在自动化设备中,一个高精度的源头(如主编码器)产生的信号,往往需要被多个设备(如PLC、运动控制器、伺服驱动器、数据采集卡)同时读取。如果没有这个扩展板,就需要购买多个编码器或多个昂贵的多通道接口卡,成本高昂且安装复杂。
51camera自研的信号扩展转换板主要是用于不同信号的直接转换,如信号电压转换、一路信号扩充为多路信号等,轻松同步多种设备。有效解决了信号不够用,信号协同差的难题。
可以把这款产品理解为一个“信号路由器”或“信号复制放大器”。它的意义远不止于一个简单的转换头,而是现代自动化、智能制造和精密测量系统中一个关键的、具有战略价值的组件。
产品特点
1路转12路
1路输入,12路同步输出,轻松构建多工位控制系统。
适配多种设备
可输出5V-24V信号,兼容5V/12V/24V设备。
适配多种信号
差分信号、TTL信号;同时支持TTL信号及抗干扰差分信号的输出。
产品优势
- 可将一个编码器信号扩充为四个,1扩4分身术,省心又省钱;
- 省下额外编码器和昂贵的多通道接口卡费用;
- 让关键位置信息同步送达多设备;
- 告别信号衰减和延迟,确保多设备精准协同。
51camera这款信号扩展转换板的意义,在于它通过一种精巧、高效且经济的方式,解决了工业控制与测量系统中信号“一拖多”的核心痛点。它不仅是简单的信号复制,更是一个集信号放大、格式转换和驱动增强于一体的信号调理中心。
举报投诉
设备
2文章
4900浏览量
73940 -
信号衰减
60浏览量
9238 -
自动化设备
1文章
561浏览量
18438
热点推荐
OpenHarmony硬件资源池化架构介绍 OpenHarmony如何实现多设备协同
OpenHarmony的硬件资源池化框架,为大家揭晓OpenHarmony是如何实现多设备协同的。 1. 硬件资源访问的演进 硬件资源访问是多
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
在电子测试领域,RF(射频)评估是不可或缺的一部分。无论是研发阶段的性能测试,还是生产环节的质量检测,RF测试设备都扮演着关键角色。然而,要实现精准的RF评估,测试设备需要一种特殊的电
基于时间衰减协同偏好获取方法
针对现有的推荐系统多采用近邻用户的偏好行为来预测当前用户的偏好,而不考虑用户的偏好会随着时间的变化而改变,影响了推荐准确率的问题,提出了一种基于时间衰减与偏好波动的协同偏好获取方法。首先,基于时间
发表于 12-15 16:14
•0次下载
HarmonyOS设备与设备间的协同如何测试
HarmonyOS自诞生以来,致力于提供全场景智慧解决方案,打造分布式流转、多设备协同的分布式体验。全新解决方案给测试带来一系列新的困难和挑战。 应用级测试面临问题:海量的设备如何测试
STM32的精准延迟
这里主要是使用Systick 时钟来实现精准延迟,它本质也是一个定时器,使用时只需复制粘贴使用,这里是使用72M的STM32F103ZET6,不同型号需要自行修改对应参数。
为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢?
高频信号为什么容易衰减?为什么高频信号不能直接通过电阻的分压来实现信号的衰减呢? 随着科技的不断
HarmonyOS座舱:贴片电容ESR对多设备协同供电的影响
本文以东莞市平尚电子科技有限公司(平尚科技)的AEC-Q200车规级贴片电容技术为核心,探讨HarmonyOS智能座舱多设备协同供电场景中ESR对系统稳定性的影响。通过低ESR导电聚合物材料、三维
基于SoC/FPGA的云台多轴协同驱动解决方案
随着工业自动化和智能控制技术的快速发展,多轴协同驱动系统在机器人、无人机、精密加工等领域的应用日益广泛。云台作为实现精准定位和稳定控制的核心部件,其
多车间设备 “各自为战”?协同管理系统让产能提 15%
制造业的竞争早已从 “拼产能” 转向 “拼效率”。多车间设备并非孤立的 “生产工具”,而是需要协同的 “作战单元”。协同管理系统的核心,就是用数据打通信息壁垒,用智能替代经验判断,让
脉冲信号发生器 延迟方波脉冲信号发生器各行业的精准帮手 脉冲延迟信号发生器
在我们日常接触的电子设备、工业生产、科研实验中,很多场景都需要一种“精准定时、稳定输出”的信号来控制设备运行,这种信号就是脉冲
告别信号衰减与延迟,实现多设备精准协同
