在传统光学系统中,聚焦通常依赖于机械结构推动透镜移动来实现,这种方式不仅响应速度慢,还存在诸多限制:对焦依赖于物体距离、电机系统导致整体结构庞大复杂、维护和校准成本高昂,以及机械磨损带来的寿命问题。
而Optotune凭借自主研发的专利可调焦液体透镜技术,彻底打破了这些瓶颈。无需机械移动,即可实现快速、精准的焦点调节,为各种需要高速对焦的应用场景带来了颠覆性解决方案。
与传统光学方案相比,Optotune的液体透镜不仅彻底省去了机械移动结构,更在性能上实现了跨越式提升:
聚焦速度可达毫秒级,满足高速动态场景需求;
结构紧凑坚固,适应各种复杂环境;
拥有超过 10 亿次循环寿命,远超传统系统的可靠性;
同时兼具成本效益,适合大规模集成应用。
正因如此,Optotune的可调焦镜头已广泛应用于工业自动化、医疗影像、智能消费电子等多个领域,成为推动前沿技术落地的核心光学部件。
01
Optotune可调焦液体透镜的工作原理,其实可以简单理解为“用液体来变形镜片”,从而改变聚焦状态。它的核心结构是一个装有透明光学液体的小容器,外面覆盖了一层非常薄、但富有弹性的塑料膜。每次我们需要改变焦距时,音圈马达就会推动液体往膜片中间挤压,使膜片鼓起来或凹下去。这个变化会让镜片的形状从“凹”变成“凸”,或者保持“平”,就像人眼调节晶状体一样,从而让镜片的聚焦能力实时变化。整个过程没有任何机械移动的零件,因此速度更快、寿命更长、结构也更紧凑。此外,这种镜头还能通过电流精准控制,我们对所有型号还做了重力补偿,确保每次聚焦都稳定、可重复,适用于对精度要求极高的工业和医疗场景。
02
Optotune 液态变焦透镜
这款透镜有多种型号,可以满足不同焦距和波长(400-2500nm)的需求。不仅设计紧凑,还配有柔性印刷电路连接线,便于安装到光学系统。还有特别为工业级客户设计的型号,带了专门的安装螺纹和Hirose连接器,确保设备稳定可靠。
产品优势:
1.响应速度快:响应时间仅需几毫秒
2.低色散:Abbe# V>100
3.无机械损耗:液态光学器件寿命>10 亿次循环
4.高重复性:<0.1dpt
透镜型号参数表
该液态镜头成像技术的成熟,源于一个非凡的创意。Optotune公司于2008 年成立之初,便洞察到人类眼睛具备自动调节焦距的特性。基于此,Optotune在2010 年率先研发出首款液态调焦透镜,从而开启了液态变焦透镜的新纪元。时至今日,Optotune已发展成为年销量逾百万件的行业翘楚,拥有28 家分布在 30 个国家的销售合作伙伴及经销商网络。公司凭借多项创新专利产品,持续推动技术进步。Optotune的成功,得益于其长期秉持的合作共赢理念。在过去的数十年中,Optotune与多家知名镜头制造商,包括爱特蒙特光学(EdmundOptics)、灵猴(Linghou)、OptoEngineering以及施奈德等,建立了紧密的合作关系。通过这种合作,双方共同开发了多种适用于不同应用场景的集成镜头产品。
03
集成镜头--ELM-F 系列
ELM-F 系列是Optotune和知名镜头厂商一起合作的集成镜头,它由固定焦距镜头组成,专门设计用于在光路中容纳Optotune的电调谐镜头。该系列持续扩展,目前支持S 卡 口和C 卡口相机,最大传感器尺寸为1.1 英寸,焦距范围从5毫米到300毫米。
产品优势:
1.通过测试验证:该模块经过全面测试和集成
2.无暗角:低 f 值,视场范围内十分清晰
3.设计紧凑:可以用于各种窄小工作距离的光学系统
ELM-F 系列参数表
04
典型应用案例
除了文中提到的几款典型型号,昊量光电还提供更丰富的Optotune液态镜头产品,涵 盖多种规格与控制接口,适配不同行业的技术需求。我们也积累了大量来自工业检测、医疗影像、科研教学、消费电子等领域的应用经验。
工业
3文章
2432浏览量
49325 -
光学系统
5文章
266浏览量
19115 -
电机系统
83浏览量
11486
深度解析光学镜头
华为Mate40系列手机搭载超瀑布屏+液态镜头
工业镜头光学系统的成像质量客观评价
瑞士光学黑马 Optotune,液态镜头颠覆工业成像
