ADS1278-SP(八进制)是一款 24 位 δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),数据速率高达每秒 128k 采样 (SPS),允许同时采样 8 个通道。
传统上,具有良好漂移性能的工业 Delta-Sigma ADC 使用具有大通带下垂的数字滤波器。因此,它们的信号带宽有限,最适合直流测量。音频应用中的高分辨率 ADC 提供更大的可用带宽,但失调和漂移规格明显弱于相应的工业同类产品。ADS1278-SP 结合了这些类型的转换器,可实现具有出色直流和交流规格的高精度工业测量。
*附件:ads1278-sp.pdf
高阶斩波稳定调制器实现了极低的漂移和低带内噪声。板载抽取滤波器可抑制调制器和信号带外噪声。这些ADC提供高达奈奎斯特速率90%的可用信号带宽,纹波小于0.005 dB。
四种作模式允许优化速度、分辨率和功率。所有作都由引脚直接控制;没有要编程的寄存器。该器件在–55°C至125°C的扩展温度范围内完全额定,并采用84引脚HFQ封装。
特性
- 抗辐射
- TID 75 克拉德(Si)
- TID 辐射批次验收测试 (RLAT) 待定
- 单事件闩锁 (SEL) 不受 LET 68 MeV-cm 的影响 ^2^ /毫克 @ 125°C
- 同时采样八个通道
- 高达 128kSPS 的数据速率
- 交流性能:
- 63 kHz 带宽
- 111 dB SNR(高分辨率模式)
- –108 dB 总谐波差
- 直流精度:
- 0.8μV/°C失调漂移
- 1.3 ppm/°C 增益漂移
- 可选作模式:
- 高速:128 kSPS,106 dB SNR
- 高分辨率:52 kSPS,111 dB SNR
- 低功耗:52 kSPS,31 mW/ch
- 低速:10 kSPS,7 mW/ch
- 线性相位数字滤波器
- SPI™ 或帧同步串行接口
- 低采样孔径误差
- 调制器输出选项(数字滤波器旁路)
- 模拟电源:5 V
- 数字内核:1.8 V
- I/O 电源:1.8 V 至 3.3 V
参数
方框图
ADS1278-SP 是德州仪器推出的抗辐射型 8 通道同步采样 24 位模数转换器(ADC),核心定位为航天、卫星等严苛环境下的高精度数据采集,兼具高分辨率、多工作模式及优异的抗辐射性能。
一、核心产品特性与参数
1. 抗辐射与环境适应性
- 总电离剂量(TID)耐受度达 75 krad (Si),单粒子锁定(SEL)在 125°C 下对 LET 68 MeV-cm²/mg 免疫,满足航天级可靠性要求。
- 工作温度范围覆盖 -55°C
+125°C(ADS1278MHFQ-MLS 型号),存储温度 -60°C+150°C,适配极端环境。
2. 精度与性能
- 分辨率与漂移 :24 位无失码分辨率,偏移漂移低至 0.8 μV/°C,增益漂移仅 1.3 ppm/°C,直流精度优异。
- 交流性能 :高分辨率模式下 SNR 达 111 dB、THD 为 -108 dB;带宽 63 kHz,支持多频信号精准采集。
- 采样特性 :8 通道同步采样,采样孔径匹配误差典型值小于 500 ps,通道间串扰低至 -107 dB,相位一致性出色。
3. 工作模式与速率
- 支持四种可配置模式:高速模式(128 kSPS,106 dB SNR)、高分辨率模式(52.7 kSPS,111 dB SNR)、低功耗模式(52.7 kSPS,31 mW / 通道)、低速模式(10.5 kSPS,7 mW / 通道),可按需平衡速率、分辨率与功耗。
- 主时钟(CLK)支持 0.1 MHz~32.768 MHz(高速模式),数据速率随时钟频率线性缩放。
4. 电源与封装
- 电源配置:模拟电源(AVDD)4.75 V
5.25 V,数字核心电源(DVDD)1.65 V1.95 V,I/O 电源(IOVDD)1.65 V3.6 V,功耗范围 50 mW805 mW 按需调节。 - 封装规格:84 引脚 HFQ(CFP)陶瓷封装,带散热焊盘,重量 4.46 g(±10%),符合航天设备轻量化要求。
二、关键功能与接口
1. 信号处理与滤波
- 采用 6 阶斩波稳定 ΔΣ 调制器,搭配线性相位 FIR 数字滤波器,通带纹波小于 ±0.005 dB,_stop 带衰减达 100 dB,可旁路滤波器直接输出调制器信号。
- 过采样率可配置(高速 / 低功耗 / 低速模式 64 倍,高分辨率模式 128 倍),有效抑制量化噪声。
2. 数字接口与控制
- 支持 SPI 和帧同步(Frame-Sync)两种串行接口,数据格式可选 TDM(时分复用)或离散输出,支持菊花链扩展多通道系统。
- 无寄存器设计,通过 MODE [1:0]、FORMAT [2:0] 等引脚直接配置模式与接口,操作简洁;具备 SYNC 同步引脚,支持多器件协同采样。
3. 保护与控制功能
- 通道独立掉电控制(PWDN [8:1]),全通道掉电时进入微瓦级低功耗状态;支持测试模式(TEST [1:0]),便于引脚连通性检测。
- 集成 ESD 保护、电源监控及上电复位(POR),参考电压输入(VREFP/VREFN)支持 0.5 V~3.1 V 差分输入,适配多种基准源。
三、典型应用与设计建议
1. 核心应用场景
- 航天系统:卫星温度 / 位置传感、轨道观测设备、航天器精密仪器数据采集。
- 高端测试仪器:高精度多通道数据采集系统、工业自动化控制模块。
2. 设计关键要点
举报投诉
adc
100文章
7946浏览量
556896 -
数字滤波器
4文章
300浏览量
48398 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
信号带宽
44浏览量
3524
热点推荐
ADS1278IPAPR/ADS1278IPAPRG4/ADS1278IPAPT/ADS1278IPAPTG4,有什么区别?
我想选ADS1278,但在TI的网站上看到这4个型号,请问有什么区别?谢谢。
ADS1278IPAPR
ADS1278IPAPRG4
ADS1278IPAPT
发表于 02-14 08:11
ADS1278SHFQ产品介绍
ADS1278SHFQ产品介绍ADS1278SHFQ报价 ADS1278SHFQ代理咨询热线ADS1278SHFQ 订货 ***黄小姐微信同号MANUFACTURERTexas
发表于 10-24 20:33
请问ADS1278这4个型号有什么区别?
我想选ADS1278,但在TI的网站上看到这4个型号,请问有什么区别?谢谢。ADS1278IPAPRADS1278IPAPRG4 ADS1278IPAPTADS1278IPAPTG4
发表于 02-25 13:32
ADS1278,pdf (Quad/Octal, 24-Bi
Based on the single-channel ADS1271, the ADS1274 (quad) and ADS1278 (octal) are 24-bit, delta-sigma (
发表于 06-02 15:50
•43次下载
ADS1278-HT 高温四路/八路同步采样 24 位模数转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS1278-HT相关产品参数、数据手册,更有ADS1278-HT的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS1278-HT真值表,ADS1278
发表于 11-02 19:01
ADS1278-EP 增强型产品,八路 144kHz 同步采样 24 位 Δ-Σ ADC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS1278-EP相关产品参数、数据手册,更有ADS1278-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS1278-EP真值表,ADS1278
发表于 11-02 19:00
ADS1282-SP ADS1282-SP 高分辨率模数转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS1282-SP相关产品参数、数据手册,更有ADS1282-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS1282-SP真值表,ADS1282-
发表于 11-02 19:00
ADS1278-SP 抗辐射加固 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ ADC
电子发烧友网为你提供TI(ti)ADS1278-SP相关产品参数、数据手册,更有ADS1278-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADS1278-SP真值表,ADS1278-
发表于 01-08 17:46
ADS1274/ADS1278模数转换器(ADC)数据表
电子发烧友网站提供《ADS1274/ADS1278模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-24 10:01
•1次下载
ADS1278-SP耐辐射8通道同步采样24位模数转换器数据表
电子发烧友网站提供《ADS1278-SP耐辐射8通道同步采样24位模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-26 10:04
•0次下载
Texas Instruments ADS1278EVM-PDK 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments ADS1278EVM-PDK 评估模块(evm)是评估ADS1278性能的平台,是一款24位8通道同步采样Δ-Σ模数转换器(ADC)。该评估套件包括德州仪器
ADS1278-EP 八通道 24 位同步采样模数转换器技术规格与应用总结
,但失调和漂移规格明显弱于相应的工业同类产品。该ADS1278结合了这些类型的转换器,可实现具有出色直流和交流规格的高精度工业测量。
ADS1278-SP 技术规格与应用总结
