ADS7038-Q1 汽车、8通道、1MSPS、12位模数转换器技术手册
科技绿洲 2025-11-01 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS7038-Q1是一款易于使用的8通道、多路复用、12位、1MSPS、逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)。八个通道可以独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出。该器件具有用于ADC转换过程的内部振荡器
ADS7038-Q1 通过 SPI 兼容接口进行通信,并以自主或单次转换模式运行。ADS7038-Q1 使用具有可编程高低阈值、迟滞和事件计数器的数字窗口比较器,通过每个通道的事件触发中断来实现模拟看门狗功能。ADS7038-Q1 具有内置的循环冗余校验 (CRC),用于数据读/写作和上电配置。
*附件:ads7038-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 小包装尺寸:
    • WQFN 3 毫米× 3 毫米
    • 用于目视检查焊点的可润湿侧面
  • 8 个通道可配置为以下任意组合:
    • 多达 8 个模拟输入、数字输入或数字输出
  • 用于 I/O 扩展的 GPIO:
    • 漏极开路、推挽式数字输出
  • 模拟看门狗:
    • 每个通道的可编程阈值
    • 瞬态抑制的事件计数器
  • 宽工作范围:
    • AVDD:2.35 V 至 5.5 V
    • DVDD:1.65 V 至 5.5 V
  • 增强型SPI数字接口:
    • 高速、60MHz 接口
  • 用于读/写作的 CRC:
    • 数据读/写时的 CRC
    • 上电配置时的 CRC
  • 可编程平均滤波器
    • 用于平均的可编程样本量
    • 使用内部转化进行平均
    • 16 位分辨率
  • 速度高达 3.2 MSPS 的 Turbo 比较器模式
参数
ADS7038-Q1 是德州仪器推出的 AEC-Q100 认证 8 通道 12 位 SAR ADC,核心优势为多通道多功能集成、高通信速率与汽车级可靠性,专为车载电池管理电机控制汽车电子场景设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与精度:12 位分辨率,无丢失码;DNL ±0.75 LSB,INL ±1.4 LSB;总未调整误差(TUE)最大 ±0.075% FSR,偏移温漂 ±1 ppm/°C,增益温漂低。
  • 采样与动态性能:常规模式采样率 1 MSPS,turbo 比较器模式达 3.2 MSPS;SINAD 最高 72.9 dB,THD 低至 - 87.5 dB,SFDR 91 dB,通道隔离串扰 - 100 dB@100kHz。
  • 供电与封装:模拟供电 AVDD 2.35V-5.5V,数字供电 DVDD 1.65V-5.5V;16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm),带润湿侧翼便于焊点检测;工作温度 - 40°C-125°C,符合汽车级温度等级 1 要求。
  • 接口规格:增强型 SPI 接口,支持 4 种 SPI 协议,最高通信速率 60 MHz;支持 CRC-8 数据校验,提升嘈杂环境下的通信可靠性。
关键功能设计
  • 多通道多功能配置:8 个通道可独立配置为模拟输入、数字输入或数字输出(推挽 / 开漏模式),数字输出驱动能力 ±5 mA,满足混合信号采集与控制需求。
  • 灵活工作模式:支持手动、即时切换、自动序列、自主监测、turbo 比较器 5 种模式;自主模式可独立监测阈值,turbo 模式专注高速比较,适配不同场景。
  • 模拟看门狗与统计功能:每通道可编程高低阈值、滞回与事件计数器(抑制瞬态干扰);支持记录各通道最小 / 最大 / 最新采样值,便于系统状态分析。
  • 信号优化设计:内置可编程平均滤波器(2-128 倍采样平均),输出 16 位增强分辨率;支持偏移校准,降低温度与供电电压变化带来的误差。
典型应用场景
  • 汽车电子:电池管理系统(BMS)、车载逆变器电机控制、车载充电器(OBC)与无线充电器,满足高压、多参数监测需求。
  • 工业与车载显示:汽车仪表盘、工业模拟输出模块,适配多通道信号采集与控制。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD、DVDD、DECAP 引脚需就近并联 1µF 陶瓷去耦电容,模拟地与数字地单点连接,减少干扰。
  • 接口配置:SPI 通信需根据 DVDD 电压匹配逻辑电平,启用 CRC 校验提升抗干扰能力;未使用的 GPIO 建议配置为模拟输入或下拉,避免悬空。
  • 布局注意:模拟信号与数字信号分区域布线,AVDD 作为参考电压,其去耦电容需靠近器件摆放;热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,优化散热。
  • 阈值与校准:根据应用场景设置模拟看门狗阈值与事件计数器,减少误触发;上电后建议执行偏移校准,提升低温与宽电压下的测量精度。
  • 振荡器
  • 寄存器
  • adc
    adc
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器 今年年初 TI 推出的两款模数转换器 (ADC) ADS8329 和
    发表于 04-21 20:26 1812次阅读
    功耗仅为15.5mW的16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    8通道24∑型模数转换器ADS1256原理及特点
    发表于 06-06 14:48 55次下载
    181Msps 8通道SAR ADC
    181Msps 8通道SAR ADC
    发表于 04-17 21:22 18次下载
    18<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1Msps</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>SAR ADC
    ADC12xJ800-Q1通道/双通道/单通道、800MSPS12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ800-Q1通道/双通道/单通道、800MSPS12
    发表于 07-15 11:21 1次下载
    ADC<b class='flag-5'>12xJ800-Q1</b>四<b class='flag-5'>通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>、800<b class='flag-5'>MSPS</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS5271 8通道12、50MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5271 8通道12、50MSPS
    发表于 07-22 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5271 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、50<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS7828 128通道采样模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7828 128通道采样模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7828 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS1217 8通道24模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS1217 8通道24模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>1217 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>24<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS7844 8通道12采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7844 8通道12采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免
    发表于 07-24 11:02 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7844 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS7038-Q1小型8通道12ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7038-Q1小型8通道12ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS7038-Q1</b>小型<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>ADC数据表
    ADS8355双路、161MSPS、同步采样,模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8355双路、161MSPS、同步采样,模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 11:51 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8355双路、16<b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>、同步采样,<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS8634/ADS8638 121MSPS、4通道/8通道、双极性输入SAR ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8634/ADS8638 121MSPS、4通道/
    发表于 07-30 13:49 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8634/<b class='flag-5'>ADS</b>8638 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>、4<b class='flag-5'>通道</b>/<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、双极性输入SAR ADC数据表
    ADS5295低功耗,12,100MSPS,8通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5295低功耗,12,100MSPS,8通道
    发表于 07-30 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5295低功耗,<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>,100<b class='flag-5'>MSPS</b>,<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS7028 小型 8 通道 12 模数转换器技术手册
    ADS7028是一款易于使用的8通道、多路复用、121MSPS、逐次逼近寄存
    的头像 发表于 11-03 10:46 855次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>7028 小型 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>通道</b> <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS7038 8通道1MSPS12模数转换器(ADC)技术手册
    ADS7038是一款易于使用的8通道、多路复用、12逐次逼近寄存
    的头像 发表于 11-03 15:22 765次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7038</b>  <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS7950-Q1 汽车121MSPS、4通道、单端SAR ADC技术手册
    ADS79xx-Q1 器件系列由多通道 8 、10 12
    的头像 发表于 11-13 09:34 923次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7950-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1MSPS</b>、4<b class='flag-5'>通道</b>、单端SAR ADC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
