故障现象
某地反馈ZXR10 5960X交换机一直显示如下告警,每10分钟出现一次。
版本:5960X V6.00.00.84P01
故障分析
产生上述现象的可能原因有:
存在异常攻击报文。
存在流量越限。
存在异常配置。
故障处理
1. 使用show cps flow statistics命令查看,发现无太多异常的流量。
2. 查看设备的CPU状态正常,利用率不高。
3. 使用show intf-statistics utilization命令查看接口利用率,设备利用率均很低,说明跟业务流大小无关。
4. 查看设备中的运行配置,发现交换机打开了镜像存储功能。
5. 关闭这个镜像存储功能后,告警消失。
故障总结
镜像本地存储的配置可能会导致CPU的异常告警,一旦采集完日志,建议关闭该配置。
ZXR10 5960X交换机580123 CPU告警问题,需要了解是什么报文导致了CPU告警,根据告警cos queue 68631,通过如下命令确认为cpu-capture-pkt报文类型,CPU抓包导致的异常告警。
举报投诉
cpu
68文章
11326浏览量
225863 -
交换机
23文章
2930浏览量
104846 -
命令
5文章
759浏览量
23917
原文标题:交换机CPU CoS队列冲突告警问题
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
ATM交换机详解
。排队机制是ATM交换中一个极为重要的内容,队列的溢出会引起信元丢失,信元排队是交换时延和时延抖动的主要原因,因此排队机制对ATM交换机性能有着决定性的影响。基本排队机制有三种:输入排
发表于 05-25 16:35
接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机的区别
`1.功能区别核心层交换机的主要功能是用于路由选择及高速转发的,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应用有更高的可靠性和吞吐量。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,作用是
发表于 06-04 11:57
工业控制交换机和工业交换机的区别
以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机,在这里着重介绍下工业交换机。
发表于 01-21 09:54
•2908次阅读
核心交换机、汇聚交换机与普通交换机的区别介绍
核心交换机并不是交换机的一种类型,放在核心层(网络主干部分)的交换机叫核心交换机。汇聚层交换机,是多台接入层
发表于 03-19 14:50
•1.4w次阅读
家庭交换机怎么安装_交换机网速是平分的吗
已经广泛应用于各个领域,作为网络的主要连接设备,被众多用户广泛应用,在这里我同大家分享的详细安装图解,在这里你会了解,。交换机华为交换机华为S5700交换机交换机安装图解怎么安装
发表于 03-25 10:29
•1.2w次阅读
什么是网络交换机?网络交换机的分类标准
从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于
发表于 08-10 11:17
•4659次阅读
核心交换机、汇聚交换机、接入交换机之间的对比分析
Cisco定义的分层互联模型包括核心层、汇聚层和接入层,因此,工作在这些层的网络交换机有相应的名称,如核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。
PoE交换机可以当普通交换机使用吗
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE
广播风暴之华三交换机默认VLAN IP冲突
通过查看核心交换机Log正常,查看汇聚层交换机,发现个IP冲突导致广播风暴,经查,由于多台华三交换机默认存在VLAN1 的IP为192.168.0.233致使广播风暴产生,日志如下
核心交换机和普通交换机的区别?
核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心
交换机的作用与功能 交换机的基本配置
的 MAC 地址进行数据的无冲突传输,提高了网络传输的效率和稳定性。本文将详细介绍交换机的作用、功能以及基本配置。 一、交换机的作用与功能 数据的转发与交换:
交换机cpu和交换芯片的关系
交换机CPU和交换芯片在网络设备中共同工作,它们之间的关系可以类比为大脑与肌肉的关系。CPU负责决策和控制,而交换芯片负责执行这些决策的物理
交换机CPU CoS队列冲突告警问题
