项目背景
在轮胎制造车间里,一台台硫化机、裁断机和成型机正在24小时不间断运转。过去,这些设备全部由海为H32S2T型PLC本体控制。由于H32S2T只有RS-232/RS-485口,没有以太网口,现场必须靠值班人员抱着笔记本逐台巡检、逐条电缆插拔才能下载配方或采集工艺参数。随着产能扩大,车间里同时在线的机台数量达到32台,传统串口巡检方式带来的停机等待、数据滞后、维护强度大等问题日益突出,成为制约信息化升级的主要瓶颈。
为了在不淘汰现役PLC的前提下打通以太网通道,厂方最终选用了远创智控专为海为PLC开发的—YC8000-HW以太网通讯模块。该模块体积只有半个烟盒大小,标准DIN导轨安装,24 VDC供电,功耗不足2 W,却可以把海为PLC的RS-485口无缝扩展成10/100 M自适应以太网口,并内部集成Modbus-TCP、Haiwell-TCP、UDP、IP协议栈,完全满足车间级数据采集与远程维护需求。
一、系统架构
1.设备层
·硫化机12台,裁断机8台,成型机12台
·每台设备控制核心:海为H32S2T(32点晶体管输出型)
·每台PLC侧挂1只远创智控YC8000-HW以太网通讯模块
2.传输层
·YC8000-HW以太网通讯处理器通过其自带的RS-485插头直接插在H32S2T的COM1口,无需外接电源隔离器
·模块RJ45口经超五类屏蔽网线汇聚到就近的MOXA EDS-308-T工业交换机
·全车间共3台EDS-308-T,通过千兆光纤级联到中央机房的核心交换机H3C S513
3.信息层
·上位机:研华IPC-610L,i7-9700/16 GB/512 GB SSD,运行Windows 10 IoT
·组态软件:海为Haiwell SCADA V2.3,内置YC8000-HW驱动
·数据库:MySQL 8.0,负责存放温度、压力、时间、能耗等关键工艺数据
·客户端:车间主任办公室、工艺室、设备维护室各装1台客户端,通过Web浏览器查看实时画面
二、硬件安装
1.断电后,将YC8000-HW以太网模块扣在PLC右侧导轨,用随货附带的5 cm扁线连接PLC的COM1(485+、485-、GND对应接入A、B、SG端子)。
2.模块面板RUN灯常亮表示自检完成;将网线插入LINK口,绿灯闪烁表明100 M协商成功。
3.在模块侧面小孔长按3 s,使其进入IP设置模式,通过默认地址192.168.1.100登录Web页面,把地址改为车间网段172.16.10.101~132,掩码255.255.255.0,网关指向172.16.10.1。
4.参数保存后重启,RUN灯+LINK灯常亮,说明硬件层就绪。
三、软件配置
1.PLC侧无需额外编程,保持原有485自由口;YC8000-HW透明转发,因此厂方原有的硫化步序、裁断定位、成型张力等梯形图全部沿用,实现零改动。
2.在Haiwell SCADA中新建"YC8000-HW以太网通讯处理器"驱动,填写IP与端口(默认502),扫描周期设为200 ms;驱动会自动列出PLC的M、Q、AI、AQ、R寄存器。
3.对每台硫化机建立变量表:
·R0~R9:硫化十段温度
·R10:模内压力
·R11:硫化剩余时间
·M0:自动启动
·M1:急停报警
4.在画面里拖入趋势控件,绑定R0~R9,采样周期1 s,可回溯72 h温度曲线;报警控件绑定M1,触发后弹出声光并在MySQL插入一行记录。
5.通过SCADA内置的Web发布功能,把画面导出成HTML5,工艺员在自己的PC上用Chrome即可浏览,无需安装插件。
四、功能实现
1.实时数据刷新
32台机台×50个变量,整体刷新耗时<300 ms,比原来人工抄表缩短99%。
2.配方远程下载
工艺员在SCADA界面修改R20~R29的十段温度设定值,点击"下发"按钮,模块通过Haiwell-TCP协议一次性写入PLC,整个过程<2 s,无需停机插线。
3.报警集中推送
当某台硫化机模内压力R10>18 MPa时,PLC置位M1,SCADA立即弹窗,同时通过车间钉钉群机器人把机台号、压力值、时间戳推送给设备主管,平均响应时间由原来2小时降到5分钟。
4.能耗统计
每台PLC新增一个电量模块Haiwell S01AI,采集0–10 V功耗信号送入AI0,经YC8000-HW以太网通讯处理器映射到Modbus 30001。SCADA每小时把30001写入MySQL,月底自动生成Excel能耗报表,用于成本核算。
五、经验总结
通过YC8000-HW以太网通讯处理器这枚"小盒子",传统海为PLC顺利驶入以太网快车道,轮胎制造车间也在不更换核心控制器的前提下完成了数字化跃迁。事实证明,只要方案得当,老旧设备依旧可以焕发新活力,为制造业降本、提质、增效贡献可观的价值。
以太网
42文章
6502浏览量
184384 -
plc
5061文章
15300浏览量
495029 -
上位机
1文章
10浏览量
2656
西门子S7-200 SMART PLC通过串口转以太网模块实现与触摸屏上位机实时通讯应用案例
西门子S7-200 Smart PLC借助以太网转换器破解与西门子1200PLC通讯壁垒应用案例
西门子200PLC借助PPI转以太网模块实现上位机远程监控与操作通讯应用案例
欧姆龙 CP1H PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控精密 CNC 加工设备的应用配置案例
欧姆龙 CJ2 PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控 AGV/AMR 搬运的应用配置案例
无需修改 PLC 程序 实现 S7-200 Smart 与 1500 PLC 以太网实时通讯
PLC以太网模块助力老旧S7-200直连上位机系统实现实时数据监控降本90%
西门子 S7-300 PLC 借助于 MPI 以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控快递分拣中心的应用配置案例
西门子 S7-200 PLC 与 S7-1200 PLC 以太网通讯及 HMI 集成实现风力发电场的智能化升级
三菱FX1S PLC借助以太网通讯模块与上位机通讯实现监控光伏组件生产线的应用配置案例
基于以太网模块:S7-200PLC 与 MicroWIN 上位机通讯配置实操
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
三菱FX系列PLC+FX以太网通讯处理器:上位机通讯应用案例
海为H32S2T PLC借助以太网通讯模块实现与上位机通讯的应用案例
