晶体振荡器的输出频率直接影响数据传输同步、信号采样精度以及系统稳定性。然而,频率精度并非仅由晶体本身的品质决定,电路中的负载电容同样起着决定性作用。负载电容的偏差会引起工作频率的系统性偏移,从而在长时间运行中造成显著的计时误差或通信误码率提升。
以32.768kHz手表晶振为例,如果因负载电容不匹配导致 20ppm 的频率偏差,手表每天就会走快或走慢约 1.73 秒,一年误差超过 10 分钟。
负载电容
晶振的工作原理可以想象为一个机械摆动系统,其振荡频率由“摆锤质量”和“悬挂长度”共同决定。在电路等效模型中,“摆锤质量”对应于负载电容。负载电容是晶振所感知到的总电容,包括:
外接到晶振两端的匹配电容;
PCB走线和焊盘的寄生电容;
芯片输入管脚的内部电容。
在晶振的产品规格书中,通常会标注一个额定负载电容值(例如 12.5 pF),这一参数为理想的“等效质量”。当实际电路的总负载电容等于该额定值时,晶振才能在标称频率下稳定工作。
匹配电容
晶振两端各接到地的外部电容,用于调整实际电路中的总负载电容,使其接近晶振厂家给定的 CL。因为实际电路中除了 C1 和 C2,还存在 PCB 走线、焊盘、芯片管脚等带来的寄生电容"Cstray",所以匹配电容的作用就是补偿并调节这些额外电容。
如何缩小实际与额定 CL 的差距?
要让实际负载电容接近晶振厂家给定的额定值,首先需要根据规格书中的负载电容和电路中测得的寄生电容,计算出合适的匹配电容大小。设计时应尽量缩短晶振与主控芯片之间的线路,减少寄生电容,同时选用温漂低的电容器件。
在调试阶段,通过频率测量判断实际频率偏差,频率偏低时减小匹配电容,偏高时增大匹配电容,并进行高低温测试和批量抽检,确保频率稳定,避免环境和生产差异带来误差。
KOAN晶振的解决方案
若您需要针对具体应用的晶振选型建议和技术支持,欢迎随时联系我们,KOAN将为您提供专业、贴心的解决方案。我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
晶振
35文章
3644浏览量
73845 -
晶体振荡器
9文章
752浏览量
33437 -
负载电容
155浏览量
11201
原文标题:晶振负载电容与精度的关系
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶振负载电容与精度的关系
