Vishay Semiconductors VOFD343A IGBT和MOSFET驱动器是采用加长SO-6封装的紧凑型高设计、快速开关IGBT和MOSFET驱动器。VOFD343A光耦合器具有4 A峰值最大输出电流、200 ns最大传播延迟、50 kV/μs噪声抑制能力、 和高达1140 V的高工作电压。输出级的高工作电压范围提供栅极控制器件所需的驱动电压。VOFD343A光耦合器非常适合用于直接驱动额定值高达1200V/100A的IGBT。典型应用包括太阳能逆变器、工业电机控制和不间断电源(UPS)。
数据手册;*附件:Vishay Semiconductors VOFD343A IGBT和MOSFET驱动器数据手册.pdf
特性
- 峰值最大输出电流: 4 A
- 25 mA 正向电流
- 轨到轨输出级
- 200 ns的最大传播延迟
- 最大传播延迟差为 100 ns
- 共模抑制比: 35kV/μs
- 宽工作电压范围:15 V至30 V
- 700mW输出功率耗散
- 扩展温度范围:-40 °C至125 °C
- 无铅,符合RoHS指令
Vishay VOFD343A 大功率光耦驱动器技术解析与应用指南
一、产品架构与核心特性
1.1 基础结构
VOFD343A采用AlGaAs LED与集成功率输出级的光学耦合架构,专为驱动工业级IGBT和MOSFET设计。其核心功能是通过光隔离技术实现对功率器件栅极的精确控制,同时保障高低压电路间的电气隔离安全。
1.2 关键性能指标
- 输出电流能力:峰值4.0A(最小保证值3.0A),可直接驱动1200V/100A规格的IGBT。
- 传播延迟:最大200ns,通道间差异≤100ns,确保多路驱动的同步性。
- 共模抑制比:35kV/μs(典型值达50kV/μs),有效抑制高压瞬态干扰。
- 工作电压范围:15V至30V宽压供电,兼容多种工业电源标准。
- 温度适应性:-40℃至+125℃扩展工业温度范围。
二、电气参数深度分析
2.1 输入特性
- 正向电压:1.37V(典型值,IF=10mA),温度系数-2.0mV/℃。
- 阈值电流:VO由低到高跳变需IFLH=2.5mA(典型),由高到低需VFLH≤0.8V。
2.2 输出驱动能力
| 输出模式 | 测试条件 | 最小/典型/最大 | 单位 |
| 高电平输出电流 | VO=VCC-1.5V | -1.0A(最大) | A |
| 低电平输出电流 | VO=VEE+1.5V | 1.0A(最小) | A |
| 高电平压降 | IO=-100mA | VCC-0.1V(典型) | V |
2.3 动态性能
- 开关频率:最高75kHz(推荐≤15kHz以优化峰值电流)。
- 上升/下降时间:35ns(典型值),保障快速开关需求。
三、安全与可靠性设计
3.1 绝缘防护等级
- 耐隔离电压:5000VRMS(UL1577认证,1分钟耐受)。
- 爬电距离:7mm(Option 9封装)/8mm(Option 8封装),满足污染等级2要求。
- 材料认证:CTI≥275V,符合绝缘组IIIa标准。
3.2 故障保护机制
- 欠压锁定:开启阈值VUVLO+=12.7V(典型),关闭阈值VUVLO-=11.2V(典型), hysteresis=1.5V。
四、典型应用场景
4.1 电机驱动系统
- 三相逆变器:直接驱动IGBT模块,用于交流电机和BLDC电机控制。
- 优势体现:高CMR特性抑制电机启停时产生的共模噪声。
4.2 工业电源设备
4.3 扩展应用方案
对于>100A的IGBT,可采用“VOFD343A+离散功率级”的二级驱动架构,兼顾成本与性能。
五、设计要点与选型指南
5.1 外围电路建议
- 去耦电容:VCC-VEE间需并联0.1μF高频陶瓷电容。
5.2 热管理要求
- 总功耗:最大745mW(含输入45mW+输出700mW)。
- 焊接规范:IR回流焊峰值温度260℃(最多3次焊接循环)。
六、技术演进趋势
- 智能化集成:未来版本可能集成温度监测与故障反馈功能。
- 频率提升:通过工艺优化进一步缩短传播延迟,适应SiC/GaN器件需求。
- 微型化封装:在保持绝缘性能的前提下缩小封装尺寸。
举报投诉
MOSFET
152文章
10927浏览量
236140 -
驱动器
54文章
9136浏览量
157194 -
IGBT
1293文章
4478浏览量
265806 -
SO-6
3浏览量
5828
热点推荐
大功率LED恒流驱动方案选择及设计
本文介绍大功率LED的应用及其恒流驱动方案的选择指南,然后以美国国家半导体 (NS)的产品为例,重点讨论如何巧妙应用LED恒流驱动电路的采样电阻提高
发表于 03-26 13:51
•1.1w次阅读
SLMi350DB-DG 40V4A/7A 强劲驱动,光耦兼容的高性能隔离驱动器
今天深入解析SLMi350DB-DG——一款兼具强劲驱动能力与无缝升级优势的单通道隔离栅极驱动器。它专为高效、可靠地驱动MOSFET和IGBT(无论是低边还是高边应用)而设计,在保持与
发表于 07-11 09:51
大功率IGBT的驱动技术-串并联技术
电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt在诸如变频器、大功率开关电源等电力电子技术的能量变换与管理应用中,越来越成为各种主回路的首选
发表于 04-06 14:38
大功率IGBT驱动的技术特点及发展趋势分析
,当igbt发生短路或者过流时,驱动器能在最短的时间关断igbt,保护功率器件。另外,在高电压、大功率的应用场合,驱动器作为控制电路与功率电
发表于 04-20 10:34
大功率白光LED驱动器电路的设计
大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率白光LED。此
发表于 06-19 20:26
•65次下载
IGBT 和 MOSFET 驱动器-延展型 SO-6 封装,实现紧凑设计、快速开关和高压
的最新 IGBT 和 MOSFET 驱动器。 VOFD341A 和 VOFD343A 的峰值输出电流分别达 3 A 和 4 A,工作温度高
基于Vishay VOFD341A光耦驱动器的技术解析与应用指南
Vishay Semiconductors VOFD341A IGBT和MOSFET驱动器是采用加长SO-6封装的紧凑型、快速开关IGBT和MOSFET驱动器。
