在高温电阻率测试中,材料产生的电学信号往往十分微弱,而测试仪所处环境中存在的电磁辐射、温度波动等干扰因素,极易掩盖真实信号,导致测试数据失真。因此,弱信号测量系统的屏蔽与抗干扰设计,成为保障测试精度的核心环节,其结构设计围绕“隔绝外部干扰” 与 “强化信号保真” 两大目标展开,暗藏多重精密设计思路。
屏蔽结构的设计是隔绝外部干扰的第一道防线,其核心在于通过物理屏障阻断干扰信号的传播路径。针对电磁干扰,系统采用多层屏蔽壳体设计,外层选用具有高导电性能的材料,可将外部电磁辐射反射或疏导至地面,避免其穿透壳体影响内部电路;内层则搭配高磁导率材质,进一步吸收残余的磁场干扰,形成“反射 + 吸收” 的双重防护。对于信号传输线路,设计人员采用屏蔽线缆,线缆外层的金属网或金属箔可有效隔绝外界电磁干扰,同时线缆两端的屏蔽层与屏蔽壳体可靠连接,形成完整的屏蔽回路,防止干扰信号从线路接口渗入。此外,屏蔽结构还需注重密封性,壳体的接缝处采用导电密封材料填充,避免因缝隙导致屏蔽性能失效,确保整个测量系统处于封闭的屏蔽环境中。
抗干扰设计则聚焦于从系统内部优化结构,减少干扰对弱信号的影响。在电路布局上,设计人员严格区分信号通道与电源通道,将弱信号处理电路与大功率电路、高频电路分开布置,避免电源波动或高频信号通过电路板的导线分布电容、电感耦合至弱信号电路。同时,在信号采集模块中增设滤波结构,通过特定的电路设计筛选出目标频率的弱信号,滤除混杂其中的高频干扰信号与低频噪声。针对温度波动带来的干扰,系统在关键电路组件附近设置温度补偿结构,通过热敏元件实时感知温度变化,并自动调整电路参数,抵消温度变化对信号放大、传输环节的影响,确保电路性能在不同温度下保持稳定。
此外,弱信号测量系统还通过结构协同设计强化抗干扰效果。例如,将信号采集模块与测试仪的高温炉体保持合理距离,减少炉体加热组件产生的电磁干扰与热辐射对信号测量的影响;同时,信号传输线路采用短路径设计,缩短弱信号的传输距离,降低信号在传输过程中被干扰的概率。这些结构设计细节相互配合,形成“外部屏蔽 + 内部抗扰 + 结构协同” 的全方位防护体系,有效隔绝各类干扰因素,确保弱信号能够被精准采集、传输与处理,为高温电阻率测试提供真实、可靠的数据支撑。
测试仪
6文章
4151浏览量
60846 -
电阻率
146浏览量
11186
多功能炭素材料电阻率测试仪中的低噪声布线技术
液态金属电阻率测试仪的核心算法与信号处理技术
揭秘高频PCB设计:体积表面电阻率测试仪如何确保信号完整性
超越欧姆定律:全自动绝缘电阻率测试仪的高精度采样与信号处理技术探秘
全自动电阻率测试仪的高效操作指南:从开机到精准测量
两探针粉末电阻率测试仪在炭黑测试中的应用与优势
在橡胶体积表面电阻率测试过程中,电磁干扰对测试结果的影响,如何有效屏蔽
屏蔽与抗干扰:高温电阻率测试仪弱信号测量系统的结构奥秘
