TE Connectivity (TE) Kemtron EMI连接器垫片有多种选择,可适应各种连接器尺寸。这些插槽安装垫片有四种材料可供选择:硅镍石墨、硅银铝、氟硅镍石墨和氟硅银铝。型号包括MIL-DTL-38999、MIL-DTL-5015和通用D-sub。其他选项包括0.8mm或1.6mm厚、21.34mm至74.4mm长以及17.5mm至47.63mm宽。TE Kemtron EMI连接器垫片在连接器和外壳之间具有低接触电阻。这些垫片的推荐工作温度范围为-55°C至+160°C,设计用于满足EMI屏蔽、环境密封、电流兼容性和燃料/油阻力的需求。
数据手册;*附件:TE Connectivity , Kemtron EMI连接器垫圈数据手册.pdf
特性
- 连接器和外壳之间具有低接触电阻
- 满足EMI屏蔽、环境密封、电流兼容性和燃料/油阻力的需求
- 插槽安装
- 材料选项
- 硅镍石墨
- 硅银铝
- 氟硅镍石墨
- 氟硅银铝
材料代码
EMI/RFI连接器垫圈技术解析与应用指南
引言
在现代电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)屏蔽已成为确保设备可靠性的关键因素。TE Connectivity通过其Kemtron品牌,提供了一系列专为连接器设计的EMI/RFI屏蔽垫圈,帮助工程师应对复杂的电磁兼容性挑战。
一、产品概述
Kemtron连接器垫圈采用多种材料配方,覆盖从标准尺寸到定制化需求的广泛应用场景。其主要特点包括:
- 材料多样性:支持从几乎所有Kemtron平面片材中选择
- 环境密封选项:提供可选的环境密封功能
- 定制化服务:支持根据客户设计进行低成本定制生产
二、核心材料技术参数
- 硅胶镍石墨(SNG)
- 工作温度范围:-55°C至160°C
- 比重:2.000±13%
- Shore A硬度:65±7
- 最大体积电阻率:0.05 Ω·cm
- 硅胶银铝(SSA)
- 比重:2.000
- Shore A硬度:65
- 最大体积电阻率:0.008 Ω·cm
- 氟硅胶镍石墨(FNG)
- 比重:2.200
- Shore A硬度:65
- 最大体积电阻率:0.05 Ω·cm
- 氟硅胶银铝(FSA)
- 比重:2.000
- Shore A硬度:70
- 最大体积电阻率:0.012 Ω·cm
三、产品系列详解
3.1 MIL-DTL-5015系列
该系列覆盖8-48号外壳尺寸,提供完整的尺寸选择:
- 典型尺寸示例(外壳尺寸8):
- A尺寸:15.09mm
- B尺寸:12.7mm
- C尺寸:22.23mm
- D尺寸:4.5mm
- 半径:3mm
3.2 MIL-DTL-38999系列
针对高可靠性应用设计的系列,特点包括:
- 多系列兼容:支持I、II、III、IV系列连接器
- 尺寸范围:覆盖8-25号外壳
- 典型应用:航空航天、军事装备等严苛环境
3.3 D-Sub连接器系列
专门为D-Sub连接器设计的垫圈,覆盖9-50针不同规格:
- 9针规格:A尺寸35.8mm,B尺寸24.9mm,C尺寸19.8mm
- 50针规格:A尺寸72.1mm,B尺寸61.2mm,C尺寸53.6mm
四、选型指南
4.1 材料选择考虑因素
- 导电性能:SSA材料具有最低体积电阻率(0.008 Ω·cm)
- 温度适应性:所有材料均支持-55°C至160°C宽温工作
- 环境耐受性:氟硅胶系列提供更好的化学耐受性
4.2 安装设计要点
- 确保垫圈与连接器壳体接触良好
- 考虑压缩量和回弹特性
- 注意安装空间和公差要求
五、应用建议
连接器
107文章
16502浏览量
148202 -
emi
54文章
3929浏览量
136286 -
TE
11文章
738浏览量
135658
USB 3.1连接器改善EMI/RFI问题 传输率达10Gbit/s
USB3.1连接器改善EMI/RFI问题传输率达10Gbit/s
常见的便携设备EMI/RFI滤波器类型与设计方案
如何解决EMI防护问题—滤波连接器
TNC连接器全解析:技术规格与应用领域
