Vishay/Dale IHLD2525GG-A1 SMD功率电感器是大电流、汽车级双电感器,具有线性饱和功能,可降低信号失真。这些电感器具有高瞬态电流尖峰(无饱和)、低耦合(可最大限度地减少电感器之间串扰)以及因复合结构而产生的超低蜂鸣噪声。 IHLD2525GG-A1电感器改进了磁芯材料的线性磁化,减少了总谐波失真(THD)的形成。这些功率电感器采用磁屏蔽复合结构,与间隙铁氧体电感器相比,可最大限度地减少磁通泄漏。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IHLD2525GG-A1 SMD 功率电感器数据手册.pdf
IHLD2525GG-A1电感器的优化设计可提供高品质声音和低信号失真。这些功率电感器符合RoHS指令,采用二合一封装,尺寸为7.80mmx7.26mmx7.39mm。典型应用包括D类音频放大器和多相转换器。
特性
- 符合汽车类AEC-Q200标准
- 在单一封装中集成了两个电感器,可节省电路板空间和组装时间
- 改进的磁芯材料线性磁化减少了总谐波失真(THD)的形成
- 电感器可串联、并联或独立工作
- 磁屏蔽复合结构最大限度地减少了间隙铁氧体电感器的磁通泄漏
- 经过优化的设计实现了高音质和低信号失真
- 低耦合设计最大程度地减少了两个电感器之间的串扰
- 能处理高瞬态电流脉冲,而不出现饱和现象
- 因复合结构,故蜂鸣噪声超低
- 尺寸:7.80 mm x 7.26 mm x 7.39 mm
- 符合RoHS标准
尺寸图
原理图
Vishay IHLD2525GG-A1 双电感集成模块的技术解析与应用
一、核心特性与结构优势
- 紧凑型集成封装
- 尺寸仅为 7.80 mm × 7.26 mm × 7.39 mm,在同一封装内集成两个独立电感,显著节省 PCB 面积与组装工时。
- 磁屏蔽复合结构有效抑制漏磁,对比传统带间隙铁氧体电感具有更低电磁干扰。
- 电气性能突破
- 采用线性饱和磁芯材料,大幅降低总谐波失真(THD),尤其适用于高保真音频系统。
- 超低蜂鸣噪声(Ultra-low buzz noise)与低耦合设计,确保双电感间串扰最小化。
- 支持 **-55 °C 至 +125 °C** 宽温工作,并通过 AEC-Q200 车规认证。
二、电气参数详解
标准型号电气规格表
| 型号 | 电感值 (μH) | DCR典型值 (mΩ) | 饱和电流 (A) | 热额定电流 (A) |
| IHLD2525GGER3R3MA1 | 3.3 ±20% | 25 | 14.0 (20% Drop) | 6.5 |
| IHLD2525GGER4R7MA1 | 4.7 ±20% | 37 | 10.0 (20% Drop) | 5.5 |
| IHLD2525GGER5R6MA1 | 5.6 ±20% | 47 | 9.2 (20% Drop) | 5.0 |
| IHLD2525GGER100MA1 | 10 ±20% | 86 | 7.5 (20% Drop) | 3.7 |
| IHLD2525GGER150MA1 | 15 ±20% | 117 | 6.4 (20% Drop) | 3.0 |
关键参数说明
- 测试条件:所有数据基于 25°C 环境温度,100 kHz 频率及 0.25 V 电压。
- 连接方式灵活性:
- 串联:电感值与 DCR 翻倍(例如 3.3 μH → 6.6 μH)
- 并联:电感值与 DCR 减半(例如 3.3 μH → 1.65 μH)
- 电流耐受能力:支持高瞬态电流冲击(如 IHLD2525GGER3R3MA1 饱和电流达 17.7 A)。
三、典型应用场景
- D 类音频功放
线性饱和特性有效抑制开关噪声引起的谐波失真,配合 31 MHz(3.3 μH 型号)的高自谐振频率,保障全频段信号完整性。 - 多相变换器
双电感独立控制能力支持多相并联供电架构,通过并联连接实现大电流输出(如 5.6 μH 型号并联后 DCR 降至 23.5 mΩ)。
四、设计实践指南
- 散热管理:热额定电流以温升 ΔT=40°C 为基准,需通过 PCB 铜厚、布局优化及风冷措施控制器件温度。
- 布局建议:参考数据手册焊盘设计(间距 1.55 mm,焊盘宽度 2.03 mm),避免因焊接应力导致磁芯性能劣化。
- 可靠性验证:在实际应用中需测试极端工况下的部件温度,确保不超过 125°C 极限值。
五、性能曲线解读
数据手册提供的电感-电流曲线与频率特性曲线揭示了以下规律:
- 电感衰减趋势:所有型号在接近饱和电流时电感值下降平缓,例如 4.7 μH 型号在 10 A 电流下仍保持约 60% 初始电感。
- Q 值峰化:Q 值在 1-10 MHz 区间达到峰值(如 10 μH 型号 Q>80),适用于高频能量存储场景。
举报投诉
SMD
4文章
632浏览量
52751 -
大电流
372浏览量
18158 -
功率电感器
166浏览量
16932
热点推荐
Vishay推出新型汽车级2525外形双电感器——IHLD-2525GG-5A
器件通过AEC-Q200认证,工作温度达+155 °C,采用2525外形尺寸,降低失真,减小串扰。
发表于 08-24 17:18
•1840次阅读
Vishay推出用于多相电源具有超低直流内阻的IHSR高温商用电感器
Vishay宣布,推出7.4 mm x 6.6 mm x 3.0 mm 2525外形尺寸全新IHSR高温商用电感器--- IHSR-2525CZ-51。
发表于 11-17 15:12
•2847次阅读
IHLD4032KBER100M5A高电流一体成型双电感器产品介绍
`IHLD4032KBER100M5A高电流一体成型双电感器产品介绍产品名称:高电流一体成型双电感器产品型号:
发表于 07-26 10:12
IHLP2525BDER1R5M01电感器介绍
`IHLP2525BDER1R5M01电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP2525BDER1R5M01产品特征温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达
发表于 07-29 14:22
IHLP2525AEER1R0M01电感器介绍
`IHLP2525AEER1R0M01电感器介绍 产品名称:电感器产品型号: IHLP2525AEER1R0M01产品特征温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达
发表于 07-29 15:51
IHLP1616BZER1R0M5A电感器介绍
`IHLP1616BZER1R0M5A电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP1616BZER1R0M5A 产品详情温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达
发表于 07-29 17:07
IHLP1616BZERR10M5A电感器介绍
CZER6R8M11IHLP4040DZER2R2M01IHLP1616BZER3R3M5AIHLP2525BDER330M11IHLP2525CZER6R8M1AIHLP4040DZER100M01IHLP1616BZER2R2M5AIHLP2525BDER3R3M01IHLP2525CZER6R8M51IHLP4040DZER1R0M01IHLP1616
发表于 07-29 17:35
IHLP2525CZER150M8A电感器产品介绍
IHLP2525CZER150M8A电感器产品介绍产品名称:电感器产品型号: IHLP2525CZER150M8A产品特征温度155°C屏蔽结构出色的DC / DC能量存储,可达
发表于 07-30 15:56
Vishay品牌功率电感选型
, IHLP1616BZERR68M5AIHLP2525BDER1R5M01IHLP2525CZER6R8M01IHLP2525EZRZR68ML1IHLP1616BZER1R0M5AIHLP2525BDER2R2M01IHLP2525
发表于 09-27 10:21
Vishay推出业内首个可在155℃高温下工作的超薄双片电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 3 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布其IHLD系列超薄、大电流双片电感器的首颗器件---
发表于 03-03 15:43
•1185次阅读
深入解析SG2525A/SG3525A脉宽调制器:性能、特性与应用
深入解析SG2525A/SG3525A脉宽调制器:性能、特性与应用 在电子工程领域,开关电源的设计至关重要,而脉宽调制器作为其中的核心组件,对电源的性能起着关键作用。今天,我们就来详细探讨
