应用
旋转编码器,是测量旋转角度的常用电子部件。它在工业运动控制、汽车动力转向机构、列车编码里程系统、航空航天有普遍应用。其中,有一些专用编码器对整体系统运行正常起到关键作用,必须做到长期运行,万无一失。本案例用户需要搭建一个系统检测任务关键的编码器的信号完整性。
挑战
编码器的波形变化较快,完整性测试时间较长,信号质量要求较高,所以对测试系统就有以下挑战:
不低于4通道20 MHz带宽100 MS/s采样率的高速采集
全通道高速采集无损流盘,典型测试时间10分钟-30分钟
模块化可扩展,可搬移
范例开源开放,方便用户二次开发
解决方案
系统采用PXIe机箱控制器,满足稳定可靠,可搬移可扩展需求。
核心采集模块采用简仪科技的JY-9817数字化仪,提供高速、高质量的数据采集。每通道最高支持125 MS/s的采样速率,最高可达715 ppm的精度和16位的分辨率。可达到低通道相位延迟与高速数据记录等功能,超大容量板载内存使得即使在最高采样率下也能实现长时间记录。
本案例使用了PXIe-9817,具备灵活的输入范围,包括±0.5 V、±1 V、±5 V和±10 V,同时支持软件可选的50 Ω或1 MΩ的输入阻抗。四个高分辨率的16 位A/D转换器与低噪声/高带宽的模拟前端相结合,使得PXIe-9817非常适合雷达信号采集、光纤传感等许多应用。
海量存储采用简仪的固态磁盘存储模块PXIe-825,提供了基于PXI Express总线的单槽宽度的高速流盘存储媒介,集成了最高达到8 TB磁盘空间,可以提供海量的数据存储,增加了流盘记录时间。PXIe-825采用了先进的PXI Express总线,可以提供更大的总线带宽,稳定持续读写速度最高达2.7 GB/s。小巧的体积可以存放到标准的3U机箱,并且只占用其中1个插槽,提供了更方便可靠的一体化解决方案。
图 1 简仪数字化仪流盘范例界面
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2315G2:高数据传输带宽5槽Gen2全混合PXI Express机箱
PXIe-3125a:高性能第11代IntelCorei7-11850HE处理器PXI Express控制器
PXIe-9817:高精度0.3%,16位分辨率,4通道,125 MS/s数字化仪
PXIe-825-2S:固态磁盘存储模块,单模块存储容量高达8 TB
软件
C#:驱动,流盘、回放及分析范例
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
为什么选择简仪
硬件产品功能丰富,稳定可靠,性价比高
支持丰富的软件开发环境
完善的本地售后支持和服务,响应迅速
POC验证服务:简仪提供售前的POC(原理验证)服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
通过采用简仪科技PXIe-9817高速数字化仪与PXIe-825流盘存储模块,系统成功实现了编码器信号的高带宽、多通道、长时间连续采集与稳定存储,确保了波形数据的完整性和分析的可靠性。结合简仪开放的锐视测控软件平台与范例程序,用户轻松实现自动化采集与定制化分析,为关键运动控制系统中编码器的产品质量验证提供了高效、可扩展且长期稳定的解决方案。
编码器
45文章
4013浏览量
143478 -
测试系统
6文章
933浏览量
63876 -
信号完整性
68文章
1500浏览量
98278
原文标题:编码器信号完整性测试系统
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PKDV5161差分探头在数字信号完整性测试中的应用
IDT信号完整性产品:解决高速信号传输难题
PK6350无源探头在高速数字总线信号完整性测试中的应用案例
揭秘高频PCB设计:体积表面电阻率测试仪如何确保信号完整性
普源DHO924示波器在信号完整性测试中的表现
了解信号完整性的基本原理
Samtec虎家大咖说 | 浅谈信号完整性以及电源完整性
使用简仪科技产品搭建编码器信号完整性测试系统
