16 位 DAC80502、14 位 DAC70502 和 12 位 DAC60502 (DACx0502) 数模转换器 (DAC) 是具有电压输出的高精度低功耗器件。
DACx0502 提供 < 1 LSB 的线性度。高精度与微型封装相结合,使 DACx0502 成为增益和失调校准、电流或电压设定点生成以及电源控制等应用的绝佳选择。这些器件包括一个 2.5V、5 ppm/°C 内部基准电压源,提供 1.25 V、
2.5 V 或 5 V 的满量程输出电压范围。DACx0502 集成了一个上电复位电路,可确保 DAC 输出根据 RSTSEL 引脚的状态以零刻度或中量程上电,并保持该刻度,直到将有效代码写入器件。
*附件:dac60502.pdf
DACx0502 的数字接口可配置为 SPI 或 I^2^使用SPI2C引脚的C模式。在SPI模式下,DACx0502使用多功能3线串行接口,工作时钟速率高达50 MHz。在我^2^C 模式下,DACx0502 在标准 (100 kbps)、快速 (400 kbps) 和快速+ (1.0 Mbps) 模式下工作。
特性
- 16 位性能:1-LSB INL 和 DNL(最大值)
- 低毛刺能量:4 nV-s
- 宽电源:2.7 V 至 5.5 V
- 缓冲输出范围:5 V、2.5 V 或 1.25 V
- 低功耗:5.5 V 时每通道 1 mA
- 集成 5-ppm/°C(最大值)、2.5V 精密基准电压源
- 引脚可选串行接口
- 3 线,SPI 兼容,最高可达 50 MHz
- 2线,I^2^兼容 C
- 复位上电:零刻度或中刻度
- 1.62V VIH,VDD = 5.5 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:微型 10 引脚 WSON
参数
方框图
DAC60502 是德州仪器 DACx0502 系列中的 12 位双通道电压输出数模转换器(DAC),核心优势为高精度线性度、低功耗设计、灵活接口及小尺寸封装,专为测试测量、工业控制、电源供应等场景的可编程电压生成需求设计。
核心参数与特性
- 基础性能:分辨率 12 位,INL 和 DNL 最大 ±1 LSB,线性度优异;总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR,零码误差最大 ±1.5 mV,增益误差最大 ±0.1% FSR,低温漂特性(零码误差漂移 ±2 µV/°C,增益误差漂移 ±1 ppm/°C)。
- 动态性能:输出建立时间 5 µs(±2 LSB),压摆率 2 V/µs;毛刺能量低至 4 nV・s,输出噪声(0.1 Hz-10 Hz)典型值 14 µVPP,动态性能稳定。
- 供电与封装:供电电压范围 2.7 V-5.5 V,单通道工作电流典型值 1 mA(5.5 V 时),掉电电流仅 15 µA;采用 10 引脚 WSON 封装(2.5mm×2.5mm),占位空间小。
- 参考与输出:集成 2.5 V 高精度内部参考(温漂最大 10 ppm/°C),支持外部参考输入;输出电压范围可配置(0 V-1.25 V/2.5 V/5 V),输出缓冲器支持轨到轨输出,驱动能力强( sink/source 电流可达 30 mA)。
核心功能模块
- 双通道设计:两个独立 DAC 通道,支持同步或异步更新,可通过广播寄存器实现两通道同时更新,适配多通道协同场景。
- 灵活接口:通过 SPI2C 引脚选择 SPI 或 I²C 接口;SPI 模式最高 50 MHz 时钟频率,I²C 模式支持标准(100 kbps)、快速(400 kbps)及快速 +(1 MHz)模式,适配不同主机接口需求。
- 工作模式:支持正常模式与掉电模式,掉电时输出通过 1 kΩ 电阻连接至地;支持同步更新模式,可通过 LDAC 触发信号实现多器件同步输出。
- 配置特性:参考电压可通过 REF-DIV 位选择 1 或 0.5 分频,输出缓冲器增益可配置为 1 或 2,灵活调整输出范围;具备电源复位(POR)功能,上电输出可配置为零刻度或中刻度。
应用场景
适用于示波器、电池测试设备、半导体测试系统、数据采集(DAQ)模块、LCD 测试设备、小型蜂窝基站、模拟输出模块及过程分析(pH、气体、浓度等)设备,尤其适配对电压精度、功耗及封装尺寸有严格要求的场景。
设计要点
- 接口配置:SPI 模式需注意 SYNC 引脚时序(低电平至少保持 24 个 SCLK 周期),I²C 模式需为 SDA/SCL 引脚配置上拉电阻,根据总线负载选择合适电阻值(推荐 1 kΩ-10 kΩ)。
- 供电设计:电源需就近放置 0.1 µF 陶瓷去耦电容 + 1 µF-10 µF 旁路电容,减少电源噪声耦合;无需电源序列,VDD 稳定后需等待 250 µs 复位延迟再进行通信。
- 参考配置:默认启用内部参考,使用外部参考时需先通过寄存器禁用内部参考,确保参考电压与 VDD 满足头 room 要求(避免触发参考报警);参考引脚需外接至少 150 nF 滤波电容。
- 布局规范:模拟地(AGND)与数字地单点连接,模拟信号与数字线路分开布线;VDD 去耦电容靠近引脚放置,减少寄生电感,提升输出稳定性。
dac
44文章
2856浏览量
197600 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41292 -
引脚
16文章
2120浏览量
56011 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22540 -
复位电路
13文章
332浏览量
45949
4通道电压输出16 位和12 位数模转换器系列LTC2654
16 位 4 通道 SPI DAC 具软件可编程单极性和双极性输出,实现 ±1LSB INL 和 DNL
DACx0502双通道16位、14位和12位 1LSB INL电压输出DAC数据表
DACx0004四通道16位、14位、12位1LSB INL缓冲电压输出数模转换器数据表
DAC60502 双通道、1LSB INL、12位、SPI电压输出数模转换器技术手册
