随着技术的不断升级演进,成本和性能将推动400G光通讯市场的发展,使得400G数据中心数量不断攀升。在400G数据中心,2km波分方案可选用两种光模块,400G QSFP-DD FR4和400G QSFP-DD FR8。它们之间有什么区别?又该如何选用?本文我们将来探讨。
400G QSFP-DD FR4和400G QSFP-DD FR8有什么区别?
可靠性
400G QSFP-DD FR4波特率53.125GBd,400G QSFP-DD FR8波特率为26.5625GBd。随着波特率的提高,PAM4的MPI代价和CD代价都逐渐增加,面临长期可靠运行的挑战,因此需要采用更强大的FEC并解决互操作性问题。两款光模块皆采用KP4 FEC,400G QSFP-DD FR4每通道Margin>80%,400G QSFP-DD FR8每通道Margin>90%,400G QSFP-DD FR8相比来说可靠性会更高一些。
调制方式
400G QSFP-DD FR4和400G QSFP-DD FR8电口侧都是8路53Gbps PAM4调制,区别在光口侧。FR8光口侧使用8路53Gbps PAM4调制;FR4光口侧采用4路106Gbps PAM4调制,内部则使用Gearbox芯片把两路电口输入复用成一路信号再调制到光上,因此光口侧的速率是电口侧速率的2倍,即4路106Gbps PAM4信号。50G PAM4升级至100G PAM4调制,色散容限下降。
DSP延迟
由于400G QSFP-DD FR4内部使用8:4 Gearbox,导致延迟性能较差,约为102ns;而400G QSFP-DD FR8则只有约84ns延迟。因此,400G QSFP-DD FR8延迟性能较好。在选用时,需要高性能计算的场景更适合采用400G QSFP-DD FR8。
*延迟数据来自Broadcom DSP的规范供参考
功耗
400G QSFP-DD FR8一方面提供了改进的链路预算,但另一方面,采用更多的激光器使得模块的功耗更大,每个模块的总激光器成本更高,光学封装更复杂,导致产量更低,生产成本更高。相比之下400G QSFP-DD FR4的功耗更低,热处理能力更简单。
| 项目 | 400GQSFP-DDFR42km | 400GQSFP-DDFR82km |
| 波特率 | 53.125GBd | 26.5625GBd |
| DSP延迟 | ≈102ns较大 | ≈84ns较小 |
| MPI代价 | 差 | 尚可 |
| CD代价 | 差 | 尚可 |
| KP4FECMargin | 可靠 | 非常可靠 |
| 功耗 | 小 | 大 |
| 传输性能 | 一般 | 较好 |
400G QSFP-DD FR4和400G QSFP-DD FR8该如何选用?
综上所述,与400G QSFP-DD FR4相比,8路光学的400G QSFP-DD FR8在各方面都具有更好的传输性能,但是在功耗和成本上略有逊色。400G QSFP-DD FR4适用于商业数据中心,400G QSFP-DD FR8更适用于高性能计算。
易飞扬是8路光学的倡导者,具有独创的8路光学引擎设计,可极大提高可生产性和可靠性。
审核编辑:汤梓红
数据中心
18文章
5867浏览量
75274 -
QSFP
2文章
75浏览量
21010 -
FR4
18浏览量
8437 -
光模块
84文章
1747浏览量
64825
400G QSFP-DD ER4 光模块概述
400G光模块为何偏爱QSFP-DD?
易飞扬发布创新8路光学设计的400G QSFP-DD LR8光模块
纳多德正式发布400G QSFP-DD ER4光模块
400G数据中心长距离传输方案:400G QSFP-DD LR8光模块
一文带你了解400G QSFP-DD DR4光模块及连接方案
400G QSFP-DD FR4和400G QSFP-DD FR8的区别
