电子发烧友网综合报道 近日,索尼半导体解决方案公司推出业内首个集成 MIPI A-PHY 接口的CMOS图像传感器 IMX828 车载 CIS,为行业提供了全新解题思路。这款产品不仅在成像性能上精准适配车载场景,更以接口集成创新重构系统逻辑,其后续多标准传输布局更将深刻影响车载 CIS 行业的发展轨迹。
IMX828可选内置MIPI A-PHY接口,无需传统的外置串行器芯片,有助于实现摄像系统结构更紧凑、更低功耗和热设计优化。同时搭载索尼自主研发的错误校正电路,提高数据传输的容错能力。
在基础性能层面,这款 1/1.7 英寸(对角线 9.28mm)的传感器搭载约 834 万有效像素(3848 (H)×2168 (V)),配合 2.1μm 单位像素尺寸,在 “高分辨率” 与 “低照度感光能力” 间实现完美平衡,全像素读取时 45fps 的帧速率可满足前视、侧视等多场景的实时性需求。
HDR性能上,IMX828采用索尼自研的像素结构,实现高达47Kcd/m2 的饱和特性。对于白天的红灯和尾灯等红色LED等高亮度物体,可以维持颜色还原度,有助于降低错误识别风险。
支持高达150dB的动态范围,在高温环境(最高结温125℃)下可以保持稳定的抗噪性能。
值得一提的是,索尼通过与Mobileye合作,开发出可连续输出两种曝光条件不同的HDR合成图像的驱动模式,并搭载于IMX828。由此在提升低照度环境下拍摄性能的同时,有效减少了动态拍摄对象的模糊(动态模糊)。
针对目前智能汽车常见的“哨兵模式”,IMX828也支持驻车状态下以低功耗进行动态检测,并向车载ECU(电子控制单元)发送通知。在驻车监控模式下,以低分辨率和低帧率拍摄图像,将功耗控制在100mW以下。当检测到移动物体时,可以通知车载ECU,使其切换至常规成像模式。
在可靠性与安全性上,IMX828 完全符合车规级严苛要求,计划在量产前通过 AEC-Q100 Grade 2 认证,确保在 - 40℃~105℃温度范围内长期稳定工作;符合 ISO 26262 功能安全标准,硬件达到 ASIL-B 等级,开发流程满足最高级别的 ASIL-D 要求;同时支持公钥算法认证,实现传感器身份、图像数据与通信信道的全方位防篡改,开发流程符合 ISO/SAE 21434 网络安全标准。
按照规划,这款产品将于 2025 年 11 月启动样品发货,为车企快速落地新一代感知系统提供支撑。索尼也表示将继续开发内置其他高速传输标准的CIS产品,通过基于开放标准的灵活接口战略,积极推动新一代车载摄像头的技术创新。
在 IMX828 诞生前,车载 CIS 与 ECU 间的高速数据传输必须依赖 “传感器 + 外置 SerDes芯片”的组合:SerDes 负责将并行数据转换为串行信号实现长距离传输,再由 ECU 端的解串器还原数据。
而将SerDes集成到CIS上,则能够提高系统集成度,降低硬件设计成本,同时缩小ADAS摄像头模块的体积,解决了传统方案的成本、体积、功耗痛点,通过缩短信号路径、优化协同设计提升了传输可靠性与系统稳定性,更加适配智能汽车的需求。
举报投诉
索尼
18文章
3690浏览量
107605 -
CIS
4文章
221浏览量
30685 -
MIPI
11文章
365浏览量
51102
热点推荐
IT6115 MIPI 双模式转换 + 分流 + 重定时芯片方案
IT6115 MIPI 转换芯片方案,完整解析这款高集成 C-PHY/D-PHY 互转 + DSI/CSI 协议转换 + 1 分 2 分流 + MI
索尼FCB-EV9500M MIPI输出:机器人视觉系统的革新引擎
在工业自动化与智能服务机器人快速发展的今天,视觉系统已成为机器人感知环境、执行任务的核心组件。索尼FCB-EV9500M作为一款搭载MIPI接口的一体化高清摄像机模组,凭借其卓越的图像
MCNEX 与 Valens Semiconductor 联合推出业内首款支持非屏蔽线缆传输的车规级 QHD 前后视摄像头
系列产品。该系列产品基于 Valens VA7000 A-PHY 芯片组,可通过非屏蔽双绞线(UTP)或低成本同轴链路实现 QHD(2560×1440)视频传输。在满足高级驾驶辅助系统(ADAS
Diodes推出2.5Gbps MIPI D-PHY ReDriver信号调节器PI2MEQX2505Q
Diodes 公司(Diodes)(Nasdaq: DIOD)宣布推出符合汽车规范的PI2MEQX2505Q,这是一款1.8V、2.5Gps MIPI D-PHY ReDriver 信
南芯科技发布车规级SerDes高速接口芯片SCP2550X系列
今日,南芯科技(证券代码:688484)发布车规级 SerDes 高速接口芯片 SCP2550X 系列,基于全球标准化 MIPI A-PHY 协议,并通过 AEC Q100 Grade2 车规等级
Valens与 Imavix 联手推出业界首款基于MIPI A-PHY 的机器视觉平台,CIS 同步发布首款符合A-PHY标准的摄像头
”Imavix”)宣布,推出业内首款量产级基于MIPI A-PHY的机器视觉平台,用于在机器视觉
极细同轴线束在MIPI D-PHY与C-PHY中的选型要点解析
MIPI D-PHY与C-PHY在高速传输架构上的差异,决定了极细同轴线束的结构、屏蔽方式与阻抗控制策略也必须随之调整。只有充分理解协议物理层特性,才能设计出既满足信号完整性,又具备柔性与可靠性的高性能线束解决方案。
锐成芯微推出MIPI A-PHY IP
一直致力于为行业提供前沿的解决方案,已推出的MIPI A-PHY IP将为智能汽车应用支撑起更多样敏捷的"神经网络"。
工程师如何为 MIPI 接口选择极细同轴线束?
在工业视觉系统中,MIPI D-PHY 或 C-PHY 接口配合极细同轴线束,可实现 4K、8K 高清图像的低误码传输,这对自动化检测、AI 识别尤为重要。为
嵌入式接口通识知识之MIPI接口
据包进行纠错,并且把有用数据提取出来送到应用层。
MIPI CSI的接口目前使用的主要协议是CSI-2,CSI-2规范定义了发射器和接收器之间的标准数据传输和控制接口。第一种选项,在本规范中称为“D-
发表于 08-29 15:50
MIPI A-PHY量产上车!车载SerDes竞争格局进入新时代
基于MIPI A-PHY协议的车规级SerDes芯片实现大规模量产上车。 MIPI是移动行业处理器接口联盟的缩写,此前为视频数据传输制定的C-P
加速MIPI A-PHY中国市场落地,Valens与奕斯伟计算达成合作
SerDes 物理层接口标准,专为应对自动驾驶、车载信息娱乐(IVI)和高级驾驶辅助系统(ADAS)等场景下的高带宽、低延迟数据传输需求而设计。 Valens:MIPI A-PHY
全球首款!英飞凌推出集成SBD的GaN FET产品
电子发烧友网综合报道 近日英飞凌推出全球首款集成SBD(肖特基二极管)的工业用GaN晶体管产品系列CoolGaN G5,该产品系列通过减少不必要的死区损耗提高功率系统的性能,进一步提升
业内首款!索尼推出集成MIPI A-PHY接口的车载CIS
