优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间
德州仪器 来源:德州仪器 2025-11-04 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在上期中,我们探讨了HotRod QFN 封装技术与旧式封装的对比,说明了它如何提升小型DC/DC电源转换器的功率密度和整体性能。
本期,为大家带来的是《优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间》,将讨论基于运算放大器电路中,输入阶跃瞬态与输出负载瞬态响应时间的差异问题,特别是针对一种常用于驱动容性负载的带隔离电阻的双反馈电路。
引言
运算放大器电路通常在执行系统功能时需要响应输入和输出瞬态。部分电路主要设计用于接受不同的输入瞬态,如传感器信号调节电路;而其他电路则提供输出瞬态,例如模数转换器 (ADC)输入或基准驱动器。在运算放大器电路设计中,同一电路的输出(负载)阶跃与输入阶跃的输出稳定响应时间的差异经常被忽视。
在大多数电路中,输出负载直接连接到运算放大器的输出端;响应时间在很大程度上基于运算放大器对所需负载瞬态及后续恢复提供支持的能力。然而,该行为取决于电路拓扑。在运算放大器输出电压 (Vopa)不直接连接到负载的电路中,输出稳定响应会与输入响应大不相同。在放大器必须驱动容性负载 (Cload)的情况下,此类电路的一个常见示例是具有双反馈 (Riso+DFB) 电路拓扑的隔离电阻器。在 Vopa 和 Cload 网络之间使用隔离电阻器 (Riso)并存在从反馈电容器 (Cf)和反馈电阻器 (Rf)返回反相输入 (IN-)的两个反馈路径,此电路也因此得名。
图 1-1 显示了一个用于驱动容性负载 (Cload) 的 Riso+DFB 电路示例。输入端直接连接到电压源,因此运算放大器必须对输入端发生的变化做出反应。在含有一个简单的开关 (SW1) 和电阻负载 (Rload) 的基本情况下,放大器电路必须对输出端出现的负载瞬态做出响应。
图 1-1 具有双反馈的 Riso原理图
图 1-2 中的两个仿真电路展示了输入阶跃和负载瞬态输出响应之间的差异。图 1-2(a) 将输入电压阶跃应用于电路的输入端,而 图 1-2(b) 将负载电流阶跃应用于输出端。在负载瞬态电路中,通过将流经Riso (Iload x Riso)的负载电流 (Iload)形成的输出压降设置为与输入阶跃幅度相等,将两个电路中 Vopa 的初始变化设置为10mV,从而实现同级比较。10mV 的输出阶跃幅度可防止运算放大器出现大信号趋稳行为,例如压摆率限制。此外,输出电流必须足够小,以防止运算放大器进入大信号短路电流限制范围。
图 1-2 输入阶跃 (a) 和负载瞬态 (b) 仿真电路
图 1-3 显示了两个仿真电路的结果。按照设计,针对输入和输出响应,Vopa 的初始变化均为 10mV。但是负载输出电压 (Vout) 稳定所需的时间在两个电路之间是不同的;输入阶跃电路的趋稳速度比输出负载瞬态阶跃电路快得多。例如,若要稳定到 0.05%(相当于 10 位),输入阶跃电路需要 5.02µs,输出负载瞬态电路需要 189.42µs。
表 1-1 列出了图 1-2 中输入阶跃电路和负载瞬态阶跃电路要实现10 至 18 位分辨率采集系统所需的输出稳定时间之间的差异。由于不同的输出阻抗和开环增益曲线会造成更加细微的影响,测试备选运算放大器将获得不同的稳定响应。
表 1-1 不同稳定精度水平的输入和输出瞬态稳定时间
图 1-3 输入阶跃 (a) 和输出负载瞬态 (b) 电路的
输出稳定响应
图 1-4 显示了对输入和输出瞬态的输出稳定响应起主导作用的元件,如红色箭头所示。对于输入阶跃瞬态,Riso和 Cload电阻-电容 (RC) 时间常数决定了输出稳定时间。发生输入阶跃时,Vopa立即响应输入电压阶跃。随着运算放大器输出电压升高,Vout会因 Riso和 Cload而出现延迟。
对于负载瞬态,Rf 和 Cf RC 时间常数决定了输出稳定响应。发生负载瞬态时,Vout立即下降10mV (Risox Iload)。Vopa响应 Vout下降所需的时间取决于 Rf和 Cf产生的 RC 延时时间。
图 1-4 主导输入阶跃 (a) 和输出负载 (b) 瞬态响应的
RC 时间常数
图 1-5 将输入阶跃和负载瞬态输出稳定时间(底部响应)与前文所述的起主导作用的RC 时间常数(顶部响应)进行了比较。图 1-5F(a) 将 Vout的输入阶跃稳定时间与具有100Ω电阻器和10nF电容器(Riso和 Cload)的 RC 电路响应进行了比较。图 1-5(b) 将输出瞬态稳定时间与具有100kΩ电阻器和270pF电容器(Rf和 Cf)的 RC 电路响应进行了比较。RC 电路上升时间与输入阶跃和负载瞬态输出稳定响应一致,从而证实了上述理论。
图 1-5 输入阶跃 (a) 和输出负载 (b) 瞬态稳定时间
(RC 时间常数起主导作用)
下文将讨论Riso+DFB 电路的稳定性标准,并介绍如何优化反馈比,以获得更好的负载瞬态稳定时间。首先,运算放大器作为单位增益缓冲器,必须稳定驱动 Riso+Cload组合。其次,由 Rf和 Cf形成的 1/Beta 极点必须至少小于来自 Riso 和 Cload 的零点频率的一半。
·单位增益缓冲器驱动 Risox Cload的相位裕度:>45°
·反馈比:(Rfx Cf)/(Risox Cload) > 2
虽然稳定运行的反馈路径的最小比率为2,但稳定电路没有最大比率。只要满足第一个标准,反馈路径比率可稳定保持在 10、100 甚至 1,000,并具有类似的相位裕度结果。然而,如 图 1-5 所示,输出负载响应基于由 Rf和 Cf元件形成的时间常数。因此,虽然稳定,但较大的比率将导致负载响应比输入响应慢得多。
图 1-6 显示了输出稳定响应如何随改变(Rfx Cf)/(Risox Cload)的比率而化变。当反馈比接近最小标准 2 时,输入阶跃和输出负载瞬态的输出响应几乎相等,但会增加一些过冲和振铃。增加 (Rfx Cf)/(Risox Cload) 的比率会产生更大的阻尼输出,一旦比率大于 20,该输出对输入阶跃响应的影响最小。然而,该比率对Rfx Cf时间常数起主导作用,因此较大的比率会继续增加负载瞬态输出响应时间。
图 1-6 输入阶跃(顶部)和输出负载(底部)瞬态的
多个比率的输出稳定响应
因此,为了在响应输出负载瞬态时实现卓越性能,应在设计电路时采用接近 2 的 (Rfx Cf)/(Risox Cload) 比率。由于运算放大器特性与电路元件和多样性之间的相互作用将导致某些组合低于目标比率,更保守的设计方法将此比率设置在4 和 10 之间。反馈元件比率低于 2 将影响电路的稳定性。
这种效应发挥作用的一个实际例子是 ADC 基准驱动电路,如图 1-7 所示。
图 1-7 ADC 基准驱动电路
在 ADC 的转换阶段,逐次逼近过程中会将内部电容器数模转换器 (CDAC)组切换到电路中。每次新的电容器切换到电路中时,外部驱动电路所需的电流突发将作为负载瞬态出现。因此,如果没有正确配置电路反馈比,Riso+DFB 电路可能无法正确稳定至负载响应。
图 1-8 显示了电路仿真中的上述效应,其中使用 图 1-7 中的运算放大器电路作为ADS8860的基准缓冲器,ADS8860 是一个16 位逐次逼近寄存器 ADC,在本示例中配置为以 100kSPS 的速率进行采样。将电路中的反馈路径比值从大约3.6变化到360显示了负载稳定时间的差异。正如图 1-5 中的结果所预期,具有较高比率的电路需要更长的时间使基准缓冲器电路达到平衡,从而导致转换之间的最低有效位稳定误差小于 1/2。
最低模拟比率 – 图 1-8(a) 中的 3.6 – 需要大约四个样本达到平衡,而图 1-8(c) 中比率为 360,需要超过 400 个样本(或大约 4ms)电路才能达到平衡,这很好地说明这一点。应用通常采用间歇性的样本突发,对于具有图 1-8(c) 所示结果的电路可能不会在样本突发完成之前完全达到平衡。不稳定的基准会导致出现转换错误和 AC 性能下降。如前所述,比率为 3.6 和 360 的电路的相位裕度和输入响应几乎相同;如果您没有正确设计电路并验证输出负载响应,则可能会出现意外的电路结果。
图 1-8 不同反馈比率的 ADC 基准驱动趋稳:
3.6 (a);36 (b);和 360 (c)。左图和右图分别显示了
5ms 时间标度和 300µs 时间标度,结果相同。
结论
包括 ADC 输入和 ADC 基准电压驱动器在内的应用需要使用运算放大器电路对输出负载瞬态和输入阶跃瞬态进行响应。这些应用中经常使用的 Riso+DFB 电路拓扑在输出和输入阶跃的输出稳定响应时间上会存在很大差异,具体取决于所选的电路值和比率。如果用户在设计这些电路时仅使用输入阶跃进行电路分析,则输出负载稳定可能会出现意外结果,从而对应用产生负面影响。因此,在设计电路时,必须同时响应输入阶跃瞬态和输出负载瞬态。验证对两种瞬态类型的稳定响应是否满足电路稳定要求,这不失为一个好方法。
  • 负载
  • 运算放大器
  • adc
    adc
  • 仿真
原文标题:模拟芯视界 | 优化放大器电路中的输入和输出瞬态稳定时间
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何防止推挽式转换器的变压器饱和
    本期,为大家带来的是《优化放大器电路输入输出瞬态
    的头像 发表于 12-04 09:10 1.6w次阅读
    如何防止推挽式转换器<b class='flag-5'>中</b>的变压器饱和
    反相输入放大器电路原理图解
    电子电路的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和
    发表于 05-23 09:20 8831次阅读
    反相<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图解
    射频功率放大器推动电路设计
    技术的发展和改进,使得设计高线性度、高稳定性的射频功放成为了可能。文献[2]中就讨论了一种输出为7W的应用于1.6G Hz的C类BJT功率放大器,具有这样应用于高频率、高输出功率的功放
    发表于 03-10 11:10
    差动输入钳位会影响你的运算放大器电路吗?
    基本非反相放大器配置结构(包括一种简单的 G=1 缓冲器放大器,可以看到运算放大器电路的影响。下面来看一下一个正向
    发表于 09-26 11:47
    电流检测放大器输入输出滤波
    由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器
    发表于 10-30 09:03
    讨论在这些应用中使用JFET输入放大器的优势
    。尽管高速放大器的增益带宽积对于实现大闭环增益非常有用,但JFET输入放大器的低输入电流噪声和偏置电流有助于通过使用高至甚高跨阻抗增益来提
    发表于 02-27 13:51
    电流检测放大器输入输出端进行滤波
    发表于 07-25 06:42
    使用JFET输入放大器的优势概述
    使用配置的放大器,光电二极管电流被转换为电压。尽管高速放大器的增益带宽积对于实现大闭环增益非常有用,但JFET输入放大器的低
    发表于 08-21 04:45
    电流检测放大器输入输出滤波
    发表于 11-29 09:47
    使用FET输入型OP放大器的长时间模拟定时电路
    使用FET输入型OP放大器的长时间模拟定时电路 电路的功能
    发表于 05-10 14:44 1663次阅读
    使用FET<b class='flag-5'>输入</b>型OP<b class='flag-5'>放大器</b>的长<b class='flag-5'>时间</b>模拟<b class='flag-5'>定时</b><b class='flag-5'>电路</b>
    运算放大器稳定时间的测量方法
    放大器保持在指定的错误带周围的最终值。 图1显示了测量放大器沉降的一种方法时间(参见参考文献1,2,和3)。电路采用假和节点技术。电阻和放大器
    发表于 05-05 11:27 6次下载
    运算<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>稳定时间</b>的测量方法
    放大器输入输出电压范围
    由于工艺限制放大器输入电压范围、输出电压范围和供电电压之间存在电压差。在设计,应确保电路在信号处理
    的头像 发表于 02-22 10:58 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>输出</b>电压范围
    放大器稳定电压增益的含义是什么?
    放大器稳定电压增益的含义是什么? 放大器电路中非常重要的一种设备,它能够将输入信号放大,以提高
    的头像 发表于 09-21 17:47 3379次阅读
    同相放大器输入输出的关系
    同相放大器(Inverting Amplifier)是一种基本的电子放大器电路,它在模拟电子学中非常常见。这种放大器的特点是其输出信号与
    的头像 发表于 09-05 11:08 3116次阅读
    AN79-用于精密宽带放大器的30纳秒稳定时间测量
    电子发烧友网站提供《AN79-用于精密宽带放大器的30纳秒稳定时间测量.pdf》资料免费下载
    发表于 01-12 11:25 0次下载
    AN79-用于精密宽带<b class='flag-5'>放大器</b>的30纳秒<b class='flag-5'>稳定时间</b>测量
