TE Connectivity的LUMAWISE ALR AA 2000EL按钮光电管采用有线设计,适用于多种灯具外形的光控解决方案。 LUMAWISE紧凑外形设计用于内部硬接线到灯具中。聚碳酸酯透镜外观离散,结构坚固。该器件通过额定工作周期超过20k次的电磁继电器,对白炽灯和LED光源进行明暗控制。TE LUMAWISE ALR AA 2000EL按钮光电管应用包括 街道照明、区域照明、标志、群控开关、泛光照明和墙面照明。
数据手册;*附件:TE Connectivity LUMAWISE ALR AA 2000EL按钮光电管数据手册.pdf
特性
- 独立设备在固定电平上准确地开/关光源
- 硅光电传感器检测环境光照水平
- 内置延迟可防止因光污染导致的误开关
- 10年使用寿命或2万次开关次数
- 标准ANSI开关电平
- 设计满足UL773A要求
LUMAWISE ALR AA 2000EL光电控制器技术解析与应用指南
一、产品概述
TE Connectivity推出的LUMAWISE ALR AA 2000EL是一款采用电子版本设计的按钮式光电控制器。该产品延续了TE广受欢迎的AA系列光电控制器的优秀特性,提供有线连接设计,成为适用于多种灯具形态的理想光电控制解决方案。
主要特性:
- 紧凑型设计,适用于灯具内部硬接线安装
- 聚碳酸酯镜片提供隐蔽外观和坚固结构
- 通过电磁继电器实现精确的黄昏和黎明控制
- 额定运行周期超过20,000次
二、技术参数详解
机械规格
- 总高度:52.1mm
- 宽度:58.5mm
- 深度:33mm
- 螺纹规格:3/8"
- 引线类型:16AWG(105°C),长度168mm,可根据需求提供其他长度
电气特性
- 输入和切换电压:105-305Vac
- 最大功耗:<0.5W
- 电压额定值:120/208/240/277Vac
- 工作电压范围:105-305Vac(50/60Hz)
切换性能参数
- 切换电平:开启1.5Fc,关闭2.0Fc
- 切换比率:关/开1.3:1
- 额定切换电流:
- 镇流器:1800VA
- 钨丝灯:1000W
- 电子设备:5A(120/277Vac)
三、核心功能优势
智能光感控制
- 独立监测环境光照水平
- 在预设固定水平准确切换光源开/关
- 采用硅光电传感器检测环境光水平
抗干扰设计
- 内置延迟功能,防止因光污染导致的误切换
- 设计寿命:10年或20,000次切换周期
- 标准ANSI切换电平
环境适应性
- 工作温度范围:-40°C至+65°C
- 相对湿度:96%
- 浪涌保护:445J,10kA
四、应用领域
主要应用场景:
- 街道照明系统
- 区域照明控制
- 标识牌照明
- 群组切换系统
- 泛光照明
- 壁装照明
五、可靠性与标准认证
材料构成
- 外壳:聚碳酸酯
- 镜片:紫外线稳定材料
合规性认证
- 符合UL773A标准要求
- 满足ANSI C136.24规范
- 应用规范:114-160404
六、安装与配置要点
安装注意事项
- 设计用于灯具内部硬接线
- 紧凑尺寸适合多种灯具外形
- 3/8"螺纹便于固定安装
运行特性
- 瞬时开启,2-5秒延迟关闭
- 故障模式:保持开启状态
- 切换延迟:即时开启,2-5秒关闭
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135675 -
光电管
51浏览量
13290 -
电磁继电器
1文章
123浏览量
20374
热点推荐
采用555集成电路的简易光电控制器电路设计
该光电控制器以555时基集成电路为核心,控制方式比较简单,使用可靠、寿命长,是一种价格低、体积小、便于自制的光电控制开关电路。可用于工业生产和家用电器等的控制。
发表于 10-09 10:21
•7485次阅读
可编程蓄电池快速充电控制器BQ2000相关资料下载
可编程蓄电池快速充电控制器BQ2000资料下载内容主要介绍了:BQ2000引脚功能BQ2000内部方框图BQ2000典型应用电路
发表于 03-30 06:24
555构成的光电控制电路
该光电控制器以555 时基集成电路为核心,控制方式比较简单,使用可靠、寿命长,是一种价格低、体积小、便于自制的光电控制开关电路。可用于工业生产和家用电器等的控制。
发表于 06-01 18:56
•5202次阅读
555集成电路的简易光电控制器电路
发表于 06-27 10:25
•4321次阅读
智能天文时控器,路灯光电控制器,路灯三遥控制器,沃思智能
照明向智慧化方向转型。以下将从技术原理、功能差异及实际应用三个维度,系统解析这三类设备的创新价值。 路灯集中控制器,智能天文时控器,路灯光电控制器
LUMAWISE Endurance N+ 底座技术解析与应用指南
片。该底座组件在网络照明控制和灯具安装插座之间提供电源和信号接口。N+直径底座包括电源扭锁端子、簧片信号端子和一体式密封垫。这些器件加上LUMAWISE Endurance N IK09防护等级的盖子
LUMAWISE Endurance N插入式调光插座技术解析与应用指南
,从而提高制造效率并提升灯具的盈利能力。Endurance N插座在设计上无需对未使用的第6和第7位进行剪切或端接,有效减少材料浪费,提升整体生产效率。TE LUMAWISE Endurance N插入式调光插座适合用于道路照明、街道和区域照明、商业室外照明和光电控制。
基于ALR 11000 Zhaga数字光电管的技术解析与应用设计
,并能够在黑暗时期预设时间内调光光源,有助于降低能耗和公用事业开支。ALR 11000光电管适合用于Zhaga-D4i生态系统,既可用作独立控制器件,也可与Zhaga-D4i运动传感器
LUMAWISE逻辑输出运动传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity LUMAWISE逻辑输出街道照明运动传感器是流行的LUMAWISE运动传感器的模拟版本,设计用于街道照明。当与联网照明
基于TE Connectivity LUMAWISE运动传感器的智能照明控制技术解析
。LUMAWISE传感器适合用于Zhaga-D4i生态系统,可用作独立控制器件,也可与Zhaga-D4i光电管或通信节点搭配使用,以提高控制
MPC5534微控制器:技术解析与应用指南
MPC5534微控制器:技术解析与应用指南 在电子工程领域,微控制器作为核心组件,广泛应用于各种电子设备中。NXP的MPC5534微
