ADC12DJ3200 技术文档核心内容总结
科技绿洲 2025-11-07 11:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC12DJ3200器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器ADC),可直接对从 DC 到 10 GHz 以上的输入频率进行采样。在双通道模式下,ADC12DJ3200可以采样高达 3200 MSPS,在单通道模式下可以采样高达 6400 MSPS。通道数(双通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)的可编程权衡允许开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。8.0 GHz 的全功率输入带宽 (–3 dB),在双通道和单通道模式下的可用频率都超过 –3 dB 点,允许对 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段进行直接射频采样,适用于频率捷变系统。
*附件:adc12dj3200.pdf
该ADC12DJ3200使用高速JESD204B输出接口,具有多达 16 个串行通道和子类 1 合规性,可实现确定性延迟和多设备同步。串行输出通道支持高达 12.8 Gbps,并可配置为权衡比特率和通道数。创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟(T 广告 )调整和SYSREF窗口,简化相控阵雷达和MIMO通信的系统设计。双通道模式下的可选数字下变频器(DDC)可降低接口速率(实抽取模式和复抽取模式)和信号的数字混合(仅限复抽取模式)。
特性
  • ADC内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下高达 6.4 GSPS
    • 双通道模式下高达 3.2 GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(无信号,V 司 司长 = 1.0 伏 PP-差分器 ):
      • 双通道模式:–151.8 dBFS/Hz
      • 单通道模式:–154.6 dBFS/Hz
    • HD2、HD3:–65 dBc,最高 3 GHz
  • 带 V 的缓冲模拟输入CMI的0 V 的:
    • 模拟输入带宽 (–3 dB):8.0 GHz
    • 可用输入频率范围:>10 GHz
    • 满量程输入电压 (V 司 司长 ,默认):0.8 V聚丙烯
    • 模拟输入共模 (V ICM的 ):0 伏
  • 无噪声孔径延迟 (T 广告 )调整:
    • 精确采样控制:19-fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能:
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • JESD204B串行数据接口:
    • 支持子类 0 和 1
    • 最大通道速率:12.8 Gbps
    • 多达 16 个通道可降低通道速率
  • 双通道模式下的数字下变频器:
    • 实际输出:DDC 旁路或 2 倍抽取
    • 复数输出:4 倍、8 倍或 16 倍抽取
    • 每个DDC有四个独立的32位NCO
  • 功耗:3 W
  • 电源:1.1 V、1.9 V
参数
方框图
ADC12DJ3200 是德州仪器推出的高速 RF 采样模数转换器(ADC),支持单通道最高 6.4 GSPS、双通道最高 3.2 GSPS 采样率,12 位分辨率,具备宽输入带宽、高抗干扰性与灵活同步特性,专为高频通信、雷达、测试测量等场景设计,文档版本为 SLVSD97A(2017 年 6 月首次发布,2020 年 4 月修订)。
一、产品基础信息
  • 核心定位 :RF 采样架构,可直接采样 DC 至 10 GHz 以上频率信号,支持 L 波段、S 波段、C 波段、X 波段直接采样;通过可编程通道数与 Nyquist 带宽,适配高通道数或宽瞬时带宽需求。
  • 引脚与封装 :采用 144 引脚 FCBGA 封装,尺寸 10.00mm×10.00mm;包含双路模拟输入(INA±/INB±)、时钟输入(CLK±)、同步参考输入(SYSREF±)、16 路高速串行数据输出(DA0-7±/DB0-7±)及 SPI 配置接口。
二、核心特性与参数
(一)采样与精度性能
  • 采样速率 :单通道模式 6.4 GSPS,双通道模式 3.2 GSPS;输入时钟频率范围 800 MHz - 3200 MHz,单通道模式支持双沿采样(DES)。
  • 精度指标 :差分非线性(DNL)±0.3 LSB,积分非线性(INL)±2.5 LSB;噪声基底单通道模式 -154.6 dBFS/Hz,双通道模式 -151.8 dBFS/Hz;总谐波失真(THD)低至 -65 dBc(3 GHz 以下),无杂散动态范围(SFDR)最高达 100 dB。
  • 输入特性 :模拟输入带宽(-3 dB)8.0 GHz,可用频率 >10 GHz;差分输入满量程电压默认 0.8 VPP,可通过寄存器调整(480 mVPP - 1040 mVPP);共模输入电压 0 V,共模瞬态抗扰度(CMTI)典型值 100 kV/µs。
(二)隔离与可靠性
  • 安全特性:爬电距离与电气间隙均满足高频应用要求,ESD 防护达 ±2500 V(HBM)/±1000 V(CDM),工作结温最高 150°C,存储温度 -65°C 至 150°C。
  • 热性能:结到环境热阻(RθJA)25.3 °C/W,结到板热阻(RθJB)8.2 °C/W,暴露热焊盘需焊接至 PCB 优化散热。
(三)电源与功耗
  • 供电范围:模拟电源(VA19)1.8 V - 2.0 V,模拟电源(VA11)1.05 V - 1.15 V,数字电源(VD11)1.05 V - 1.15 V。
  • 功耗表现:典型功耗 3 W(单通道模式,JMODE=1),不同工作模式功耗范围 2.9 W - 3.8 W,支持低功耗背景校准模式降低平均功耗。
三、关键功能模块
(一)信号链与调制传输
  • ADC 核心 :采用 6 个 ADC 子核交错架构,支持前景校准(离线)与背景校准(在线),可修正增益、偏移与线性误差,保障宽温下性能稳定。
  • 数字下变频器(DDC) :双通道模式专属,支持 2 倍(实输出)、4/8/16 倍(复输出)抽取;每通道含 4 个独立 32 位 NCO,支持快速跳频与相位相干,可降低接口速率并实现信号混频至基带。
  • JESD204B 接口 :支持子类 0/1,最高 16 路串行 lanes,单 lane 速率达 12.8 Gbps;子类 1 支持确定性延迟与多器件同步,适配高集成度系统。
(二)同步与校准功能
  • 同步特性 :支持无噪声孔径延迟调整(19 fs 步长),简化多 ADC 同步与交错;SYSREF 时序自动校准、时间戳标记功能,配合 SYSREF 窗口 ing 技术,降低同步时序约束。
  • 校准模式 :前景校准需设备离线,背景校准通过备用 ADC 核轮换实现无中断校准;支持偏移滤波、输入阻抗微调、增益校准,可补偿温度与电压变化带来的误差。
(三)保护与状态监测
  • 过 range 检测:可编程双阈值(OVR_T0/OVR_T1),支持引脚输出与数据嵌入标记,响应时间快,便于系统增益管理。
  • 告警功能:监测串行器 PLL 锁定状态、JESD204B 链路状态、NCO 与时钟异常,通过 CALSTAT 引脚或寄存器输出告警信息。
四、应用与设计要点
(一)典型应用场景
  • 通信测试仪器(802.11ad、5G)、卫星通信(SATCOM)、相控阵雷达、电子情报(ELINT)/ 信号情报(SIGINT)、合成孔径雷达(SAR)、激光雷达(LIDAR)、宽带数字示波器与软件无线电(SDR)。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦 :模拟电源与数字电源需独立供电,就近部署 0.1 µF 陶瓷电容 + 10 µF 钽电容去耦,模拟地与数字地单点连接,减少噪声耦合
  • 时钟与同步 :推荐低抖动时钟源(如 MEMS 时钟或晶振),CLK±/SYSREF± 建议 AC 耦合,长距离布线需匹配 50 Ω 阻抗;多器件同步需保证 SYSREF 信号相位一致,Trace 长度匹配。
  • 布局要求 :模拟输入线路对称布线,远离数字信号路径;隔离区域保留足够爬电 / 电气间隙,高速串行输出 lanes 需控制阻抗与串扰。
五、封装与订购信息
  • 封装规格 :144 引脚 FCBGA(AAV 封装),引脚镀层符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 订购型号 :核心型号为 ADC12DJ3200(无后缀基础型号),提供管装与卷带包装选项,具体需参考完整订购指南。
  • adc
    adc
  • 硬件
  • 模数转换器
  • 射频采样
  • 信号带宽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12DJ3200器件异常发热的原因?怎么解决?
    外围电路如上所述。 问题如下: 未对ADC12DJ3200配置的情况下,FPGA正常启动时(无论FPGA内部是什么程序),ADC12DJ3200器件顶部温度都会迅速上升(1分钟可到60°)。当
    发表于 11-13 08:22
    ADC12DJ3200采样谐波很大的原因?怎么解决?
    使用ADC12DJ3200自己开发的板子,2.4G采样率,JMODE3,16lane,双通道模式,输入264MHz,-1dBFS单频信号,信号源输出加了低通滤波器抑制谐波,采样分析谐波不到
    发表于 11-19 07:22
    ADC12DJ3200使用JMODE0的模式下,线速度如何计算?
    ADC12DJ3200使用JMODE0的模式下,线速度如何计算,使用Lane Rate = (M x S x N’ x 10/8 x FC)/L此公式无法计算,并且FC的频率是采样率/S吗?
    发表于 11-19 07:46
    请问ADC12DJ3200如何实现双通道、单通道模式切换?
    您好,请问ADC12DJ3200 如何实现双通道、单通道模式切换,谢谢
    发表于 11-21 07:08
    ADC12DJ3200的上电静态温度是多少?
    如题,ADC12DJ3200的上电静态温度是多少?就是不加时钟而且还没配置的时候。我这边设计的板子,上电之后感觉好烫啊
    发表于 11-28 08:29
    ADC12DJ3200芯片采样率最高是6.4GSPS,为什么可以采集10GHz(甚至12GHz)的信号呢?
    请问下TI参考设计的ADC12DJ3200EVM中ADC12DJ3200芯片采样率最高 6.4GSPS,为什么可以采集10GHz(甚至12GHz)的信号呢?谢谢。
    发表于 11-29 07:45
    请问ADC12DJ3200的lane rate怎么计算?
    我最近在看ADC12DJ3200,其datasheet中有关于sysref的计算方法,但是没有关于lane rate的说明,同系列的芯片手册上也没有说明。而lane rate又是
    发表于 12-03 06:24
    使用adc12dj3200做设计,该上电顺序是必须要准守的吗?
    最近在使用adc12dj3200做设计,该芯片使用两种电压:1.9V与1.1V。手册上推荐1.9V先于1.1V上电。该上电顺序是必须要准守的吗?如果没有按照推荐的上电顺序设计,此芯片能否正常工作?谢谢
    发表于 12-11 08:38
    使用adc12dj3200做设计,可以使用差分运放吗?
    最近在使用adc12dj3200做设计,前端输入模拟信号电路设计,器件手册里面推荐了使用Balun以及balun的型号。我想使用差分运放,不知道行不行?大家有没有推荐的运放型号,谢谢。
    发表于 12-12 06:27
    ADC12DJ3200的PSRR电源抑制是多少?
    您好 。想问一下我选了ADC12DJ3200这片ADC我想问一下这个芯片的PSRR电源抑制是多少,为其供电电源的要求是什么。我一共用了4片AD,不使用LDO。然后如果用TI的PTH08T240W电源芯片。可以给此ADC供电不?
    发表于 12-19 08:15
    ADC12DJ3200EVM订货
    ADC12DJ3200EVM订货***黄小姐微信同号12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块描述The ADC12DJ3200 evalua
    发表于 08-03 07:46
    请问ADC12DJ3200的SPI读写哪里出了问题?
    在板卡上对ADC12DJ3200芯片进行调试,该AD的上电均正常,但是用FPGA对其SPI接口调试时,发现SDO口一直是高电平,不管怎么读都是一样,而SCLK、SDI、CS线均测得有变化,找了好久,一直没找到原因,请问该怀疑哪里呢?谢谢!
    发表于 06-21 07:03
    一颗模数转换器芯片(ADC12DJ3200)的结构原理及特性
    说明 ADC12DJ3200 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。在双通道下,ADC12DJ3200 的最大采样率为
    的头像 发表于 03-29 19:14 5883次阅读
    一颗模数转换器芯片(<b class='flag-5'>ADC12DJ3200</b>)的结构原理及特性
    ADC12DJ3200EVM
    ADC12DJ3200EVM 供应商 ADC12DJ3200EVM怎么订货 ADC12DJ3200EVM 价格
    的头像 发表于 12-22 16:23 1782次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ3200</b>EVM
    ADC12DJ3200原理图
    ADC12DJ3200 原理图
    发表于 08-19 14:39 0次下载
