电气故障是引发火灾的重要原因,不管是学校、医院这类人员密集的地方,还是老旧小区、商业综合体,只要线路出现漏电、过热或者故障电弧,都可能有安全隐患。安科瑞电气火灾解决方案,用 “云 - 管 - 边 - 端” 一体化设计,把事后灭火改成提前防患,给不同场景提供实用的电气安全防护办法。
技术咨询:187--0211--2032
一、分三层搭建,覆盖监测到管理
安科瑞的方案没做复杂的多余设计,主要围绕 “感知 - 分析 - 管理” 分三层搭建,每个环节都盯着精准监测和及时响应。
终端感知层:靠智能传感器和智能断路器做前端预警。比如能监测漏电、温度的配电传感器,直接能装在传统断路器上,不用大规模改线路;还有带保护功能的智能微型断路器,线路过载或出问题时,既能报警还能及时断电,不让隐患扩大。
边缘计算层:用区域监控主机和智能网关做中间处理。主机能连几百个终端设备,实时收数据、初步分析,就算网络断了,也能本地存数据,不会丢;网关支持多种通讯方式,有线、无线都能用,能保证数据稳定传出去。
云端管理层:靠智慧用电平台实现远程管控。手机 APP 或者电脑能随时看各线路的状态,一旦有异常,平台会弹窗,还会用短信、语音外呼通知负责人,不用 24 小时在现场,也能及时知道安全情况。
二、针对常见问题,注重实用
方案里的技术都是针对电气火灾常见原因设计的,重点在好用、管用。
全参数监测:不只是看漏电和温度,还能识别故障电弧、过压过载。比如线路接触不良产生的危险电弧,普通设备难发现,这套方案能精准认出来,避免电弧引燃周围东西;电压忽高忽低、电流过载时,也能提前提醒,防止线路过热老化。
多级响应机制:不是一有异常就断电,分 “预警 - 报警 - 跳闸” 三步来。参数快到阈值时,先推提醒让运维人员排查;超过阈值后,现场会声光报警,还会多渠道通知;只有到了危险级别,才自动或远程切断故障回路,既避免误判影响用电,又能守住安全。
快速限流与灭弧:遇到短路这种紧急情况,专用的限流式保护器能在微秒级内把短路电流控制在安全范围,不会产生火花,从源头杜绝短路引发的火灾,这点对加油站、化工区这类高危场所很重要。
电气火灾
343浏览量
11119
24 小时实时监测 + 智能预警,安科瑞智慧安全用电云平台,从源头防范电气火灾
什么是安全用电装置 - 用电安全-电气火灾-火灾疫苗-触电不伤人安全用防护系统有哪些区别
新规下智慧用电升级:一站式安全用电解决方案,助力电气隐患前置防控
电气火灾频发?Acrel-6000 智慧防火解决方案
三防漆物联网设备防护:应对复杂环境的解决方案 |铬锐特实业
电气火灾ARCM200L-MU系列:全维度电气安全监控
充电桩火灾如何防?揭秘二轮电动车安全充电的三大技术
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
【节能学院】校园智慧安全用电整体解决方案:从监测到防控的电气安全保障
筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
【节能学院】城中村电气隐患 “猛如虎”?这套智能监测方案让漏电、短路 “现原形”
如何科学实时的监测电气火灾的发生?
电气火灾怎么防?这套解决方案能从源头做好防护
