编织金属网衬垫技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-07 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TE Connectivity (TE) Kemtron编织丝网垫片为电场和磁场中的高屏蔽性能应用提供高性价比解决方案。这些垫片有两种选项:实心编织丝网和弹性芯线编织丝网。垫片采用圆形经编机单线编织而成。单丝互锁环结构不仅强度大,而且柔韧性好,因此垫圈几乎可适应任何形状或尺寸。TE Kemtron编织丝网垫片可为RFI、EMI和电磁脉冲 (EMP) 应用出色地屏蔽两个金属表面之间的射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Kemtron 编织丝网垫片数据手册.pdf
特性
  • 高性价比解决方案,适用于电磁场中的高屏蔽性能应用。
  • 采用圆形经编机单线编织而成。
  • 单丝互锁环结构不仅强度大,而且柔韧性好
  • 2种选项
    • 实心编织丝网
    • 弹性体芯线编织丝网
  • 连续长度,可根据各种不同的要求切割成一定的长度,或者点焊和缝合为成品垫片
对比图
编织金属网衬垫技术解析与应用指南
一、产品概述与技术特点
编织金属网衬垫是TE Connectivity旗下Kemtron公司生产的一种高性能电磁屏蔽解决方案。该产品采用独特的单丝互锁环结构,在保持强度的同时能够适应几乎任何尺寸和形状的表面轮廓。
核心优势:
  • 电磁兼容‌:提供优异的射频干扰(RFI)/电磁干扰(EMI)屏蔽性能
  • 材料兼容性‌:提供多种金属丝类型选择,实现良好的电化学兼容性
  • 灵活性‌:单向编织结构赋予产品良好的形变适应能力
  • 经济性‌:相比传统屏蔽方案更具成本效益
二、产品系列分类
2.1 实心编织金属网衬垫
产品特性:
  • 采用全金属丝轮廓形成的连续衬垫条
  • 不适合需要频繁开关的应用场景
  • 提供有限的防尘密封性能,但不具备水汽密封能力
应用领域:
  • RFI/EMI屏蔽应用
  • 屏蔽室的面板密封
  • 访问频率较低的区域
  • 电缆屏蔽(使用平绷带包裹)
2.2 弹性体芯编织金属网衬垫
产品特性:
  • 在弹性体芯(如硅胶泡沫型材)上覆盖两层编织网
  • 具有优异的回弹性和较低的压缩力
  • 适用于需要重复开关操作的场景
特殊设计:
  • 凹槽衬垫(如O型圈)
  • 能够适应不规则表面
  • 使用后恢复性能良好
三、技术性能参数
3.1 屏蔽性能数据
磁场(H场)屏蔽效能(dB):
频率MonelTCSS/St
10 kHz284735
100 kHz456743
1.0 MHz648850
10.0 MHz>104>104-
电场(E场)屏蔽效能(dB):
频率MonelTCSS/St
0.1 MHz>118>118119
1.0 MHz>136>136102
10.0 MHz>123>126-
平面波(P场)屏蔽效能(dB):
频率MonelTCSS/St
400 MHz969885
1.0 GHz847762
10.0 GHz464336
四、材料规格与选型指南
4.1 金属丝材料选项
Monel合金400丝(Mon)
  • 线径:0.11mm
  • 英国规范:BS3075 NA13
  • 美国规范:AMS 4730
镀锡铜包钢(TCS)
  • 线径:0.11mm
  • 英国规范:BS4087, BS EN 50117-10-1
  • 美国规范:ASTM B277, ASTM B452, ASTM B520, ASTM B33, AISI 1010
不锈钢(S/St)
  • 线径:0.11mm
  • 英国规范:BS EN 10088-3 2005 316 S19
4.2 弹性体芯材料
海绵硅胶橡胶
  • 美国规范:AMS 3195
  • 温度范围:-50°C至+200°C
  • 使用寿命:>20年
五、设计考虑与工程应用
5.1 结构设计要点
切割端处理:
With cut mesh ends that display loose wires after cutting:
  • 端部浸胶处理
  • 切割端点焊
  • 缝合切割端
压缩要求:
  • 需要足够的压缩力以确保良好接触
  • 实心编织金属网存在压缩形变问题
  • 弹性体芯衬垫需要的压缩力较低至中等
兼容性考虑:
  • 通过选择合适的金属丝类型实现电化学兼容
  • 考虑主机金属件的刚性
  • TE
    TE
  • EMP
    EMP
  • 垫片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不锈钢编织网套 钩织金属屏蔽网管原理
    `不锈钢编织网套 钩织金属屏蔽网管原理, 1、丝经范围:0.10mm-0.55mm(常用的丝经是:0.20mm-0.25mm)另外,有多股丝绞在一起织的。   2、开孔尺寸:从(2×3mm)到(4
    发表于 12-11 11:04
    50mm金属防波套 裸铜编织屏蔽线厂家
    封和压力密封,但可以防尘和通过淋雨实验。当由严格密封要求时,应选用导电橡胶衬垫(导电橡胶分页)。金属丝网屏蔽条通常安装在机箱槽内,可用导电双背面胶带或导电环氧胶粘接固定在金属槽内。金属
    发表于 06-07 10:44
    电磁波屏蔽金属网,针织不锈钢屏蔽网套材质区分
    电磁波屏蔽金属网,针织不锈钢屏蔽网套又称捕沫编织丝网、针织网)是一种以特殊形式勾织的丝网,它是制作丝网除沫器、油气分离器、除尘、环境保护;金属填料、密封材料;各种场合的分离、过滤装
    发表于 06-22 11:32
    镀锡铜包钢屏蔽,不锈钢气液过滤网套
    `产品名称:镀锡铜包钢屏蔽,不锈钢气液过滤网套原料:镀锡铜包钢线材 不锈钢线材产品说明:镀锡铜包钢屏蔽是一种双层编织金属丝网屏蔽带,为电工、电子用电缆组件提供有效的EMI屏蔽。这种编织
    发表于 07-07 13:56
    不锈钢金属编织网管
    ``金属编织不锈钢编织网管,不锈钢编织带用途及规格详细说明:不锈铜编织带:不锈钢编织带,不锈钢
    发表于 07-13 17:43
    金属屏蔽丝网屏蔽衬垫条,不锈钢金属丝网屏蔽条
    衬垫轻75% ●不吸收潮气 应用:机箱、机柜缝隙处屏蔽 橡胶芯金属丝网屏蔽条: 产品说明:这是一种将编织金属丝网的弹性和导电性与疏松多孔的弹性材料较好的压缩与形变特性结合在一起的一种产品。它在基体芯材
    发表于 09-03 16:34
    金属丝网屏蔽条,带硅胶/橡胶芯金属丝网衬垫
    `产品说明:金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。常用的材料有镀锡磷青铜(Sn/Pn/Bz)、镀锡铜包钢 (Sn/Cu/Fe)、蒙乃
    发表于 09-03 17:39
    胶芯金属丝网屏蔽条,蒙乃尔材质丝网衬垫
    处理方法: 将橡胶芯端面用机械方法连接在一起, 将外层金属网互相重叠覆盖,并用金属丝将缝合。5.金属丝网屏蔽条在两金属结合面之间, 为达到
    发表于 09-04 16:23
    机箱铍铜屏蔽衬垫条 铍铜金属编织屏蔽
    `东莞市雅杰电子材料有限公司金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供EMI屏蔽。常用的材料有:不锈钢丝、镀锡铜包钢丝、蒙乃尔
    发表于 10-22 13:42
    金属编织衬垫金属丝网屏蔽条用途
    : 所需压力比传统丝网条低80% 当压缩为75%时,形状可100%恢复 屏蔽效能比传统编织丝网高重量比传统编织衬垫轻75% 不吸收潮气 `
    发表于 10-22 17:14
    不锈钢屏蔽条与金属丝网衬垫区别
    `东莞市雅杰电子材料有限公司产品说明:由编织金属丝网和橡胶结合而成,可同时提供电磁密封和环境密封作用。这种衬垫选择应以提供屏蔽效果,同时应确保与金属表面的兼容性。 常用的金属丝有:镀锡
    发表于 10-23 09:49
    柔软金属编织网套,铜屏蔽丝网衬垫
    `东莞市雅杰电子材料有限公司产品说明:这是一种将编织金属丝网的弹性和导电性与疏松多孔的弹性材料较好的压缩与形变特性结合在一起的一种产品。蒙乃尔丝:具有良好的时效性能、拉伸强度、弹簧般的质量,用得
    发表于 10-23 10:13
    金属编织屏蔽衬垫条,铍铜金属丝网条
    `东莞市雅杰电子材料有限公司金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供的EMI屏蔽。此金属丝网采用单股勾织、多
    发表于 10-23 17:58
    金属丝网衬垫,不锈钢汽液过滤网
    丝网屏蔽条接头处理方法: 将橡胶芯端面用机械方法连接在一起, 将外层金属网互相重叠覆盖,并用金属丝将缝合。`
    发表于 10-23 18:06
    防干扰电线屏蔽网管 不绣钢编织金属丝屏蔽网套
    `防干扰电线屏蔽网管 不绣钢编织金属丝屏蔽网套基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。东莞市雅杰电子材料有限公司专营不锈钢编织
    发表于 02-23 15:25
