TE Connectivity LUMAWISE逻辑输出街道照明运动传感器是流行的LUMAWISE运动传感器的模拟版本,设计用于街道照明。当与联网照明控制器 [NLC (不含)] 配合使用时,该传感器可通过调光灯具来节能,同时仍能对运动作出反应,并提高灯具亮度(出于安全和安保原因)。该传感器由NLC供电,检测到运动时可提供高电平信号。反过来,NLC可向驱动器发送适当的0V至10V信号,控制光输出。TE Connectivity LUMAWISE逻辑输出街道照明运动传感器还可为NLC提供模拟环境光测量。
数据手册;*附件:TE Connectivity LUMAWISE逻辑输出街道照明运动传感器数据手册.pdf
特性
- 通过NLC和向下接口将运动传感添加到模拟架构中
- 调光灯具在检测到运动时会变亮,从而节约能源,同时仍能保持照明区域的安全保障
- 来自矩形或圆形检测区的市场领先检测区域
- 可通过Z10接口插拔器件
- 逻辑输出电压与输入电压相同,最短持续1秒(最大压降为1.5VDC ~~ )
- 30m x 6m矩形检测区域(高度为5m)
- ø13m圆形检测区(高度为5m)
- 环境光测量范围:0lux至2000lux
- 对数模拟,0.17V至3.14V环境光信号输出
- 在5m至12m高的路灯杆上测试
- PIR运动检测技术
- 检测行人、轮椅用户、跑步者和自行车手
- 屏蔽罩可用于自定义检测区域
- 从其他NLC对驱动器进行照明控制
- IP66、IP68和IK07防护等级
- 工作温度范围:-40 °C至+65 °C
- 功能检测温度范围:-40°C至+32°C和+40°C至+65 °C,+32°C至+40°C温度范围内提供永久高电平信号
- 引脚分配
- 1:DC+
- 2:DC-
- 3:环境光测量模拟
- 4:运动逻辑输出
布线图
LUMAWISE逻辑输出运动传感器技术解析与应用指南
一、产品概述与技术定位
LUMAWISE逻辑输出运动传感器是TE Connectivity针对道路照明系统推出的模拟版本运动检测设备。该传感器需配合联网照明控制器(NLC)使用,实现灯具调光节能与动态响应的协同控制——在常态下通过调光降低能耗,当检测到运动时自动提升亮度以满足安防需求。
二、核心特性与技术创新
- 智能联动架构
- 由NLC供电,检测到运动时向NLC输出高电平信号
- NLC根据信号生成0-10V驱动电压,精准控制光源输出
- 同步支持环境光照度模拟测量(0-2000lux范围)
- 检测性能突破
- 矩形检测区:30m×6m(安装高度5米时)
- 圆形检测区:直径13米(安装高度5米时)
- 支持行人、轮椅使用者、跑步者及骑行者的多目标识别
- 可定制遮罩实现用户自定义检测区域
- 电气特性参数
- 工作电压:10-24V DC ±10%
- 逻辑输出电压与输入电压相同(持续时间≥1秒)
- 平均功耗50mW,启动电流<30mA
- 环境光信号输出:对数模拟信号(0.17-3.14V)
三、机械与环境适应性设计
- 结构尺寸:直径79.7mm,高度42.0mm
- 防护等级:IP66/IP68(防尘防水)与IK07(机械冲击防护)
- 温度适应性:
- 工作范围:-40℃至65℃
- 功能检测范围:-40℃至32℃及40℃至65℃
- 32℃-40℃区间持续输出高电平信号
四、应用场景实例分析
智慧路灯系统集成方案
在停车场照明场景中,传感器通过Z10插接接口快速部署。当车辆或行人进入检测区域,传感器即时触发亮度提升,配合NLC的调光策略可实现:
- 基础照明维持30%亮度(节能模式)
- 运动触发时3秒内提升至100%亮度
- 环境光监测自动校准启动阈值
五、安装配置要点
- 引脚定义
Pin1:DC+ | Pin2:DC- | Pin3:环境光测量模拟信号 | Pin4:运动逻辑输出 - 高度适配策略
根据安装高度(5-12米)自动调整检测参数:- 5米高度:完整覆盖30×6米矩形区域
- 12米高度:检测角度自动优化,确保地面覆盖效率
六、技术优势总结
- 能效比优化:通过动态调光实现最高70%节能效果
- 响应可靠性:PIR检测技术避免误触发,确保安防需求
- 部署灵活性:模块化设计支持现有照明系统快速升级
七、选型参考
- 2445583-1:矩形检测区域版本
- 1-2445583-1:圆形检测区域版本
- 2396399-1:定制遮罩配件
举报投诉
TE
11文章
738浏览量
135676 -
NLC
6浏览量
7019 -
运动传感器
9文章
175浏览量
31918
热点推荐
ST多轴运动传感器模块实现精确的运动检测功能
的微加工制造工艺。在宽工作温度范围内(-40°C至85°C),该器件的稳定性十分出色,输出噪声非常低,甚至可以忽略不计。 意法半导体的低功耗运动传感器兼备用户可选的±2g/±4g/±8g全量程加速度
发表于 11-14 16:36
身体运动传感器技术需求
传感器工艺需求:肌肉骨骼疾病患者只需要在家中备有运动传感器,然后连接到身体的适当位置,并结合AI驱动的用户界面,平台便可以获取运动数据并提供即时反馈,请教老师目前哪些
发表于 03-07 12:47
身体运动传感器
发表于 03-09 13:17
人体接近传感器的基本知识解析
人体接近传感器又称无触点接近传感器,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近传感器的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应
发表于 02-07 17:29
•1.1w次阅读
MEMS数字输出运动传感器LIS3DH
MEMS数字输出运动传感器LIS3DH LIS3DH是ST品牌的一款MEMS数字输出运动传感器,超低功耗高性能3轴“纳米”加速计。该LIS3DH拥有一个集成的32位先入先出(FI
发表于 06-06 11:50
•971次阅读
UM2182_基于STM32Cube的运动传感器和环境传感器扩展软件的入门指南
发表于 11-22 19:23
•0次下载
STMicroelectronics AIS25BA MEMS运动传感器深度解析与应用指南
STMicroelectronics AIS25BA MEMS数字输出运动传感器是一款超低噪声、低延迟、高带宽、三轴数字加速度计,设有专用时分多路复用 (TDM) 接口。AIS25BA设计用于满足
TE Connectivity SMI低压传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity的SMI低压数字/模拟传感器是MEMS传感器,输出经过完全补偿的多阶压力和温度输出。这些传感器利用了最先进的压
TE Connectivity LUMAWISE运动可编程传感器技术解析
TE Connectivity LUMAWISE运动可编程传感器 节能,同时出于安全和安保原因将灯具保持在全亮度。这些紧凑型现代传感器通过Zhaga-D4i标志和认证确保互操作性。卢玛
基于TE Connectivity LUMAWISE运动传感器的智能照明控制技术解析
TE Connectivity (TE) LUMAWISE运动传感器不仅节能,同时还能保持照明区域的安全。该传感器具有一系列调光功能,即便关闭灯具时,检测到
