DAC60096 12 位 96 通道高压输出数模转换器(DAC)技术文档总结
科技绿洲 2025-11-11 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC60096是一款低功耗、快速建立、96通道、 12 位数模转换器 (DAC)。该器件提供±10.5V无缓冲双极性电压 输出。DAC60096高通道数、低功耗作和良好的线性度使其成为理想的选择 在需要大量精确模拟输出的系统中提供解决方案。
与设备的通信通过高速 4 线串行接口执行 与行业标准微处理器微控制器兼容。
*附件:dac60096.pdf
DAC60096可以设置为同时清除或更新所有DAC。此外,一个 多功能外部转换触发器允许每个 DAC 通道作为方波发生器运行 具有独立的幅度控制。
该DAC60096的特性是在–40°C至+85°C的温度范围内工作, 采用 196 引脚、15 mm × 15 mm、1 mm 间距 BGA 封装。
特性
  • 高通道数
    • 96通道DAC
    • 指定单调至 12 位
  • 宽无缓冲输出电压范围:±10.5 V
  • 同时更新DAC输出
  • 清除功能
  • 集成基准电压缓冲器:2.5V 输入
  • 专用 AB 触发引脚
    • 切换模式支持方波生成
    • SPI™兼容串行接口
      • 4线模式,3V至5.5V工作电压
    • 低功耗:440 mW典型工作
    • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
    • 196 球,15 毫米× 15 毫米 NFBGA,1 毫米间距
参数
方框图
DAC60096 是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高通道密度、低功耗数模转换器,核心优势是多通道同步更新与高压输出兼具,支持方波生成功能,集成基准缓冲器和灵活串行接口,适用于光开关、光衰减器、自动测试设备(ATE)等对多通道精准模拟输出有严苛要求的场景。
一、核心性能与定位
  • 分辨率与通道配置 :12 位分辨率,96 通道同步采样,分为 4 个独立子系统,支持单通道或多通道协同控制,保证 12 位单调性。
  • 输出特性 :无缓冲双极性输出,电压范围达 ±10.5 V,输出阻抗 41 kΩ;静态线性度优异,积分非线性(INL)±1 LSB,微分非线性(DNL)±0.9 LSB,增益误差 ±0.15% FSR。
  • 功耗与环境适应性 :典型工作功耗 440 mW(96 通道全工作),支持 3V~5.5V 数字供电;工作温度范围 - 40℃~85℃,结温最高 150℃,满足工业环境要求。
二、关键功能与硬件特性
1. 信号生成与控制
  • 支持两种工作模式:DC 模式(输出固定电压)和 toggle 模式(输出方波),toggle 模式下可生成 96 路独立幅度的方波,频率最高 5 kHz(轻载)。
  • 内置自动填充功能,开启后寄存器 B 自动加载寄存器 A 的负值,简化方波幅度配置;支持所有通道同步更新(通过 LDAC 引脚)或异步更新。
  • 集成清零功能(CLEAR 引脚),可快速将所有 DAC 输出置零,保留原配置数据,恢复后可立即输出原电压。
2. 接口与封装
  • 数字接口:4 线 SPI 兼容接口,支持单指令和流模式读写,最高写频率 32 MHz,读频率 18 MHz;支持 CRC-16 帧错误校验,提升抗干扰能力。
  • 基准与电源:需外部 2.5 V 基准输入(REF1/REF2 引脚),内置基准缓冲器;模拟电源 AVCC(11.2V 12.6V)、AVSS(-12.6V -11.2V),数字电源 DVDD(3V~5.5V)。
  • 封装规格:196 引脚 NFBGA 封装(15mm×15mm,1mm 引脚间距),底部裸露焊盘,优化散热性能。
3. 动态性能
  • 方波输出:上升 / 下降时间 10~40 μs(随负载变化),幅度精度 ±10 mV,温度漂移≤15 mV RMS
  • settling 时间:轻载(100 kΩ 串联 + 50 pF)下 65 μs,重载(17 kΩ 串联 + 300 pF)下 160 μs,满足快速响应需求。
三、工作模式与配置
  • DC 模式 :TRIGG 引脚固定,DAC 输出由寄存器 A(默认)或 B 控制,支持单通道独立配置或多通道同步更新。
  • Toggle 模式 :TRIGG 引脚触发,DAC 输出在寄存器 A 和 B 的数值间切换,生成方波;STATS 引脚指示当前激活寄存器,支持分频配置切换速率。
  • 复位与校准 :支持上电复位(POR)、硬件复位(RESET 引脚)和软件复位(寄存器指令),复位后所有通道输出置零,寄存器恢复默认值。
四、典型应用场景
  • 光通信设备:光开关控制、可变光衰减器驱动;
  • 测试测量仪器:自动测试设备(ATE)多通道信号源、工业仪表校准;
  • 工业控制MEMS 镜像控制、多通道高压驱动系统。
五、设计关键要点
  1. 电源与去耦 :模拟电源(AVCC/AVSS)和数字电源(DVDD)需分别配置 0.1 μF~0.22 μF 陶瓷去耦电容,REF1/REF2 引脚需并联 100 nF 电容至基准地(REFGND),降低电源噪声;
  2. 信号接口:SPI 信号线需短距离布线,避免串扰;DAC 输出为无缓冲设计,驱动大负载时需外接运算放大器缓冲,推荐选择低输入偏置电流、高输入阻抗的放大器
  3. 同步与触发:多通道同步更新时,确保 LDAC 引脚信号同步;toggle 模式下,TRIGG 引脚需提供符合时序要求的触发信号(高 / 低电平最小 30 ns);
  4. 布局注意事项:模拟地(AGND)、数字地(DGND)和基准地(REFGND)需星型连接至系统地,避免地环路;电源和基准电容尽量靠近引脚布局,缩短走线长度。
  • 微控制器
  • dac
    dac
  • 串行接口
  • 数模转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    介绍DAC数模转换器以及DMA的使用
    电压输出数模转换器,可以配置为812模式,也可以与DMA控制配合使用。在
    发表于 08-12 07:16
    UG-983:评估AD5342 12通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-12 20:34 4次下载
    UG-983:评估AD5342 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>双<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-974:评估AD5323 12通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 09:31 3次下载
    UG-974:评估AD5323 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>双<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-981:评估AD5340 12通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 10:26 2次下载
    UG-981:评估AD5340 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>单<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-972:评估AD5321 12、单通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 11:32 8次下载
    UG-972:评估AD5321 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-975:评估AD5324 12通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 11:34 6次下载
    UG-975:评估AD5324 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>四<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-984:评估AD5343 12通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 13:09 1次下载
    UG-984:评估AD5343 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>双<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-980:评估AD5339 12通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 13:27 19次下载
    UG-980:评估AD5339 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>双<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-985:评估AD5344 12通道电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-13 13:30 5次下载
    UG-985:评估AD5344 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>四<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    UG-982:评估AD5341 12、单通道、电压输出数模转换器(DAC)
    发表于 05-20 10:27 5次下载
    UG-982:评估AD5341 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、单<b class='flag-5'>通道</b>、电压<b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)
    DAC2932双通道12、电流输出数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC2932双通道12、电流输出数模转换器(
    发表于 07-16 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>2932双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、电流<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7612双通道12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7612双通道12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:30 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7612双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC60096低功耗12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC60096低功耗12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC60096</b>低功耗<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7563T 12 通道电压输出数模转换器DAC技术文档总结
    DAC856xT、DAC816xT 和 DAC756xT 器件是低功耗、电压输出、双通道、分别为 16
    的头像 发表于 11-11 10:16 996次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>7563T <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>双<b class='flag-5'>通道</b>电压<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC3154 双通道、10、500MSPS数模转换器DAC技术手册
    DAC3154/DAC3164是双通道 10/12 、引脚兼容系列,频率为 500 MSPS 数模转换
    的头像 发表于 11-14 13:49 1168次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3154 双<b class='flag-5'>通道</b>、10<b class='flag-5'>位</b>、500MSPS<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)<b class='flag-5'>技术</b>手册
