在圆柱电池Pack的自动化生产线上,每一节电芯都承载着能量输出的重任。其中,确保电芯以正确的极性方向进入后续的点焊工序,是保障电池组安全与性能的基础防线。一旦发生正负极位置装反或排列错误,轻则导致电池组功能失效,重则可能引发内部短路,带来严重的安全隐患。因此,在电芯上料后、点焊前,设立一道快速、精准的极性确认工序至关重要。
视觉系统:产线上的“火眼金睛”
现代生产线为此引入了基于摄像采集的视觉检测方案。这套系统犹如为生产线装上了一双不知疲倦的“眼睛”,它通常由高分辨率工业相机、专用照明系统及图像处理单元构成。其核心任务是对运动中的圆柱电芯两端(或特定检测工位上的电芯)进行快速图像捕捉,清晰采集每个电芯正负极的视觉特征。
电芯的正极和负极在物理结构上通常存在细微但关键的差异,例如,负极平面可能带有特定的泄压阀设计或轻微的凸起,而正极则可能是平坦或带有环形凹槽。这些特征虽然用人眼在高速流水线上难以瞬间分辨,但对于设定好的视觉系统而言,却是进行身份识别的明确依据。
比对与判断:毫秒之间的精准裁决
采集到的图像数据会立即被传送至处理系统。在这里,预设的“样板”信息成为了判断的准绳。这个样板包含了标准电芯正负极应有的数量、精确的几何形状、相对位置以及它们在整个电池模组排布中的正确空间关系。
系统将实时采集的图像数据与样板进行比对,这个过程在毫秒级别内完成。比对并非简单的图片叠加,而是基于特征的智能匹配。它会分析:每个电芯的极性方向是否正确?所有电芯的正负极数量是否符合设计要求?在Pack的整体布局中,它们是否都位于各自规定的位置上?
基于比对结果,系统会迅速做出“OK”或“NG”的裁决。对于判定为“OK”的电池组,系统会发出绿色信号,允许其平稳流入下一道点焊工序。而对于“NG”的电池组,行动则立即开始。
精确定位与反馈:构筑纠偏防线
仅仅判断“不合格”是不够的,快速定位问题所在才能实现高效纠偏。因此,该系统的一个关键功能是标示出NG的具体位置。当检测到极性错误时,系统会立即锁定问题电芯——它可能是在模组中的第几行、第几列。随后,生产线会通过多种方式进行警示和处置:
1. 声光报警:触发三色灯闪烁或警报声,提示操作人员介入。
2. 屏幕提示:在人机交互界面上,清晰地以图形化方式标注出哪个位置的电芯出现了极性错误,一目了然。
3. 自动分拣联动:在高度自动化的产线上,该NG信号可直接联动至机械手或推杆等执行机构,自动将有问题的电池模组移出主线,进入返修区域。
核心价值:防患于未然的品质保障
这套视觉确认工作的核心价值在于 “预防”。它在前道工序就建立了一个坚实的安全屏障,将所有因极性错误导致的潜在风险彻底拦截在点焊之前。点焊一旦完成,电芯之间就形成了牢固的电气连接,此时若再发现内部有电芯反装,返修将变得极其困难,很可能导致整个电池模组的报废,造成巨大的时间和经济损失。
通过实施这套快速、准确的极性检测系统,企业不仅提升了一次性下线合格率,更重要的是,它强化了整个制造过程的可控性与可靠性,为生产出安全、稳定、高性能的电池Pack提供了不可或缺的技术保障,是智能化制造中一道无声却至关重要的质量守护门。
视觉检测
2文章
462浏览量
20590 -
圆柱电池
202浏览量
10450
锂电池PACK生产线为新能源产业高质量发展筑牢根基
深圳比斯特电池组PACK自动化生产线的构建与运行逻辑
18650与21700电芯电池组PACK自动化生产线的核心差异与协同发展
电池组PACK自动化生产线的核心工艺与全流程解析
Pack电池生产线核心工艺与质量控制体系解析
18650电池组PACK自动化生产线探析
电池组PACK自动化生产线厂家概述
PACK电池生产线:从电芯到系统的智能集成之旅
圆柱电池托杯:射频识别RFID赋能圆柱电池生产线智能制造
圆柱锂电池组PACK智能自动化生产线:高效组装与柔性生产的融合
圆柱锂电池组PACK智能自动化生产线实现高效精准电池制
电池组PACK自动化生产线:多领域电池生产的“智能引擎”
新能源电池包安全大揭秘!气密、呼吸、爆破、耐压…多重检测设备守护你的出行安全
圆柱电池Pack生产线的极性与质量守护:视觉检测系统把好安全关
