高性能隔离放大器技术解析:Vishay VIA0050DD在电流检测中的应用
科技观察员 2025-11-10 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay Semiconductors VIA0050DD隔离放大器是一款高性能差分输出放大器,非常适合用于基于分流的电流检测。该放大器具有典型值为0.15μV/°C的低失调漂移和典型值为15ppm/°C的低增益漂移,确保在整个温度范围内具有良好的精度。VIA0050DD具有无与伦比的100kV/μs CMTI,可在嘈杂环境中实现精确测量。该隔离放大器无卤、无铅,符合RoHS标准。VIA0050DD放大器非常适合用于电机控制电源、风能存储系统、充电站、电动汽车动力传动系统以及逆变器转换器中的隔离电流测量。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors VIA0050DD - 隔离放大器数据手册.pdf
特性
  • 隔离测试电压:5000VRMS
  • 线性输入电压范围:±50 mV
  • 固定增益:41
  • 增益误差和漂移:
    • ±0.05% (典型值)和±15ppm/°C (典型值)
  • 低非线性和漂移:
    • ±0.03% (最大值)和±1ppm/°C (典型值)
  • 72dB SNR (典型BW=100kHz)
  • 宽带宽:250 kHz
  • 高CMTI:100kV/μs (最小值)
  • 内置共模过压检测
  • 工作温度范围:-40 °C至125 °C
  • 不含卤素
  • 符合RoHS指令,无铅
框图
尺寸
1. 产品概述与技术亮点
VIA0050DD‌是Vishay Semiconductors推出的一款基于专利电容隔离技术的高性能差分输出隔离放大器,专为分流电阻电流检测应用而优化设计。该器件在-40°C至+125°C的宽温度范围内保持卓越的精度表现,主要技术亮点包括:
  • 超高隔离性能‌:测试隔离电压达5000 VRMS,符合UL、cUL、DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5)和CQC等多重安规认证
  • 优异的温度稳定性‌:典型偏移漂移仅0.15 μV/°C,增益漂移典型值15 ppm/°C
  • 无与伦比的共模瞬态抗扰度‌:CMTI最小值100 kV/μs,确保在强噪声环境下的精确测量
  • 宽线性输入范围‌:±50 mV(±64 mV满量程),固定增益41
  • 高信噪比‌:72 dB典型值(带宽=100 kHz),总谐波失真-85 dB
2. 核心技术参数详解
2.1 电气特性指标
电源特性‌:
  • 侧1电源电压(VDD1):3.0V至5.5V
  • 侧2电源电压(VDD2):3.0V至5.5V
  • 侧1电源电流:典型11.4 mA,最大15.1 mA
  • 侧2电源电流:典型6.3 mA,最大8.4 mA
模拟输入性能‌:
  • 输入偏移电压:±0.01 mV典型值
  • 共模抑制比:-120 dB直流,-112 dB交流(10 Hz)
  • 输入电阻:单端4.75 kΩ,差分4.9 kΩ
  • 输入偏置电流:-22 μA典型值
模拟输出特性‌:
  • 固定增益:41 V/V
  • 增益误差:±0.05%典型值
  • 非线性度:±0.03%最大值
  • 输出带宽:250 kHz典型值
2.2 安全与隔离规格
绝缘性能‌:
  • 最大额定耐受隔离电压:5000 VRMS
  • 最大瞬态隔离电压:8000 Vpeak
  • 最大工作隔离电压:1500 VRMS/2121 VDC
  • 爬电距离/电气间隙:≥8 mm
  • 绝缘厚度:32 μm
热管理‌:
  • 结到环境热阻:86 °C/W
  • 结到外壳热阻:28 °C/W
  • 总功耗:1430 mW(25°C环境温度)
3. 典型应用电路设计
3.1 电机控制应用方案
在电机驱动系统的相电流检测中,VIA0050DD构建了可靠的电隔离屏障。典型应用电路包含:
前端滤波网络‌:
  • 在分流电阻与放大器输入之间配置RC滤波器RFLT、CFLT)
  • 可有效抑制高频噪声和电磁干扰
输出级设计‌:
  • 差分输出端建议串联≥1 kΩ电阻,防止输出过流
  • 可采用运放电路将差分输出转换为单端信号
  • 输出直接连接至ADC进行数字化处理
3.2 关键设计考虑因素
分流电阻选择‌:
选择分流电阻需在功耗最小化与精度最大化之间权衡:
  • 较小的检测电阻降低功耗
  • 较大的检测电阻通过充分利用隔离放大器输入范围提高测量精度
布局优化指南‌:
  1. 旁路电容布置‌:VDD1与GND1、VDD2与GND2之间需要0.1 μF电容,尽可能靠近VDD引脚
  2. 开尔文连接‌:分流电阻至VIA0050DD的连接推荐采用开尔文规则,避免走线和引线压降影响测量精度
  3. 对称布局‌:分流电阻应靠近INP和INN输入端,保持两条连接线对称且紧密平行,最小化环路面积,减少杂散磁场干扰
4. 故障安全机制与诊断功能
VIA0050DD集成了完善的诊断措施,提供故障安全输出简化系统级设计:
故障安全触发条件‌:
  • 检测到VDD1欠压(VDD1 < VDD1_UV)
  • 检测到共模输入电压过压(VCM > VCMov)
故障安全输出‌:
  • 激活负差分输出电压(典型-2.6V至-2.5V)
  • 确保在异常情况下系统能够安全响应
5. 温度特性与环境适应性
器件在宽温度范围内保持优异的性能稳定性:
  • 偏移电压温度特性‌:在-40°C至+125°C范围内,偏移电压变化仅±0.8 μV/°C
  • 增益误差温度漂移‌:±50 ppm/°C最大值
  • 非线性度温度漂移‌:±1 ppm/°C典型值
6. 应用领域展望
VIA0050DD在以下关键领域具有广阔应用前景:
  • 电机控制系统‌:精确的隔离电流检测
  • 电源转换装置‌:高频开关环境下的可靠监控
  • 太阳能与风能存储系统‌:恶劣环境下的长期稳定运行
  • 充电站与电动汽车动力总成‌:高压系统的安全保护
  • 逆变器与转换器‌:功率电子设备的精确控制
7. 设计建议与最佳实践
电源去耦‌:
  • 每个VDD引脚配置0.1 μF陶瓷电容
  • 必要时可额外添加1 μF至10 μF电容增强滤波效果
信号完整性保护‌:
  • 在强EMI环境中,建议采用屏蔽措施保护输入信号路径
  • 保持PCB地平面的完整性,减小噪声耦合
  • 隔离放大器
  • 差分输出
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离放大器的供电问题?
    当待测信号的电位很高时,就需要隔离放大器实现高压检测原理图符号上将隔离放大器分成了左右两级电路。左侧代表了高压输入电路,左侧也是需要供电的,所以左侧供电电源和地也是高压。右侧后级电
    发表于 07-28 23:40
    隔离放大器应用
    SIP12 脚 光电隔离放大器IC产品概述: IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、
    发表于 09-28 00:28
    模拟信号带宽与隔离放大器频响匹配技术及应用
    隔离放大器隔离变送器属于工业仪器仪表与传感器分类的一种器件,其主要功能是模拟量的隔离放大、转换及变送,因而就必然有信号带宽和频率响应这
    发表于 08-03 10:17
    变频器,电源,电机 检测电流隔离放大器AMC1200,HCPL-7840
    `检测电流隔离放大器 AMC1200,HCPL-7840关键词:电流、电压检测隔离放大器类别
    发表于 10-28 11:52
    隔离放大器(应用)
    :4-20mA转485 详情请点击电量隔离放大器 详情请点击模拟信号多通道隔离采集模块 详情请点击数据采集与监控系统传感器输出信号的处理 详情请点击4-20mA电流环路
    发表于 11-25 09:56
    HCPL-7800隔离放大器中文资料
      HCPL-7800隔离放大器系列主要面向电子电机驱动的电流感应设计。典型的汽车和工业应用,HCPL-7800 可检测到电机
    发表于 07-02 14:27
    隔离放大器
    隔离放大器 隔离放大器英文:isolation amplifier; isolated amplifier; 隔离放大器基本电路:
    发表于 10-19 10:05 1888次阅读
    <b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    霍尔隔离放大器
    霍尔隔离放大器霍尔隔离放大器的原理框图示于图52,是以霍尔元件为中心,构成一个自平衡弱电流比较仪,用以取代变压器耦合隔离放大器的调制、解调
    发表于 03-06 10:38 1350次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思
    隔离放大器,隔离放大器是什么意思 隔离放大器  隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或
    发表于 03-10 16:59 9482次阅读
    光耦合简易隔离放大器
    光耦合简易隔离放大器 电路的功能 不必使用高精度隔离放大器
    发表于 05-04 15:00 2648次阅读
    光耦合简易<b class='flag-5'>隔离放大器</b>
    ISO1001隔离放大器模块及应用
    ISO 1001 隔离放大器采用混合集成电路,同一芯片上集成了一个高隔离的DC/DC 电源及一个高性能隔离放大器。该芯片除了为内部
    发表于 05-19 17:11 77次下载
    ISO1001<b class='flag-5'>隔离放大器</b>模块及应用
    国产隔离放大器技术优势与应用前景
    国产隔离放大器是一种重要的电子器件,广泛应用于工业控制、通信、医疗设备等领域。本文将分析国产隔离放大器技术优势及应用前景。
    的头像 发表于 05-31 15:53 1916次阅读
    国产<b class='flag-5'>隔离放大器</b>:<b class='flag-5'>技术</b>优势与应用前景
    ‌基于VIA2000SD的高可靠性隔离放大器技术解析与应用指南
    Vishay Semiconductors VIA2000SD隔离放大器基于电容隔离技术,具有0.02V至2V单端输入信号范围。该
    的头像 发表于 11-10 14:51 826次阅读
    ‌基于<b class='flag-5'>VIA</b>2000SD的高可靠性<b class='flag-5'>隔离放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay VIA0250DD隔离放大器技术解析与应用指南
    Vishay Semiconductors VIA0250DD隔离放大器是一款高性能差分输出放大器,非常适合用于基于分流的
    的头像 发表于 11-10 15:04 693次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>VIA0250DD</b><b class='flag-5'>隔离放大器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    AMC1301:高性能隔离放大器技术解析与应用指南
    AMC1301:高性能隔离放大器技术解析与应用指南 电子工程领域,隔离放大器是保障系统安全与
    的头像 发表于 04-30 17:30 3730次阅读
