一、项目背景与需求
某中小型自动化加工厂现有3条生产线,核心控制设备采用西门子S7-200系列PLC及西门子SMART SR40 PLC,主要负责生产线启停、电机调速、物料输送等核心控制功能。此前,设备运行状态需人工现场巡检,PLC参数修改、故障排查需工程师到现场操作,不仅耗时费力,还存在故障响应滞后、生产数据无法实时统计的问题。
为解决上述痛点,企业需实现上位机远程监控与操作,要求通过以太网实现上位机与PLC的实时通讯,同时保留现场触摸屏操作功能。经选型对比,选用捷米特ETH-S7200-JM01直通型以太网模块,该模块可完美适配西门子S7200系列、SMART系列PLC,其X2扩展接口可直接连接西门子、PROFACE品牌触摸屏及西门子原装通讯电缆,无需额外转接设备,兼顾兼容性与便捷性。
二、核心设备清单
1.以太网模块:捷米特ETH-S7200-JM01(直通型,适用于西门子S7200、SMART系列PLC以太网通讯,支持多主站通讯);
2. PLC设备:西门子S7-200 CPU224XP2台、西门子SMART SR401台;
3.上位机:研华工控机(型号:IPC-610L,配置Intel i5-12400处理器、8GB内存、512GB固态硬盘);
4.触摸屏:西门子TP700 2台、PROFACE GP4000系列 1台;
5.辅助设备:西门子原装通讯电缆 3根、华为千兆交换机 1台、工业级网线若干。
三、系统架构设计
本项目采用“PLC +以太网模块+上位机、PLC”的架构,实现远程监控与现场操作双重管控:
1.捷米特ETH-S7200-JM01模块直插式接入各PLC的PPI通讯端口,无需外接电源,即插即用,不占用PLC编程口;
2.模块以太网口通过网线接入华为交换机,上位机与交换机连接,实现上位机与3台PLC的远程通讯;
3.西门子TP700、PROFACE GP-4501TW触摸屏通过西门子原装通讯电缆,分别连接至对应ETH-S7200-JM01模块的X2扩展接口,实现现场参数设置、设备操控;
4.上位机安装KingSCADA组态软件,实现3条生产线PLC运行数据的实时采集、状态监控、远程操作及历史数据查询。
四、实施过程
1.硬件安装与连接(断电操作,保障设备安全)
①将3台捷米特ETH-S7200-JM01模块分别插入西门子CPU224XP、SMART SR40 PLC的PPI通讯端口,拧紧固定螺丝,确保接触可靠;
②用西门子原装通讯电缆(6ES7901-3CB30-0XA0),将西门子TP700触摸屏连接至1号CPU224XP对应的ETH-S7200-JM01模块X2接口,PROFACE GP-4501TW触摸屏连接至SMART SR40对应的模块X2接口,另一台TP700连接至2号CPU224XP对应的模块X2接口;
③用工业网线连接各ETH-S7200-JM01模块的以太网口与华为交换机,上位机通过网线接入交换机,确保所有设备处于同一局域网;
④检查所有接线,确认无误后接通设备电源,模块PWR灯常亮、Link灯闪烁,说明硬件连接正常。
2.模块参数配置
①安装捷米特NetDevice配置工具,用Mini-USB线连接电脑与ETH-S7200-JM01模块,打开工具并搜索设备,读取模块默认IP(192.168.1.188);
②为3台模块分别分配静态IP(192.168.1.101、192.168.1.102、192.168.1.103),子网掩码设为255.255.255.0,与上位机IP(192.168.1.10)处于同一网段;
③启用S7TCP协议,设置PLC站号与PLC一致(1号、2号CPU224XP设为1、3,SMART SR40设为2),波特率设为187.5Kbps(自适应),配置数据映射区,将PLC V区变量映射至上位机可识别的寄存器;
④保存配置并重启模块,确保参数生效,此时模块PPI灯1秒闪烁一次,说明通讯正常。
3.上位机与触摸屏配置
①上位机安装KingSCADA组态软件,添加“西门子S7-200以太网驱动”,分别输入3台ETH-S7200-JM01模块的IP地址与端口号(默认102),建立与PLC的通讯连接;
②构建实时数据库,创建I/O点,对应PLC的电机运行状态、转速、物料流量等参数,采样周期设为500ms,设计监控界面,包含生产线总览、实时数据曲线、报警提示、远程操作按钮;
③触摸屏配置:西门子TP700通过WinCC Flexible软件配置,选择S7 TCP驱动,输入对应模块IP,导入PLC变量,设计现场操作界面;PROFACE GP-4501TW通过Pro-face Configurator软件配置,实现与PLC的通讯,保留现场启停、参数修改功能;
④测试通讯:上位机可实时显示3台PLC的运行参数,点击远程操作按钮可控制生产线启停,触摸屏可同步显示并操作,数据传输稳定无延迟。
五、应用效果与总结
项目实施后,实现了3条生产线的上位机远程监控与操作,工程师无需现场值守,即可通过上位机实时查看PLC运行状态、修改参数、排查故障,故障响应时间从2小时缩短至30分钟以内;ETH-S7200-JM01模块的X2扩展接口完美兼容西门子、PROFACE触摸屏及西门子原装通讯电缆,现场操作与远程监控互不干扰,保留了原有操作习惯。
该方案无需更换原有PLC设备,成本可控、实施简便,捷米特ETH-S7200-JM01串口转以太网模块的高兼容性与稳定性,有效解决了西门子S7200、SMART系列PLC以太网通讯难题,提升了生产效率,降低了运维成本,适用于各类中小型自动化场景的远程升级改造。
相关技术交流请给邵工留言
以太网
41文章
6283浏览量
181867 -
plc
5052文章
14918浏览量
489272 -
西门子
98文章
3407浏览量
120876
西门子200PLC通过PLC以太网模块无缝连接西门子1200PLC和国产触摸屏的升级方案
利用串口转以太网模块实现西门子200PLC与1200PLC及昆仑通态触摸屏多设备协同控制
西门子S7-200 Smart PLC借助以太网转换器破解与西门子1200PLC通讯壁垒应用案例
西门子S7-200利用串口转以太网模块实现与S7-1200无缝通讯提升产线协同效率应用案例
无需修改 PLC 程序 实现 S7-200 Smart 与 1500 PLC 以太网实时通讯
PLC以太网模块助力老旧S7-200直连上位机系统实现实时数据监控降本90%
西门子200PLC通过串口转以太网直连昆仑通泰触摸屏实现本地操作与远程监控同步
基于以太网模块:S7-200PLC 与 MicroWIN 上位机通讯配置实操
西门子 S7-200 SMART PLC 借助以太网模块与上位机、触摸屏通讯案例
西门子S7-200PLC以太网模块对接组态王上位机通讯的实战配置案例解析
西门子200PLC借助PPI转以太网模块实现上位机远程监控与操作通讯应用案例
