Vishay Semiconductors VIA0250DD隔离放大器是一款高性能差分输出放大器,非常适合用于基于分流的电流检测。该器件基于电容隔离技术,线性差分输入信号范围为 ±250mV。VIA0250DD放大器具有0.15μV/°C (典型值)低失调漂移和15ppm/°C (典型值)低增益漂移 ,确保在整个温度范围内具有良好的精度。该隔离放大器的工作温度范围为-40°C至125°C。VIA0250DD隔离放大器无卤、无铅,符合RoHS指令。该放大器非常适合用于电机控制、电源、充电站和电动汽车动力传动系统中的隔离电流测量。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VIA0250DD - 隔离放大器数据手册.pdf
特性
- 隔离测试电压:5000V
RMS - 线性输入电压范围:250 mV
- 固定增益:8.2
- 低失调误差和漂移
- ±0.05% (典型值)和±15ppm/°C
- 低非线性和漂移:
- ±0.03% (最大值)和±1ppm/°C (典型值)
- 72dB SNR (典型BW=100kHz)
- 宽带宽:250 kHz
- 高CMTI:150kV/μs (典型值)
- 内置共模过压检测
- 工作温度范围:-40 °C至125 °C
- 符合RoHS指令,无铅
框图
尺寸
Vishay VIA0250DD隔离放大器技术解析与应用指南
一、产品概述
VIA0250DD是Vishay Semiconductors推出的一款高性能差分输出隔离放大器,基于专利电容隔离技术,专为分流器电流检测设计。其核心特性包括:
- **±250 mV线性差分输入范围**,固定增益8.2
- 低温漂:偏移漂移典型值0.15 μV/°C,增益漂移典型值15 ppm/°C
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI) :150 kV/μs(典型值)
- 宽带宽:250 kHz,支持高频信号处理
- 工作温度范围:-40 °C至+125 °C,适用于工业与汽车环境
二、核心参数解析
1. 电气特性
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 输入偏移电压 | INP = INN = GND1 | ±0.01 | mV |
| 增益误差 | 全温度范围 | ±0.05% | % |
| 非线性度 | 满量程输入 | ±0.03% | % |
| 信噪比(SNR) | BW=100 kHz | 72 | dB |
2. 隔离与安全性能
- 隔离耐压:5000 VRMS(认证标准:UL/cUL/DIN EN 60747-5-5)
- 爬电距离/电气间隙:8 mm(SOP-8封装)
- 失效保护输出:当VDD1欠压或共模过压时,输出锁定为-2.5 V差分电压
三、应用场景
四、典型电路设计
1. 电流检测方案
- 分流电阻(Rsense) 连接至INP/INN引脚,需配合RC滤波(如1 kΩ + 1 nF)
- 输出级:差分转单端运放电路,后接ADC采样
- 关键保护:OUTP/OUTN串接1 kΩ电阻,防止输出过流
2. PCB布局要点
- VDD1/VDD2旁路:0.1 μF电容紧贴电源引脚
- 开尔文连接:确保分流电阻电压无损传输至放大器
- 对称走线:INP/INN路径等长,减小磁耦合干扰
五、选型与调试建议
- 分流电阻选择
- 满量程电流下压降需满足:VSHUNT ≤ ±250 mV
- 供电配置
- VDD1:3.0 V至5.5 V(推荐5 V)
- VDD2:3.0 V至5.5 V(推荐3.3 V)
六、技术优势总结
- 高精度:低温漂与低非线性度保障全温度范围稳定性
- 强抗扰:100 kV/μs CMTI适应 noisy 工业环境
- 集成诊断:共模过压检测与失效保护简化系统设计
举报投诉
隔离放大器
6文章
321浏览量
65900 -
差分输出
25浏览量
10192 -
高性能
796浏览量
21502
热点推荐
隔离放大器的供电问题?
就可以实现检测出高压侧的信号。小小的隔离芯片为什么在结构上能够承受隔离上千伏的电压,是用到了什么技术?
2、为实现高压侧和低压侧的隔离,因此隔离放大
发表于 07-28 23:40
隔离放大器应用
SIP12 脚 光电隔离放大器IC产品概述: IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、
发表于 09-28 00:28
隔离放大器|小信号隔离放大器|模拟信号隔离放大器|导轨...
干扰和抑制高频信号空间干扰特性产品选型指南: DIN11IPOOC-U(A)□ - P□ - U(A)□隔离放大器IC,隔离放大器芯片:1、产品系列: 导轨式光电隔离系列2、产品信号输
发表于 11-11 21:03
请问隔离放大器的频宽为何都不高?
上面这一个隔离放大器的页面,看了一下介绍初步了解隔离放大器是带有内部变压器的一种放大器,可以防止数据采集时所出现的负载效应,可是我发觉这些隔离放大器的频宽都不高,最大为 20KHz,而
发表于 11-16 09:00
霍尔隔离放大器
霍尔隔离放大器霍尔隔离放大器的原理框图示于图52,是以霍尔元件为中心,构成一个自平衡弱电流比较仪,用以取代变压器耦合隔离放大器中的调制、解调系统
发表于 03-06 10:38
•1332次阅读
隔离放大器,隔离放大器是什么意思
隔离放大器,隔离放大器是什么意思
隔离放大器 隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或
发表于 03-10 16:59
•9460次阅读
基于载波原理的隔离放大器的设计
隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气隔离的放大器,一般采用变压器或光耦合传递信号,主要应用在工业控制、信号测量等领域。对变压器耦合隔离放大器的工作原理、实用和调试方法等方面进行了
发表于 02-17 17:38
•66次下载
高性能隔离放大器技术解析:Vishay VIA0050DD在电流检测中的应用
Vishay Semiconductors VIA0050DD隔离放大器是一款高性能差分输出放大器,非常适合用于基于分流的电流检测。该放大器
