BH-203系列LTU低压线路监测终端的工作原理、功能配置
Abenhai 来源:jf_37466423 作者:jf_37466423 2025-11-06 15:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
智能台区建设,是智能电网建设的重要部分。配电台区直接面向电力用户,现有台区面临着或多或少的各种问题,对其进行智能化改造和建设后可带来的好处有:
1、台区运行状态的实时监测与控制。
2、台区拓扑自动识别。
3、停电故障判定和停电故障信息主动上送。
4、基于智能AI自学习及小波算法的故障电弧监测,查找用电隐患。
5、动态采集剩余电流,确保用电安全及电气火灾防范。
6、依托于台账管理的设备全生命周期管理及虚拟配电房。
7、全面把握三相不平衡度,线损,谐波质量,功率因数等重点指标,防范治理后有效提升台区供电质量和供电安全。
8、及时判断并定位短路故障,缩短恢复供电时间,提高供电可靠性。
9、引导电动汽车有序充电,减小电网峰谷差,降低变压器增容成本。
10、分布式储能和发电的管理,实现电能自由交易和用户全面互动服务。
智能台区的智能化主要由配变智能终端TTU,LTU低压线路监测终端(图上红色椭圆圈内设备),智能设备和智能传感器来实现,框图如下:
LTU低压线路监测终端工作原理
该BH-203系列LTU终端由低压线路监测终端主机,副机(选配,拓扑信息源终端)以及开合式高精度电流互感器组成。主机实现电参的测量、计量以及实时故障判定,同时控制副机(选配)产生特征状态序列信号实现台区分支线路的拓扑识别。
BH-203系列低压线路监测终端主机内置高速AD转换器,高速DSP+FPU处理器,可同时实现6路三相多达28个通道的电参测量和计量, 低压线路监测终端主机内置高精度实时时钟。 低压线路监测终端使用双模(HPLC+无线)通信模块和TTU进行通信或通过4G通信模块(选配)直接与后台监控主站通信,且内置超级储能电容,当线路发生故障断路器跳闸 低压线路监测终端失去外部供电后,依旧可以通过无线方式将故障信息上送至TTU。
wKgZO2kMT5WAcdzGAAMB5vkcdFc703.pngLTU低压线路监测终端图
LTU低压线路监测终端主要功能配置
1、电力参数测量
具有实时测量各相电压、电流,剩余电流,总及各分相有功/无功功率、功率因数、频率等运行参数功能。
能够实时测量三相电压电流的谐波畸变率以及2~21次谐波含量。
2、电能计量
可计量分相有/无功电能量,可计量分相正反向谐波有功电能量,可计量合相正向有功、反向有功、四象限无功电能,并可以据此设置组合有功和组合无功1/2电能。
3、需量测量
测量合相视在、有功和无功的实时需量;测量合相视在最大需量,正向有功最大需量,反向有功最大需量,四象限无功最大需量及其发生时间。
测量分相视在、有功和无功的实时需量。测量分相视在最大需量,正向有功最大需量,反向有功最大需量,四象限无功最大需量及其发生时间。
需量测量周期可设置,需量测量模式可选滑差和区间。
4、系统时钟
采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路,具有日历、计时和闰年自动切换功能。具有独立时钟电源,掉电后系统时钟不会丢失。咨.询.服.务 150.18.18.93.79。
5、电能质量评估
记录三相电压的最高电压及出现时间、最低电压及出现时间,统计电压监测时间、超上限时间、超下限时间,电压超限率。
可测量三相电压、三相电流波形失真度及21次以内的谐波含量。实时测量三相电压电流不平衡度,当不平衡度超限时,存储为事件记录。
6、谐波污染源定位
实时计算谐波有功功率和谐波有功电能。通过分析台区各区段线路的谐波电能,可确定台区谐波污染源的来源。
特点:
* 谐波电能区分正负,正确区分谐波污染源和谐波被污染者。
* 分相计量和保存谐波电能,不仅定位到线路,更定位到相别。
* 谐波电能定时冻结,还可以对谐波污染源进行时间区段上的定位。
7、数据冻结
提供多种冻结模式和数据。冻结模式有整点冻结,日冻结和月冻结。冻结数据则根据冻结模式不同而稍有不同。
整点冻结支持的数据有合相正向有功电能、合相反向有功电能,分相正向有功电能、分相反向有功电能,分相正向有功谐波电能、反向有功谐波电能。
日冻结支持的数据有合相正向有功电能、反向有功电能、组合无功1/2电能,四象限无功电能,分相正向有功电能、反向有功电能,分相正向有功谐波电能、反向有功谐波电能,合相正向有功最大需量及其发生时间、反向有功最大需量及其发生时间。
月冻结支持的数据有合相正向有功电能、反向有功电能、组合无功1/2电能,四象限无功电能,分相正向有功电能、反向有功电能、组合无功1/2电能,四象限无功电能,分相正向有功谐波电能、反向有功谐波电能,合相正向有功需量及其发生时间、反向有功需量及其发生时间,四象限无功需量及其发生时间,分相正向有功需量及其发生时间、反向有功需量及其发生时间、四象限无功需量及其发生时间。
各种冻结的次数稍有不同,具体次数以实物的通信协议响应为准。当尝试获取不支持的冻结次数数据时, 低压线路监测终端将会否认应答。
TTU通过获取和分析冻结数据,结合拓扑信息和其它必要的信息,可以进行线损分析,短期/长期负荷预测,谐波污染源定位等功能的实现。
8、线损分析
低压线路监测终端安装在台区的各个分支点,并且提供按时间冻结的电量数据和电参数据,这样TTU取得同一时刻各节点的电能和电流功率等数据后,再结合自动识别到的拓扑信息,就可以进行线损的分析了。
9、拓扑识别(选配)
低压线路监测终端通过控制副机(选配,拓扑信息源终端)发送特征信号,在各 低压线路监测终端之间互相识别。上游的 低压线路监测终端总是能够识别到下游 低压线路监测终端发出的无功特征信号,而下游或不同分支的 低压线路监测终端则无法识别上游的,由此可以确定各 低压线路监测终端之间的相互分支关系和上下游关系,最终确定整个台区JP柜、分支箱和终端箱所有线路与设备的拓扑关系。
10、电表数据采集功能
低压线路监测终端可通过RS485通信口监控现有的电能数据采集系统数据。 低压线路监测终端自动识别集中器抄表周期,在集中器抄表周期间隙进行对户表数据的采集,不影响现有集抄系统。
低压线路监测终端可监控集中器对电表的采集报文数据,自动分析,自动建立电表档案,自动保存集中器采集的数据,减少 低压线路监测终端本身主动采集的数量和频次。
还有很多功能就不一一详细介绍,可咨询150.18.18.93.79介绍,还有故障判定、电气火灾监测(剩余电流)、电弧监测、台账管理、维护工具、通信、电源供电、自诊断功能、LED指示、遥信功能、校表功能(单回路适用)等。
以上内容有专业的LTU低压线路监测终端服务厂家与您分享,欢迎阅读、了解咨询、收藏与分享!
  • 监测终端
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TPS203x系列电源分配开关:功能特性与应用解析
    富的功能,在应对重容性负载和短路情况时表现卓越。本文将深入剖析TPS203x系列的特性、工作原理及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: TPS2031D.pdf 一、T
    的头像 发表于 04-27 17:05 477次阅读
    电缆线路局放监测终端_应用与展望
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,电缆线路局放监测终端作为关键技术装备,正逐步成为保障电网安全运行的重要工具。本文聚焦暂态地电压检测原理,从技术特性、应用场景及
    的头像 发表于 04-20 10:55 161次阅读
    电缆<b class='flag-5'>线路</b>局放<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>终端</b>_应用与展望
    纳芯微宣布推出低压线性位置传感器MT932x系列
    今日,纳芯微宣布推出低压线性位置传感器MT932x系列。作为公司在线性位置传感器低压平台的重要补充,该系列在实现700μA超低功耗的同时,提供最高5kHz的采样带宽,在保持高精度位置检
    的头像 发表于 01-04 09:45 738次阅读
    智能微型断路器:低压终端配电的智慧保护核心
    低压终端配电网络。智能微型断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气参数,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障
    的头像 发表于 12-01 15:13 570次阅读
    智能微型断路器:<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>终端</b>配电的智慧保护核心
    BH-204智能测控一体化终端使用说明书
    BH-204智能测控一体化终端具有精确的电力参数测量、电能计量、电能质量分析、电力波形捕捉、可编程越限报警、事件记录、电压趋势记录、最值记录、能耗管理等功能,配有丰富的输入输出接口,可用于现场设备
    发表于 11-04 17:21 0次下载
    BH-203系列LTU低压线路监测终端工作原理说明书
    LTU低压线路监测终端低压线路监测终端主机,副机(
    发表于 11-03 17:44 2次下载
    BH-202低压回路测控终端特点和应用领域说明书
    低压回路测控终端可作为自动化系统的前端采集元件;亦可作为配电系统的连续测量和监视单元。由于采用基于真实有效值的测量算法及保护算法,适用由于非线性负荷造成的电压和电流畸变而含有高次谐波的测量及保护。
    发表于 11-03 17:32 0次下载
    BH-201低压分支监测单元功能和技术参数说明书
    智能台区的智能化主要由配变智能终端TTU(融合终端),低压线路监测单元等,智能设备和智能传感器来实现,BH-201
    发表于 11-03 17:28 0次下载
    e203仿真helloworld例程printf能在终端显示的原理
    pirntf可以直接输出信息。而在嵌入式领域,想要实现printf需要做一点工作。 以蜂鸟e203为例,它没有显示器,没有标准终端,想要实现printf最常见的方式是通过串口打印信息。但是,怎么让编译器
    发表于 10-27 06:56
    E203外设的例化与编译配置
    外设,包括硬件例化、总线连接、底层开辟空间等一系列过程,同时需要在软件中配置地址、接口信号数据类型等,才能正常编译使外设运行相应的程序。接下来将以SHA256外设模块为例,介绍上述过程。 SHA即
    发表于 10-24 07:14
    路灯线路漏电监测终端,智慧照明自动化监控终端,沃思智能
    路灯线路漏电监测终端是智能照明管理系统的关键设备,主要用于实时监测路灯线路的漏电状态、故障定位及数据管理,保障路灯系统的安全、稳定运行。以下
    的头像 发表于 09-30 14:59 857次阅读
    路灯<b class='flag-5'>线路</b>漏电<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>终端</b>,智慧照明自动化监控<b class='flag-5'>终端</b>,沃思智能
    技术破局!CET逻辑可编程技术破解乌干达阿尔伯特湖油田低压线路控制难题
    在油田开采行业中,低压配电系统承担着为电动机、控制系统、安全联锁装置等供电的重任,为了保证开采流程连续、设备安全及作业人员安全,油田开采项目需配置低压线路保护装置对配电回路进行综合保护和控制。【图片
    的头像 发表于 08-28 18:13 1096次阅读
    技术破局!CET逻辑可编程技术破解乌干达阿尔伯特湖油田<b class='flag-5'>低压线路</b>控制难题
    电动重卡高压线束介绍与性能要求
    传统燃油重卡主要采用低压线束,新能源电动重卡主要使用高压线束,高压线束可以根据不同的电压等级配置于电动汽车内部及外部线束连接。主要应用配电盒内部线束信号分配,高效优质地传输电能,屏蔽外
    的头像 发表于 08-15 10:25 1246次阅读
    安科瑞ALP智能低压线路保护器:智控升级 护航电力安全新标杆
    配电的智能化改造已成为新基建赛道的核心战场。安科瑞 ALP 系列智能型低压线路保护器,以 “保护 + 测量 + 控制 + 通讯” 的一体化架构,正成为数据中心、轨道交通、智慧建筑等场景的标配选择,重新定义智能化配电的行业标准。 一、新基建催生配电
    的头像 发表于 06-10 16:51 872次阅读
    安科瑞ALP智能<b class='flag-5'>低压线路</b>保护器:智控升级 护航电力安全新标杆
