Vishay Semiconductors VOFD341A IGBT和MOSFET驱动器是采用加长SO-6封装的紧凑型、快速开关IGBT和MOSFET驱动器。VOFD341A光耦合器具有3A高峰值输出电流、200ns最大传播延迟、50kV/μs抗噪性以及高达1140V的高工作电压。 输出级的高工作电压范围提供栅极控制器件所需的驱动电压。VOFD341A光耦合器非常适合用于直接驱动额定值高达1200V/100A的IGBT。典型应用包括太阳能逆变器、工业电机控制和不间断电源(UPS)。
数据手册;*附件:Vishay Semiconductors VOFD341A IGBT和MOSFET驱动器数据手册.pdf
特性
- 高峰值输出电流: 3A
- 25mA正向电流
- 轨到轨输出级
- 200ns的最大传播延迟
- 最大传播延迟差为100ns
- 共模抑制比: 35kV/μs
- 宽工作电压范围:15V至30V
- 700mW输出功率耗散
- 扩展温度范围:-40°C至125°C
- 无铅
- 符合RoHS标准
基于Vishay VOFD341A光耦驱动器的技术解析与应用指南
一、产品核心概述
Vishay Semiconductors推出的VOFD341A是一款集成了AlGaAs LED与功率输出级集成电路的光电耦合器,专为电机控制逆变器应用中的IGBT和MOSFET驱动场景设计。其技术定位兼具高性能与强隔离特性:
核心优势:
- 可直接驱动1200V/100A规格的IGBT,更高功率器件可通过外置分立功率级扩展
- 输出级支持轨到轨(Rail-to-Rail)电压摆动,适配15V至30V宽工作电压范围
- 通过 35kV/μs高共模抑制比(CMR) 确保强噪声环境下的信号完整性
二、关键技术特性深度解析
1. 电气性能亮点
- 输出电流能力:
- 峰值输出电流达3.0A(最小保证值2.5A)
- 支持短脉冲工作(≤0.3μs脉冲宽度,频率≤15kHz)
2. 安全与隔离设计
- 绝缘耐压:
- 温度适应性:
- 工作温度范围**-40°C至+125°C**
- 存储温度扩展至**-55°C至+150°C**
3. 动态特性优化
- 共模瞬态抗扰度(CMTI) :
在输出高电平(VO>15V)和低电平(VO<1V)状态下均支持35kV/μs至50kV/μs的电压变化速率
三、典型应用场景分析
1. 电机驱动系统
在交流与无刷直流电机驱动中,VOFD341A提供:
- 精准的栅极驱动时序控制(如图3测试电路所示)
- 有效抑制逆变器开关过程中的共模噪声
2. 工业逆变器与UPS
- 关键作用:实现控制电路与功率级的电气隔离
3. 电磁炉拓扑
利用其快速关断能力(t PHL ≤200ns)降低开关损耗
四、选型与认证指南
1. 型号解码规则
- VOFD341A-X009T:
- "X009"=Option 9封装,35kV/μs CMR
- "T"=卷带包装
2. 安全认证覆盖
- 基础认证:UL1577、cUL
- 扩展选项:
- Option 1:符合 DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 标准
五、技术趋势展望
随着工业4.0推进,光耦驱动器技术正向以下方向演进:
- 更高集成度:内置故障反馈与软关断功能
- 更优的开关速度:目标传播延迟≤100ns
- 智能监测:集成温度传感与状态诊断
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235733 -
驱动器
54文章
9133浏览量
157034 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265447 -
SO-6
3浏览量
5827
热点推荐
SLMi350DB-DG 40V4A/7A 强劲驱动,光耦兼容的高性能隔离驱动器
今天深入解析SLMi350DB-DG——一款兼具强劲驱动能力与无缝升级优势的单通道隔离栅极驱动器。它专为高效、可靠地驱动MOSFET和IGBT(无论是低边还是高边应用)而设计,在保持与
发表于 07-11 09:51
SLM341CK-DG详解40V光耦兼容型隔离栅极驱动器技术与优势
SLM341CK-DG是一款单通道、兼容光耦管脚的隔离式栅极驱动器,专为驱动IGBT和MOSFET设计。其具备3.0A峰值输出电流和12.5
发表于 09-19 09:24
SiLM5384DCR-DG完美兼容SLM343CK,SLM341CK 4A光兼容隔离驱动器
。SiLM5384DCR-DG是一款光兼容、单通道隔离MOSFET/IGBT栅极驱动器,完美兼容SLM343CK和SLM341CK。峰值输出电流为4.0A,UVLO阈值为12.5V,输
发表于 04-03 08:32
SiLM5384DCR-DG光兼容4A单通道隔离驱动兼容代替SLM343CK,SLM341CK
、UPS、通信电源。
光耦驱动升级:直接替换SLM343CK、SLM341CK的应用。
SiLM5384DCR-DG作为光兼容单通道隔离栅极
发表于 04-20 08:30
专业回收光耦 收购驱动器IC
`专业回收光耦 收购驱动器IC◆◆◆科启达专业电子回收18年,价高同行,诚信报价◆◆◆◆◆◆长期高价回收“工厂库存尾货◆◆◆。大量回收:平板电脑板、手机板、机顶盒、导航、行车记录仪、蓝牙模块、DDR
发表于 04-20 10:36
具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表
电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 09:59
•0次下载
Vishay发布新型高速光耦VOIH72A
在数字系统集成技术日益发展的今天,威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.)近日宣布推出了一款革命性的产品——新型25 MBd高速光耦VOIH72
IGBT 和 MOSFET 驱动器-延展型 SO-6 封装,实现紧凑设计、快速开关和高压
的最新 IGBT 和 MOSFET 驱动器。 VOFD341A 和 VOFD343A 的峰值输出电流分别达 3 A 和 4 A,工作温度高
基于Vishay SiC653A数据手册的技术解析与应用指南
Semiconductors SiC653A采用紧凑型5mm x 5mm MLP封装,可让稳压器每相提供高达50A的持续电流。SiC653A采用V
Vishay VOFD343A 大功率光耦驱动器技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors VOFD343A IGBT和MOSFET驱动器是采用加长SO-6封装的紧凑型高设计、快速开关IGBT和MOSFET驱动器。
