Vishay SiC658A集成功率级技术解析:打造高效能同步降压解决方案
科技观察员 2025-11-10 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay SiC658A 50A VRPower ^®^ 集成功率级具备高效率和出色的散热性能,非常适合大电流应用。Vishay SiC658A凭借先进的MOSFET技术,可确保最佳电源转换并降低开关损耗,从而提高服务器和计算系统的可靠性。该模块采用热增强型PowerPAK^®^ MLP55-31L封装,支持高达50A持续电流,工作频率高达1.5MHz。
数据手册:*附件:Vishay SiC658A 50A VRPower®集成功率级数据手册.pdf
特性
  • 沟槽场效应晶体管技术
  • 低侧MOSFET,集成肖特基二极管
  • 电流检测控制功能,可提高轻负载效率
  • 低PWM传播延迟
  • 热监控和故障标志
  • 欠压闭锁保护
  • 过流保护
  • 高侧FET短路保护
  • 过热保护
引脚配置
典型应用图
产品概述与技术亮点
Vishay SiC658A‌是一款集成化的功率级解决方案,专门针对同步降压应用进行优化,可实现高电流、高效率和高功率密度的卓越性能。该器件采用Vishay的5 mm x 5 mm MLP封装,使电压调节器设计能够每相‌提供高达50 A连续电流‌。
核心技术特性
先进半导体工艺
  • 内部功率MOSFET采用Vishay最先进的TrenchFET技术
  • 提供业界标杆性能,显著降低开关和导通损耗
  • 支持高达‌1.5 MHz高频操作
  • 针对12 V输入级优化的功率MOSFET
集成驱动保护系统
  • 具备高电流驱动能力
  • 自适应死区时间控制
  • 集成自举开关
  • 温度传感器监测结温并提供损坏保护
  • 零电流检测改善轻载效率
电气参数深度分析
工作电压范围
  • 输入电压(VIN) ‌:4.5 V至24 V
  • 驱动电源电压(VDRV) ‌:4.5 V至5.5 V
  • 连续电流输出‌:50 A(持续),80 A峰值(10 ms),100 A峰值(10 μs)
保护功能全集
  1. 欠压锁定保护‌ - 确保电源稳定后启动
  2. 过流保护‌ - 高侧FET电流限制保护
  3. 过温保护‌ - 结温超过160°C时自动关闭
  4. 高侧FET短路检测‌ - 逐周期监控开关节点
  5. 热监视器和故障标志‌ - 实时温度监控
应用架构设计指南
典型应用电路
该器件兼容多种PWM控制器,支持三态PWM和‌3.3 V逻辑‌,典型应用包括:
引脚功能详解
关键控制引脚
  • PWM(引脚1) ‌:PWM控制输入,兼容标准控制器和先进控制器
  • ZCD_EN#(引脚2) ‌:使能或禁用二极管仿真模式
  • DSBL#(引脚31) ‌:主动低信号禁用器件
功率连接引脚
  • VIN(引脚8-11,34) ‌:功率级输入电压,高侧MOSFET的漏极
  • PGND(引脚12-15,28,35) ‌:功率接地
  • VSWH(引脚16-26) ‌:功率级开关节点
先进控制特性
PWM输入与三态功能
PWM输入接收来自VR控制器IC的PWM控制信号,支持:
  • 双态逻辑(H和L) ‌:传统控制模式
  • 三态逻辑‌:允许MOSFET进入高阻抗状态
三态工作机制‌:
  • 当PWM输入保持在三态区域达到三态保持关闭时间(tTSHO)
  • 同时关闭高侧和低侧MOSFET
  • 通过迟滞防止误触发
过流保护运行机制
  • 高侧FET电流超过限制时立即终止导通
  • 开启低侧FET,直到电流降至迟滞阈值以下
  • 在过流条件下不会锁存关闭,继续在过流限制下运行
死区时间优化技术
  • 内部自适应逻辑避免直通
  • 通过专门监控HS和LS栅极电压实现优化
  • 自动调整和最小化死区时间,适应负载和温度变化
PCB布局关键推荐
布局策略七步法
第一步:VIN/GND平面和去耦
  • 按推荐布局VIN和PGND平面
  • 陶瓷电容应直接放置在VIN和PGND之间
  • 使用不同值/封装的陶瓷电容覆盖整个去耦频谱
第二步:VSWH平面设计
  • 使用大平面连接输出电感,降低电阻
  • 如需要缓冲网络,组件应按推荐放置
第三步:VDRV输入滤波器
  • 滤波器陶瓷电容应非常靠近IC
  • 建议分别连接两个电容
  • 使用大平面连接CVDRV模拟接地
第四步:自举组件放置
  • 组件需要非常靠近IC
  • 使用0402芯片尺寸减小寄生电感
第五步:信号布线
  • PWM/ZCD_EN#/DSBL#/THW/FLT#信号走线应从顶行引出
  • 避免信号和返回走线靠近任何噪声走线或平面
第六步:热释放过孔
  • 在VIN和PGND焊盘上添加热释放过孔
  • 实现更好的热性能,将过孔放置在平面和内层
第七步:接地连接优化
  • 建议在CGND和PGND之间建立单连接
  • 整个内层1(顶层下方)应制作为接地平面
多相架构实现
该器件支持多相VRPower PCB布局,典型实现包括:
  • 紧凑的X方向排列‌:所有VRPower级沿X方向紧凑排列
  • 最短的电流路径‌:电感尽可能靠近SiC658A放置
  • 多层铜平面设计‌:在所有高电流环路使用大铜平面
性能特征总结
电气特性优势
  • 在不同开关频率下均保持‌高效率曲线
  • 支持从500 kHz至1 MHz的宽频率范围
  • 在不同输出电流下表现出‌优越的功率损耗特性
热管理能力
  • 结到环境热阻‌:典型值10.6°C/W
  • 结到底部外壳热阻‌:典型值1.6°C/W
  • 结到顶部外壳热阻‌:典型值12.6°C/W
  • MOSFET
  • 大电流
  • 高效率
  • 集成功率级
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    博通发布最新高效能StrataXGS交换解决方案
    博通(Broadcom)公司在2011全球通讯技术年会(P&T / Expo Comm)上发布最新高效能 StrataXGS 交换解决方案,该创新的整合解决方案可让电信
    发表于 10-04 09:54 1510次阅读
    SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案
    SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案SQ76115BADE同步降压
    发表于 06-26 09:03
    Fairchild,NXP,ON,TI电源供应解决方案Vishay周边应用
    AC-DC 多应用整合方案ON AC-DC 高效能 电源管理解决方案TI UCC28950 解决方案TI WPC 无线充电方案
    发表于 04-23 11:48
    求AMD R系列与AMD SOC系列嵌入式高效能解决方案
    寻求AMD R系列与AMD SOC系列嵌入式高效能解决方案
    发表于 05-10 06:05
    Vishay发布新款集成功率光敏
    Vishay发布新款集成功率光敏   日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新的集成功率光敏,分别是输出电流为0.9
    发表于 03-26 11:38 1016次阅读
    Vishay推新款VRPower®集成式DrMOS功率解决方案
    新的VRPower®集成式DrMOS功率解决方案---SiC530、SiC531、
    发表于 02-17 15:10 1656次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b>推新款VRPower®<b class='flag-5'>集成</b>式DrMOS<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    SILERGY矽力杰集成功率DrMOS方案
    的头像 发表于 06-07 15:17 2374次阅读
    SILERGY矽力杰<b class='flag-5'>集成功率</b><b class='flag-5'>级</b>DrMOS<b class='flag-5'>方案</b>
    基于Vishay SiC653A数据手册的技术解析与应用指南
    Vishay Semicductors SiC653A 50A VRPower^®^ 集成功率针对同步
    的头像 发表于 11-11 10:16 802次阅读
    基于<b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>SiC653A</b>数据手册的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    Vishay SiC674A 55A VRPower集成功率技术解析
    Vishay Semicductors SiC674 55A VRPower^®^ 集成功率专为同步
    的头像 发表于 11-11 10:25 759次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>SiC674A</b> 55<b class='flag-5'>A</b> VRPower<b class='flag-5'>集成功率</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>
    Vishay SiC544 40A VRPower®集成功率技术解析与应用指南
    Vishay Semicductors SiC544 40A VRPower^®^ 集成功率专为大电流、
    的头像 发表于 11-13 15:00 880次阅读
    <b class='flag-5'>Vishay</b> <b class='flag-5'>SiC</b>544 40<b class='flag-5'>A</b> VRPower®<b class='flag-5'>集成功率</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    CSD95373AQ5M同步降压NexFET™功率高效能与高集成的完美融合
    CSD95373AQ5M同步降压NexFET™功率高效能与高集成的完美融合 在当今的电子设计
    的头像 发表于 03-02 09:50 180次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。TI推出的TLVM13620
    的头像 发表于 03-03 13:50 266次阅读
    高效能电源管理利器:MAX15108A同步降压开关稳压器深度解析
    高效能电源管理利器:MAX15108A同步降压开关稳压器深度解析 在电子设备的电源管理领域,高效
    的头像 发表于 04-02 14:20 124次阅读
    深入解析Vishay SiC413:4A、26V集成同步降压调节器的设计与应用
    的头像 发表于 04-27 10:15 36次阅读
    Vishay SiC401、SiC402、SiC403同步降压调节器参考板使用指南
    403同步降压调节器为我们提供了高效、稳定的电源解决方案。今天,我们就来详细了解一下这三款调节器及其参考板的使用。 文件下载: SIC401
    的头像 发表于 04-27 12:15 134次阅读
