东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款车载光继电器[1]“TLX9165T”,其采用10引脚SO16L-T封装,支持输出耐压1800V(最小值)的高压车载电池。该产品于今日开始支持批量出货。
更短的充电时间以及更长的续航里程对于电动汽车的发展普及至关重要,且这两者都需要电池系统的更高效地运行。电池管理系统(BMS)通过监控电池充电状态来实现系统高效运行,同时监控电池与车身之间的绝缘情况,确保高压电池的安全使用。而需要处理高电压的BMS正采用了电气隔离光继电器。
储能系统(ESS)也采用了与BMS类似的配置,可确保可再生能源高效运行。由于储能系统也会像电动汽车一样处理高电压,所以也是电气隔离光继电器的重要应用市场之一。
尽管目前400V电池系统是电动汽车的主流,但随着更长续航里程以及更快充电速度的需求不断增长,电动汽车将加速向800V电池系统的过渡。这些电池系统采用的光继电器必须要有约为系统电压两倍的耐压性,因此对于800V电池系统而言,耐压值需为1600V以上。东芝推出的新款光继电器,采用其最新的高压MOSFET,其输出耐压为1800V(最小值),适用于800V电池系统。
该光继电器的10引脚SO16L-T封装采用相对漏电起痕指数(CTI)[2]为600以上的树脂,属于IEC 60664-1[4]国际标准中I[3]类材料,而且其引脚配置可确保光接收器侧的爬电距离为7.5mm以上[5](图1)。这些特性均符合IEC 60664-1标准,可提供1500V的工作电压。
图1. 10引脚SO16L-T封装的引脚配置。
引脚间距和引脚配置与SO16L-T封装[6]相同,允许通用PCB图案设计。
未来东芝将继续扩大其适用于车载应用电池系统及工业设备储能系统的光继电器产品,为设备的安全运行做出贡献。
应用
●车载设备:BMS(电池电压监控、机械式继电器粘连检测和接地故障检测等)
●工业设备:ESS
●替代机械式继电器
特性
●输出耐压:VOFF=1800V(最小值)
●常开(1-Form-A)器件
●雪崩电流额定值:IAV=0.6mA
●隔离高压:5000Vrms(最小值)
●通过AEC-Q101认证
●符合IEC 60664-1国际标准
主要规格
(除非另有说明,Ta=25°C)
相关信息
点击此处了解有关新产品TLX9165T更多信息。
点击此处了解有关东芝隔离器和固态继电器的更多信息。
点击此处了解有关东芝车载器件的更多信息。
点击此处了解有关新产品TLX9165T在线分销商网站的供货情况。
注:
[1] 光继电器:原边(控制)和副边(开关)为电气隔离。直接连接至交流线路的开关以及接地电位不同的设备之间的开关可通过绝缘层控制。
[2] 相对漏电起痕指数(CTI):IEC 60112[7]将CTI定义为:在给定测试条件下,氯化铵溶液滴在绝缘材料表面导致漏电起痕之前可能达到的最大电压。
[3] I类材料:IEC 60664-1[4]中对成型材料的一个分类,相对漏电起痕指数(CTI)[2]为600以上的材料。
[4] IEC 60664-1:该标准为AC高达1000V或DC高达1500V的系统规定了绝缘配合的原则、要求和测试方法。
[5] 爬电距离为7.5mm以上:1500V工作电压、I类材料、污染等级为2(使用电气设备的工作环境的污染程度:污染物完全不导电,但可能因凝结而变得导电。)所需的爬电距离。
[6] SO16L-T:东芝TLX9160T和TLX9152M采用的封装。
[7] IEC 60112:一项规定了测量绝缘材料相对漏电起痕指数(CTI)测试方法的国际标准。该标准用于评估固体绝缘材料表面的电击穿(漏电起痕)特性。
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
东芝
7文章
1516浏览量
124796 -
储能系统
6文章
1250浏览量
26639 -
光继电器
42浏览量
13482
原文标题:东芝推出输出耐压1800V的车载光继电器
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
国际整流器PVDZ172NPbF光伏继电器:固态开关的理想之选
光继电器光耦选型攻略:选对光耦,牢固电路安全
东芝车载光继电器TLX9165T解决800V高压电池系统三大痛点
奥特光继电器在电力系统中的应用场景与选型推荐
磁簧继电器与光控继电器:两种信号控制的路径差异
以高压模拟开关替代光继电器
TE Connectivity T9F PCB功率继电器技术解析与应用指南
光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
东芝推出全新车载光继电器TLX9165T
