LM15851器件是一种宽带采样和数字调谐器件。德州仪器(TI)的千兆采样模数转换器(ADC)技术能够直接在RF下对大块频谱进行采样。集成的DDC(数字下变频器)提供数字滤波和下变频。选定的频率块可在JESD204B串行接口上使用。数据作为基带15位复数信息输出,以便于下行处理。根据数字下变频器(DDC)抽取和链路输出速率设置,该数据在串行接口的1至5个通道上输出。
LM15851器件采用68引脚VQFN封装。该器件工作在工业(–40°C ≤ T 一个 ≤ 85°C)环境温度范围。
*附件:lm15851.pdf
特性
- 出色的噪声和线性度,最高可达 F 及以上
在= 3 吉赫 - 可配置的 DDC
- 抽取因子从 4 到 32(复基带输出)
- 4倍抽取和4000 MSPS时的
可用输出带宽为800 MHz - 32倍抽取和4000 MSPS时的
可用输出带宽为100 MHz - 低引脚数JESD204B子类1接口
- 自动优化输出通道计数
- 嵌入式低延迟信号范围指示
- 低功耗
- 主要规格:
- 最大采样率:4000 MSPS
- 最小采样率:1000 MSPS
- DDC 输出字大小:15 位复数(总共 30 位)
- IMD3:−64 dBc (F
在= 2140 MHz ± 30 MHz,−13 dBFS) - FPBW (–3 dB):3.2 GHz
- 电源电压:1.9 V 和 1.2 V
- 功耗
- 减少 10 (4000 MSPS):2 W
- 掉电模式:<50 mW
参数
LM15851 是德州仪器推出的超宽带射频采样子系统,核心优势为 4 GHz 超高采样率、3.2 GHz 宽输入带宽与集成可编程数字下变频器(DDC),搭配 JESD204B 高速串行接口,专为射频采样接收机、软件无线电等对宽带信号直接采样和数字调谐要求严苛的场景设计。
核心参数与特性
- 硬件规格 :最高采样率 4000 MSPS,输入带宽超 3 GHz,差分输入满量程 500
950 mVPP;采用 68 引脚 VQFN 封装(10mm×10mm),工作温度 -40°C+85°C,支持 RoHS 标准。 - 精度性能 :12 位分辨率无丢失码,IMD3 典型值 -64 dBc,SNR 典型值 59.9 dBFS,SFDR 典型值 70.1 dBFS;孔径抖动低至 0.1 ps RMS,差分输入阻抗 80
110 Ω,增益平坦度 DC2 GHz 仅 1.2 dB。 - 接口与速率 :JESD204B 接口支持 Subclass 1,最高串行速率 10 Gbps,最多 5 路数据 lane;支持 1x/1.25x/2x/2.5x 串行速率模式,通过 DDR 和 P54 引脚配置。
- 功耗与电气特性 :1.9V(模拟)和 1.2V(模拟 / 数字)供电,10 倍抽取模式(4000 MSPS)典型功耗 2 W,掉电模式 <50 mW;内置带隙基准、温度监测二极管,需外接 3.3 kΩ±0.1% 精密偏置电阻。
功能与工作模式
- 核心功能 :集成 32 位 NCO(数控振荡器),支持 8 组频率 / 相位预设,实现信号下变频;DDC 支持 4/8/10/16/20/32 倍抽取滤波,输出 15 位复基带数据(I/Q 通道), alias 保护带宽达输出带宽的 80%。
- 校准与优化 :支持前景 / 背景两种校准模式,背景校准不中断数据传输,适配宽温场景;内置时序校准功能,可最小化交织毛刺;支持输入满量程和偏移电压(±28 mV)调节,内置输入钳位电路保护器件。
- 同步与接口 :JESD204B 支持 SYSREF 同步信号,实现多芯片确定性延迟;提供 SPI 接口(支持流式读写),用于寄存器配置;具备低延迟过范围检测功能,可配置双阈值监测 I/Q 通道信号幅度。
- 测试与灵活配置 :支持 PRBS、斜坡、K28.5 等多种测试模式,便于链路调试;可通过寄存器配置 DDC 延迟、NCO 频率 / 相位,适配不同带宽需求。
应用场景
适用于无线基础设施、射频采样软件无线电(SDR)、宽带微波回程、DOCSIS 电缆基础设施、军事通信、雷达 / LIDAR、测试测量设备等场景,尤其适配需要直接采样 GHz 级射频信号的宽带接收系统。
关键设计要点
- 电源要求 :1.9V 电源需高于或等于 1.2V 电源,上电 / 掉电需遵循此顺序;每个电源引脚就近配置 0.1 µF 陶瓷电容和 10 µF 大容量电容,推荐使用独立模拟 / 数字电源。
- 布局建议 :采用统一接地平面,模拟与数字信号垂直布线或隔离布局;差分信号(输入、时钟、JESD204B lane)等长布线,终端匹配 100Ω 电阻;封装散热焊盘需通过多过孔连接地平面,强化热传导。
- 配置与同步 :通过 SPI 配置 DDC 抽取率、NCO 频率、JESD204B 接口参数;多设备同步需通过 SYSREF 信号和 SYNC~ 信号实现 lane 对齐,NCO 相位同步需确保所有链路在同一 LMFC 周期启用。
举报投诉
接收器
15文章
2658浏览量
77774 -
宽带
4文章
1062浏览量
64576 -
adc
100文章
7983浏览量
557569 -
RF
66文章
3207浏览量
172458 -
模数转换器
26文章
4112浏览量
130421
热点推荐
RF采样:全新的采样速率数据转换器
找到一种具有足够采样速率能力和动态范围来捕获高端通信设备所需宽带信号的数据转换器...... 图1:适用于宽带信号的传统超外差接收器架构
发表于 09-06 14:58
LM15851 超宽带 RF 采样子系统
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM15851相关产品参数、数据手册,更有LM15851的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM1585
发表于 11-02 19:27
AD9175:双11位/16位12.6 GSPS RF DAC,带宽带通道器产品手册
发表于 05-10 20:19
•12次下载
ADC12D500RF, ADC12D800RF 12位1.6/1.0 GSPS RF采样ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADC12D500RF, ADC12D800RF 12位1.6/1.0 GSPS R
发表于 07-22 10:28
•3次下载
ADC12D1x00RF 12位、3.2 GSPS和2 GSPS RF采样ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADC12D1x00RF 12位、3.2 GSPS和2 GSPS RF
发表于 07-22 10:08
•0次下载
ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 位 ADC技术手册
ADC12DJ5200RF器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10GHz 以上的输入频率进行采样。A
AFE7906:高性能多通道RF采样接收器的卓越之选
AFE7906:高性能多通道RF采样接收器的卓越之选 在当今的电子设计领域,高性能、宽带宽的多通道接收器需求日益增长,特别是在雷达、无线通信
MAX19693:12 位、4.0Gsps 高动态性能宽带 DAC 的全面解析
MAX19693:12 位、4.0Gsps 高动态性能宽带 DAC 的全面解析 在电子设计领域,高性能的数模转换器(DAC)对于实现高频和
LM15851 12位、4.0GSPS、RF采样宽带接收器技术手册
