主要亮点
为了高效处理海量数据并支持并行计算,人工智能(AI)和高性能计算(HPC)工作任务需依赖高速、高带宽、低延迟通信能力
相关要求包括:
○ 横向扩展(跨服务器)通过超以太网等高性能网络技术实现节点互联
○ 纵向扩展(服务器内)通过UALink等协议连接多个加速器(如GPU)
超以太网和UALink互连确保快速、同步、可扩展的AI模型训练和推理
新思科技为超以太网和UALink提供完整的设计、验证、确认和合规解决方案
引言
超以太网针对横向扩展架构设计,是一种专为AI量身定制的开放、可互操作、高性能协议解决方案,得到了交换机、网络、半导体和系统供应等领域的知名企业及超大规模用户的支持。
UALink针对纵向扩展架构设计,用于具有大内存共享能力的加速器之间的高速通信,也得到了半导体行业重要厂商的支持。
新思科技去年宣布推出针对UEL和UAL的完整设计与验证解决方案(详见新思科技率先发布超以太网和UALink IP解决方案,实现大规模AI加速器集群高速互联)。
新思科技推出超以太网验证IP(VIP)和超加速器链路(UALink)VIP解决方案,以满足高带宽、低延迟互连的验证需求。这些解决方案提供了扩展当今和未来AI和HPC架构所需的接口。
新思科技UEC VIP特性
超以太网VIP基于LLR(链路层重试)和CBFC(基于信用的流程)规范对设计实现方案进行验证,可用于SoC和系统级设计,以加速AI和HPC应用的验证收敛。
新思科技UEC VIP解决方案支持链路级重试和基于信用的流控等超以太网特性,功能全面;可以灵活地分别启用/禁用 LLR 和 CBFC 协议栈,也可以同时启用/禁用。
生成混合流量*及所有可能的控制有序集。 (混合流量是指符合LLR条件的帧、不符合LLR条件的帧与CBFC流量的组合)
重用现有以太网协议栈,规避了迁移和交互方面的挑战
支持从100G到1.6T的接口速度,适用于“X”MII和PHY接口
在LLR和CBFC功能场景下支持Pause/PFC的功能(按优先级流控)。
通过事务属性实现流量配置文件的不同组合(例如合格、不合格帧、FCS注错等)的广泛灵活性,从而灵活地模拟异常场景、对设计进行压力测试并观察不同刺激配置文件下的设计行为。
新思科技UAL VIP特性
UAL VIP基于UAL_200规范对设计实现方案进行验证,可用于SoC和系统级设计,以加速验证收敛。
新思科技UAL解决方案支持所有5层,即协议层、事务层、数据层、RS层和物理层,并具备如下功能:
灵活地验证各个层。
物理层符合IEEE 802.3 dj标准草案
基于VIP实例/Pod实现多端口的灵活使用
每层支持调试总线,用于观察关键协议指标。
灵活地模拟异常场景,对设计进行压力测试,观察设计在不同激励配置文件下的行为。
多种拓扑结构,适应不同的设计类型。
以上两个VIP均通过以下特性解决了设计验证的复杂性:
原生System/Verilog UVM架构,有助于轻松集成到仿真环境中并加快测试平台开发。
集成验证计划、测试套件和功能覆盖,可加快验证过程并赢取竞争优势。
丰富的可配置选项和内置的协议检查,有助于在已采用协议开发的市场中保持竞争力。
结语
新思科技正在与早期客户和伙伴合作,整合最新规范中提供的新功能,助力增强下一代设计的标准架构。
新思科技VIP原生集成了新思科技Verdi协议分析器调试解决方案及Verdi性能分析器。
要在SoC上运行系统级有效载荷,速度更快且基于硬件的硅前解决方案必不可少。基于新思科技IP的新思科技事务处理器、内存模型、混合和虚拟解决方案可在速度超快的验证硬件、新思科技ZeBu硬件加速解决方案和新思科技HAPS原型系统上实现各种验证和确认用例。运行系统级有效载荷,速度更快且基于硬件的硅前解决方案必不可少。基于新思科技IP的新思科技事务处理器、内存模型、混合和虚拟解决方案可在速度超快的验证硬件、新思科技ZeBu硬件加速解决方案和新思科技HAPS原型系统上实现各种验证和确认用例。
以太网
41文章
6202浏览量
181576 -
交换机
23文章
2936浏览量
104892 -
新思科技
5文章
981浏览量
52991
原文标题:验证下一代AI互连:新思科技VIP全面支持超以太网与UALink协议
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
米尔RZ/T2H MPU支持支持多轴实时控制,助力工业以太网
DP83847 DsPHYTER II:单10/100以太网收发器的全面解析
RDMA设计12:融合以太网协议栈设计1
DP83848-EP:高性能10/100 Mbps以太网PHY的全面解析
工业以太网的可靠之选:DP83822低功耗耐用型以太网PHY
基于以太网芯片的应用层方案
新思科技引领以太网技术革新
新思科技如何使用MACsec协议更好地保护以太网接口
以太网入门:从零开始,掌握以太网基础知识!
