在现代通信工程和安防监控系统中,广州邮科(YK)的电话光端机因其稳定可靠的性能而被广泛应用。对于许多初次接触该设备的工程师或用户而言,如何正确连接发射端(TX)和接收端(RX)是确保整个系统畅通无阻的关键第一步。本文将为您提供一份详尽的广州邮科电话光端机接线指南,帮助您快速完成设备部署。
广州邮科电话光端机
一、认识设备:区分发射端与接收端
在开始接线前,首要任务是正确区分发射端和接收端。
•发射端 :通常安装在总部机房、控制中心或信号源头。它的作用是将传统的电话语音信号(模拟信号)转换成光信号。设备面板上一般会有“TX”或“发射”标识。
•接收端 :通常安装在远程分点、前端设备处(如偏远地区的办公室、岗亭)。它的作用是将从光纤传来的光信号还原为电话语音信号。设备面板上会有“RX”或“接收”标识。
简单记忆法:信号从“电话”出来,进入发射端,通过光纤传到接收端,再接回“电话”。
二、接线步骤详解:从准备到测试
准备工作:
•确认设备:广州邮科电话光端机一对(一发射一接收)、尾纤(连接光端机的光纤跳线)、电话机两部、电源适配器两个。
•工具:可能需要的螺丝刀(用于连接电话线)。
第一步:连接光纤链路这是连接的核心,务必注意方向性。
1.找到光接口:在发射端和接收端面板上,找到标有“光口”或“OPTICAL”的SC/FC接口。
2.连接尾纤:用一根尾纤,一端插入发射端(TX)的光输出口(通常标有OPTICAL OUT或TX),另一端插入接收端(RX)的光输入口(通常标有OPTICAL IN或RX)。
3.检查信号:连接后,观察光端机面板上的光功率指示灯(如POWER或OPT灯)。正常情况下,指示灯应为绿色常亮,表示光路通畅。如果灯不亮或闪烁,请检查光纤是否插反、光纤是否弯折过大或损坏。
重要提示:光纤绝对不能接反!即不能将发射端的光口连接到另一个发射端的光口,否则信号无法传输。务必遵循“发对收,收对发”的原则。第二步:连接电话线路光路连通后,接下来连接电话设备。
1.连接发射端电话线:在机房或控制中心,将来自程控交换机(PBX)或电信局端的电话外线,接入发射端(TX)设备上标有“TEL”或“LINE”的接口。
2.连接接收端电话机:在远程分点,将一部普通电话机的线路,接入接收端(RX)设备上标有“PHONE”或“TEL”的接口。
第三步:接通电源最后,分别为发射端和接收端接上配套的电源适配器。设备上电后,系统指示灯(如SYS灯)会亮起,表示设备开始正常工作。
三、测试与故障排查
完成所有连接后,进行简单的功能测试:
1.摘机测试:在接收端拿起电话听筒,应能听到正常的拨号音。
2.拨打电话:尝试从接收端的电话向总机或其他分机拨号,测试通话质量是否清晰、无杂音。
3.常见问题:
•无拨号音:检查光路指示灯是否正常,确认电话线连接是否正确、牢固。
•通话有杂音或断线:检查光纤接口是否清洁,光功率是否在正常范围内,或检查电源是否稳定。
四、安全注意事项
•在插拔光纤和接线时,请确保设备处于断电状态,以防静电或操作失误损坏设备。
•避免光纤过度弯曲,其最小弯曲半径通常不小于5厘米。
•使用原装或认证的电源适配器,确保供电电压稳定。
正确连接广州邮科电话光端机的发射端与接收端,关键在于理解信号流向(电话→发射端→光纤→接收端→电话)并严格遵守接口标识。只要按照上述步骤操作,并仔细检查光路和电路,您就能快速、高效地完成设备安装,保障远程电话通信的稳定运行。如果您在操作中遇到复杂问题,建议参考设备官方说明书或联系广州邮科的技术支持人员。
发射端
53浏览量
8600 -
接收端
22浏览量
8838 -
电话光端机
19浏览量
2905
电话光端机选广州邮科靠谱吗?局端和用户端到底有什么区别?能混用吗?一文全解答!
电话光端机品牌排行榜揭晓:为何广州邮科是专业用户的普遍选择?
如何训练好自动驾驶端到端模型?
视频光端机的使用方法
电话光端机品牌排行榜最新2025:广州邮科稳居口碑前列,工业通信首选!
电话光端机发射端和接收端怎么接
