-Q1小型低功耗10 位、2MSPS SAR ADC数据表.p
发表于 07-23 09:25
•0次下载
ADS7029-Q1小型低功耗8位、2MSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7029-Q1小型低功耗8位、2MSPS SAR ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-23 09:28
•0次下载
ADS816x 8通道、16位1MSPS SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS816x 8通道、16位1MSPS SAR ADC数据表.pdf》资料
发表于 07-26 10:14
•0次下载
ADS8634/ADS8638 12位、1MSPS、4通道/8通道、双极性输入SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS8634/ADS8638 12位、1MSPS、4通道/8
发表于 07-30 13:49
•0次下载
ADS7052 14位,1MSPS,单端输入,小型低功耗SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7052 14位,1MSPS,单端输入,小型低功耗SAR
发表于 07-30 10:01
•0次下载
ADS7046 12位,3MSPS,单端输入,小型低功耗SAR ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS7046 12位,3MSPS,单端输入,小型低功耗SAR
发表于 07-30 10:02
•0次下载
ADS7954-Q1 汽车 10 位、1 MSPS、4 通道、单端、SAR ADC技术手册
