正常光缆地埋需满足埋深、沟底处理、光缆敷设、保护措施、标识及施工规范等多方面要求,以下是详细介绍:
埋深要求
通用埋深:直埋光缆的埋深因地理条件、路面类型、交通流量等因素而异。一般来说,普通土层(硬土)的埋深应不小于1.2米,半石质(沙砾土、风化石)地段应不小于1.0米,全石质地段应不小于0.8米(从沟底加垫细土或沙土后计算)。流沙地段、市郊和村镇的埋深应不小于1.2米,市内人行道应不小于1.0米,穿越铁路、公路时距道渣底或距路面应不小于1.2米,沟、渠、塘地段应不小于1.2米,农田排水沟地段应不小于0.8米。
特殊地区:在特殊地区,如土壤松软、易受水流冲刷或地质条件复杂的地段,埋深可能需要适当增加,甚至达到1.5米左右,以确保光缆的安全。
沟底处理
一般地段:沟底应平整,无碎石和硬土块等有碍于光缆敷设的杂物。在一般地段,沟底可以填细土或沙石并夯实,夯实后其厚度约为250px(约10厘米)。
风化石和碎石地段:在风化石和碎石地段,应先铺约125px(约5厘米)厚的砂浆,然后再填细石或沙石,以确保光缆不被碎石的尖刃划伤。
土质松软地段:在土质松软易于崩塌的地段,可用木桩和木块作临时护墙保护,防止沟壁坍塌损坏光缆。
石质和半石质地段:在石质和半石质地段,应在沟底和光缆上方各铺100mm厚的细土或沙土,以保护光缆免受石块直接压迫。
光缆敷设
敷设方式:光缆可以采用机械牵引或人工抬放的方式敷设。机械牵引适用于沿公路等平坦区域,而人工抬放则适用于地形复杂或需要精细操作的区域。无论采用哪种方式,都应严禁拖拽光缆,以免损坏光缆外护层。
曲率半径:在敷设过程中,应严格控制光缆的曲率半径,确保其不小于光缆外径的15倍(静态弯曲)或20倍(动态弯曲),以避免光缆因过度弯曲而受损。
同沟敷设:当需要同沟敷设多条光缆或电缆时,应确保它们之间不得交叉或重叠,缆间的平行净距不应小于10cm。同时,应先敷设电缆后敷设光缆,并在沟底平行排列。
保护措施
穿越障碍物:当光缆需要穿越铁路、公路、河流等障碍物时,应采用钢管、硬塑料管或钢筋混凝土平板等保护措施,以防止光缆受到机械损伤。钢管内径应不小于80mm,并穿放2~4根聚乙烯塑料子管以增加保护效果。
特殊地形处理:在坡度大于20度、坡长大于330米的斜坡上敷设光缆时,宜采用"S"形敷设或按设计要求的措施处理,以减少光缆所受的张力。在易受水流冲刷的地段,应设置漫水坡、挡水墙等保护措施。
防雷措施:在雷击多发地区,应采取防雷措施,如安装防雷线、避雷针等,以保护光缆免受雷击损害。
标识与记录
标石设置:在光缆的接头处、转弯点、预留长度处或与其他管线的交汇处,应设置标石以便日后的维护检修。标石可以用坚石或钢筋混凝土制作,一般地区采用普通标石(规格为1000×140×140mm),土质松软或斜坡地段采用长标石(规格为1500×140×140mm)。
记录与备查:除了设置标石外,还可以借用光缆附近的永久性建筑作为标识,测量该建筑某部位与光缆的距离并进行记录以备查考。
施工规范与安全
施工前培训:在光缆布放前,应对施工及相关人员就施工应注意的事项进行适当的培训,如放线方法要领和安全等内容,并确保施工人员服从指挥。
施工图核对:核定光缆路由的具体走向、铺设方式、环境条件及接头的具体地点是否符合施工图设计。同时核定地面距离和中继段长度以及光缆穿越障碍物需要采取防护措施地段的具体位置和处理措施。
安全施工:在施工过程中,应严格遵守安全施工规范,确保施工人员和设备的安全。例如,在开挖缆沟前应沿路由撒放灰线以标明开挖位置;在机械牵引时应控制牵引速度和张力;在光缆布放完毕后应及时回土覆盖并夯实等。
光缆
2文章
932浏览量
35938
电力光缆 vs 普通通信光缆——到底有什么不同?
电力光缆基础科普——什么是电力光缆?它有哪些分类?
光缆的使用年限一般是好久呢
水工专用光缆型号及其特点
光缆、线缆到底埋深度是多少?一个规范彻底清楚
四芯单模光缆和六芯单模光缆有什么不同呢
千兆室外光缆的“选型指南”——从场景到技术的全维度解析
军用光缆一般有几根线
gyta光缆是海底光缆吗
光缆地埋需要穿管吗
蝶形光缆与皮线光缆有什么区别
ADSS光缆和RRLL光缆有什么区别
adss光缆是什么意思?有什么特点?
光缆衰减多少算正常
正常光缆地埋要求有哪些
