《APM32芯得》系列内容为用户使用APM32系列产品的经验总结,均转载自21ic论坛极海半导体专区,全文未作任何修改,未经原文作者授权禁止转载。
每一家MCU厂家的SDK写法和寄存器功能都有所不同,如果不熟悉的话就会配置错误,导致MCU运行不稳定。接下来就以APM32E030的手册和SDK,解读下高速时钟的配置和相关注意事项。
实现了解MCU的高速时钟要先看下用户手册。
高速时钟源分内部时钟源和外部时钟源:
内部时钟源
内部时钟包含 HSICLK(高速内部时钟信号)和 LSICLK(低速内部时钟信号)。HSICLK 时钟信号由内部 8MHz 的 RC 振荡器产生。不同芯片的 RC 振荡器频率不同,且同一颗芯片随着温度、电压的变化也会存在差异;每个芯片的 HSICLK 时钟频率在出厂前已经被厂家校准到 1%(25℃、VDD=VDDA=3.3V)
外部时钟源
外部时钟信号包括 HSECLK(高速外部时钟信号)和 LSECLK(低速外部时钟信号)。
外部的时钟源有两种:
外部晶体/陶瓷谐振器(常规的无源晶振)
用户外部时钟(有源晶振或者是其他芯片提供的时钟)
从APM32E030的用户手册可以看出,E030的最大主频也就是SYSCLK最大是72Mhz。系统时钟源可以从HSECLK(外部时钟的时钟),PLLCLK(PLL的时钟)、HSICLK(内部8M时钟)这三个中来选择。
HSECLK的输入时钟范围是4~32Mhz,可通过PLL的分频器和倍频器配置成PLL最大72M主频。HSICLK的时钟频率是8M,并且需要固定2分频到PLL的倍频器,最大16倍频,所以最大主频只能配到64Mhz.
系统时钟会再经过AHBPSC和APBPSC分频配置后到各外设。其中TMR的时钟需要注意,所有 TMRxCLK(定时器时钟)频率分配由硬件按以下 2 种情况自动设置:
如果相应的 APB 预分频系数是 1,定时器的时钟频率与所在 APB 总线频率一致。
否则,定时器的时钟频率被设为与其相连的 APB 总线频率的 2 倍
具体的寄存器在用户手册中,主要是时钟控制寄存器 1(RCM_CTRL1)和时钟配置寄存器 1(RCM_CFG1),具体功能可以查看用户手册。
除了RCM相关的寄存器,还有Flash的等待周期与预取使能与时钟相关需要注意。
理论部分主要就这些,更详细的建议查看用户手册,接下来是代码的相关部分。芯片上电实现会运行到启动文件,初始化完中断向量表后会进入到SystemInit()函数进行默认的时钟初始化。
在SystemInit()函数中会复位时钟相关的寄存器,然后进入SystemClockConfig();进行默认的时钟初始化。
SystemClockConfig()会根据宏定义来进行时钟初始化。
SDK默认配置的是8M外部无源晶振,配置主频72M。
如果需要配置更低的主频,可以直接通过选择不同的宏定义来直接切换。
如果使用的外部高速晶振是其他频率,比如4M、12M、16M等,就不能直接修改宏定义来配置主频,还需要做如下修改。
1、将HSE_VALUE改成实际的晶振频率,例如使用12M晶振就修改成:
#define HSE_VALUE ((uint32_t)12000000)
2、修改PLL倍频系数寄存器PLLMULCFG=4,对应数据手册可以看到是6倍频12M*6=72M
如果产品应用对时钟精度要求不高,想不接外部晶振,使用内部晶振倍频到64M的操作。
1、屏蔽默认的使用外部晶振的宏定义
2、编写如下使用内部晶振的时钟初始化函数,在main函数中调用
void SystemClock_HSI_PLL_Init()
RCM_Reset();
/* Enable HSI */
RCM_EnableHSI();
while (RCM->CTRL1_B.HSIRDY** == RESET);
FMC_EnablePrefetchBuffer();
FMC_SetWS2();
RCM_ConfigAHB(RCM_SYSCLK_DIV_1);
RCM_ConfigAPB(RCM_HCLK_DIV_1);
/* SYSCLKFreq = (HSI * 16) / 2 */
RCM_ConfigPLL(RCM_PLL_SEL_HSI_DIV2, RCM_PLLMF_16);
/* Enable PLL */
RCM_EnablePLL();
while (RCM->CTRL1_B.PLLRDY** == BIT_RESET);
/* Selct PLL as Sysclk */
RCM_ConfigSYSCLK(RCM_SYSCLK_SEL_PLL);
while (RCM->CFG1_B.SCLKSWSTS != 0x02);
如果想要在程序运行中切换主频频率,比如将外部晶振72M的配置切换到36M
void SystemClock_HSE_PLL_Init()
uint32_t i;
/* Select HSI as System Clock at first */
RCM_ConfigSYSCLK(RCM_SYSCLK_SEL_HSI);
/* Disable PLL */
RCM_DisablePLL();
/* Wait until Pll is ready */
while (RCM->CTRL1_B.PLLRDY** == SET);
RCM_ConfigHSE(RCM_HSE_OPEN);
for (i = 0; i < HSE_STARTUP_TIMEOUT; i++)
if (RCM->CTRL1_B.HSERDY**)
break;
FMC_SetWS2();
/* Config PLL source and multiplication factor
SYSCLKFreq = (HSE * 6) / 4 */
RCM_ConfigPLL(RCM_PLL_SEL_HSE, RCM_PLLMF_9);
RCM_ConfigCLKDIV(RCM_CLK_DIV_2);
/* Enable PLL */
RCM_EnablePLL();
else
/*可增加HSE启动失败的处理程序*/
如果要知道系统现在的时钟配置是多少,可以参考SDK中的RCB-->RCM_ClockSwitch 例程
/* Initiatate the usart */
APM_TINY_COMInit(COM1);
printf("sysSource = %s ", RCM_SYSCLK_SEL_TAB[RCM_ReadSYSCLKSource()]);
printf("sysClock = %" PRId32 " ", RCM_ReadSYSCLKFreq());
使用串口来打印当前时钟配置,注意这个打印是基于HSE_VALUE与实际相符的情况才是准确的,需要注意核对。
int main(void)
APM_TINY_LEDInit(LED2);
APM_TINY_LEDInit(LED3);
APM_TINY_PBInit(BUTTON_KEY1, BUTTON_MODE_EINT);
APM_TINY_PBInit(BUTTON_KEY2, BUTTON_MODE_EINT);
ClockOutputInit();
SystemClock_HSE_PLL_Init();
for (;;)
Delay();
APM_TINY_LEDToggle(LED2);
上图就是启动文件不初始化时钟,在main中配置64M主频的测试结果。
注:文章作者在原帖中提供了例程文件,有需要请至原文21ic论坛下载
原文地址:https://bbs.21ic.com/icview-3459364-1-1.html
mcu
147文章
19128浏览量
403979 -
寄存器
31文章
5619浏览量
130422 -
时钟
11文章
1999浏览量
135236 -
SDK
3文章
1111浏览量
52019
原文标题:APM32芯得 EP.65 | 基于APM32E030解读APM库的高速时钟配置
文章出处:【微信号:geehysemi,微信公众号:Geehy极海半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MCU的SWD端口复用为GPIO端口功能的配置方法及注意事项详细说明
极海半导体新品上市—工业增强型APM32F091xC系列MCU
极海APM32F030系列MCU通过IEC 60730软件安全认证
RL78族噪声的相关注意事项及对策应用说明
精准定位 高效驱动丨基于极海APM32E030的磁电式绝对值编码器参考方案,加速工业智能化转型
极海APM32E030 MCU中高速时钟的配置和相关注意事项
