Vishay Semiconductors VOR1060M4 1A型1式固态继电器在表面贴装4引脚SOP封装中进行光隔离。VOR1060M4具有50mA负载电流、600V负载电压以及40Ω低导通电阻RON 。Vishay VOR1060M4继电器采用薄型SOP-4封装,非常适用于空间受限的高压设计。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VOR1060M4 1 Form A 固态继电器数据手册.pdf
特性
- 负载电压:600 V
- 50 mA负载电流
- 隔离电压:3750V
RMS - 低导通电阻R
ON=40Ω(典型值) - 快速开关:t
on=0.3ms(典型值),Toff=0.15ms(典型值) - 低漏电流:I
LEAK=2nA(典型值) - 认证
- 正在进行UL认证
- cUL(进行中)
- DIN EN 60747-5-5(VDE 0884-5)(进行中)
- CQC(进行中)
典型应用
计时原理图
Vishay VOR1060M4 固态继电器技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
Vishay Semiconductors推出的VOR1060M4是一款基于光隔离技术的1 Form A固态继电器,采用表面贴装SOP-4封装。其低剖面设计特别适合空间受限的高压应用场景,如混合动力/电动汽车、电池管理系统及工业控制设备。
核心定位:
- 高压负载控制:支持600V负载电压与50mA连续负载电流
- 快速开关:典型导通时间0.3ms,关断时间0.15ms
- 强化隔离:3750 VRMS隔离电压确保系统安全性
二、关键技术参数深度分析
1. 电气性能指标
| 参数类别 | 关键指标 | 测试条件 | 典型值 |
| 输入特性 | 导通正向电流(IFon) | IL=50mA, tdelay=10ms | 2mA |
| 关断正向电流(IFoff) | IL=1μA | 0.1mA | |
| 输出特性 | 导通电阻(RON) | IF=10mA, IL=50mA | 40Ω |
| 关断漏电流(ILEAK) | IF=0mA, VL=600V | 2nA |
2. 极限工作条件
3. 安全与绝缘规格
- 额定耐受隔离电压:3750 VRMS (UL1577标准)
- 瞬态隔离电压:4800V峰值
- 爬电距离/间隙距离:≥5.2mm
- 污染等级:2级 (依据DIN VDE 0109)
三、性能特性曲线解读
- 温度对负载电流的影响(图4)
- 环境温度升高时,最大负载电流需降额使用
- 125℃时负载电流降至约10mA
- 导通电阻温度特性(图8)
- 导通电阻随温度升高呈正温度系数
- 125℃时导通电阻增至室温值的1.5倍
- 开关时间稳定性(图10-13)
- 导通时间在-40℃至125℃范围内保持0.2-0.5ms
四、典型应用场景
1. 新能源汽车领域
- 电池管理系统:用于高压电池组充放电控制
- 车载充电机:实现DC-DC转换电路的隔离切换
2. 工业控制系统
3. 空间受限设计
五、设计注意事项
- 散热管理
- 总功耗不超过550mW
- 高温环境下需考虑降额设计
- 驱动电路设计
- 推荐使用10mA驱动电流实现最佳性能
- 需确保输入反向电压不超过5V
- 安全合规
- 机构认证状态:UL、cUL、VDE、CQC均在审核中
- 设计时应预留认证更新空间
六、封装与制造工艺
- 封装尺寸:5.2mm×4.3mm×2.18mm
- 引脚间距:2.54mm(标准SOP封装)
- 焊接工艺:支持无铅回流焊,峰值温度260℃
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
固态继电器
8文章
450浏览量
40610 -
光隔离
43浏览量
7739 -
SOP封装
59浏览量
15910
热点推荐
Vishay发布可替代机械继电器的新型高可靠混合固态继电器
噪声切换功能。新的Vishay Semiconductors 1 Form A VOR1142A6、VOR1142B6和VOR1142M4具有高输入输出隔离、电流限值保护和更低的功耗,
发表于 09-15 10:56
•2819次阅读
Vishay 推出应用于对安全要求极高的电子系统的新款1 Form A固态继电器
世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款1 Form A固态继电器---VOR1060M4,该器件采用薄形SOP-
发表于 12-13 14:24
•783次阅读
Vishay新的混合固态继电器具有高可靠性和快速开关特性
日前,Vishay宣布,针对通信、工业、安保系统和计量类应用,推出具有高可靠性和无噪声开关特性的3颗新器件---VOR1142B4、VOR2142A8和VOR2142B8,扩充其
发表于 07-04 16:29
•1619次阅读
固态继电器的接线方法 固态继电器的优点及缺点
固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种用半导体器件代替传统的电磁继电器实现控制的电器设备。相比于电磁继电器,
Vishay推出1 Form A固态继电器VORA1010M4
日前,全球领先的电子元件制造商威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.)宣布推出其业内先进的1 Form A固态继电器——VORA1010M4。这款
威世科技推出新款固态继电器VOR1060M4
近日,全球领先的电子元件制造商威世科技(Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,正式推出其最新款1 Form A固态继电器——VOR1060M4。这款
Vishay发布新款高安全性固态继电器VOR1060M4
近日,全球领先的电子元件制造商Vishay Intertechnology, Inc.(威世科技)宣布,其最新推出的VOR1060M4固态继电器专为对安全要求极高的电子系统设计。
Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
Vishay Semiconductors VORA1150固态继电器是一款符合AEC-Q102标准的1 Form A固态继电器,采用创新
