一、 项目痛点:协议壁垒下的控制延迟与同步失准
某精密装配自动化生产线需要进行升级改造。其主控制系统采用性能稳定的西门子S7-1200 PLC,基于Profinet工业以太网构建,负责整线的逻辑调度与任务管理。而生产线上的多个精密运动轴,如机械臂、传送带定位模组和旋拧装置,则采用了性能优异且成本效益高的CC-Link协议系列伺服驱动器与电机。
项目面临的核心挑战如下:
1. 协议异构,直接通讯无门:S7-1200的Profinet端口无法直接与CC-Link协议的伺服驱动器对话,如同大脑无法直接指挥说不同语言的肢体。
2. 同步精度要求极高:多个运动轴之间需要实现严格的电子齿轮与电子凸轮同步,要求协同误差在微秒乃至纳秒级别。传统的I/O点控制或模拟量控制方式延迟高、精度差,完全无法满足要求。
3. 系统响应迟缓:非实时的通讯方式导致控制指令与现场反馈存在巨大延迟,不仅影响生产节拍,更在高速运动中易引发设备碰撞或产品损坏。
4. 集成成本与复杂性:若更换所有伺服驱动器以匹配Profinet网络,或将控制核心更换为三菱PLC,都将导致项目成本激增、周期延长,并带来不必要的技术风险。
二、 解决方案:捷米特JM-PN-CCLK协议转换网关
面对上述痛点,我们引入了捷米特JM-PN-CCLK协议转换网关。这款设备不仅仅是一个简单的协议转换器,更是一个集成了边缘计算能力的智能网关,是实现高精度实时控制的数据采集器与通讯枢纽。
网关功能简介:
高性能协议桥接:内核集成Profinet和CC-Link协议栈,在硬件层面实现两种高速工业网络的无缝转换。
纳秒级时序处理:网关内置高性能处理器和实时操作系统,能够处理精确的时钟同步信号,确保数据在两个网络间传输的时序精度,为多轴同步提供底层保障。
双向数据映射:作为Profinet网络中的智能从站和CC-Link网络中的主站或智能设备站,它能够将西门子PLC的过程数据区与CC-Link伺服驱动器的寄存器进行双向、透明的映射。
边缘诊断与预处理:作为边缘计算网关,它可以实时监测CC-Link网络上的设备状态,进行初步的数据滤波和报警判断,提前发现异常,减轻主PLC的负担。
三、 实施过程与清晰的系统拓扑
1.硬件连接与拓扑重构
在这个拓扑中,捷米特网关成为了系统的核心枢纽。所有CC-Link伺服驱动器在网关的组织下形成一个同步控制子网,而网关本身则作为S7-1200的一个高速IO设备,完美地融入了Profinet主网络。
2.软件配置
西门子侧:在TIA Portal工程软件中,导入捷米特提供的GSDML文件。将网关添加到Profinet IO网络,并根据伺服轴的数量和数据类型,配置好输入/输出模块的大小(例如,每个轴分配32字节输入/32字节输出)。这些地址区域将用于传输控制指令(如目标位置、速度、转矩)和状态反馈(如实际位置、速度、故障代码)。
网关侧:使用捷米特的专用配置软件,建立精确的数据映射表。将S7-1200输出字节映射到每个CC-Link伺服驱动器的命令寄存器,将每个驱动器的状态寄存器映射到S7-1200的输入字节。
伺服驱动器侧:在伺服软件中设置站号、通讯参数,并启用同步控制功能(如三菱的SSCNET兼容模式)。PLC通过网关下发的同步指令,能够直接驱动伺服驱动器执行预装的电子凸轮或齿轮同步程序。
四、 应用效果与实施前后对比
五、 行业推广与前景展望
捷米特JM-PN-CCLK网关所展现的高精度协议转换与实时控制能力,是工业网关在运动控制领域的典范应用。以下主流且高速发展的行业,对此有着迫切且广泛的需求:
1. 锂电光伏制造:在极片辊压、分切、卷绕等工序中,对多轴同步张力控制有极高要求。该智能网关能无缝对接不同品牌的PLC与伺服系统,构建高可靠性的闭环张力控制,直接提升电池的一致性良率。
2. 工业机器人与协作机器人:机器人关节内的多伺服电机需要极高的同步性。该方案可用于机器人本体控制器的快速开发,或实现机器人与外部移动平台的精准协同作业。
3. 半导体与电子封装:晶圆传输、引线键合、贴片等设备要求亚微米级的定位精度和纳米级的同步时序。具备边缘计算能力的网关能够处理复杂的轨迹规划指令,并确保执行的实时性。
4. 高端包装与印刷机械:在凹印、柔印设备中,套色精度是关键。该方案能完美解决传统机械长轴带来的问题,实现无轴传动的电子套准,提升印刷质量和设备灵活性。
六、 总结
在“中国智造”迈向深化应用的今天,打通信息层与控制层的壁垒,实现数据的高频、高精度流动,是构建柔性智能生产线的基石。本项目成功验证了捷米特JM-PN-CCLK作为核心工业网关与边缘计算网关的巨大价值。它超越了简单的协议转换,通过其纳秒级的时序处理能力,赋予了普通PLC控制高端同步伺服系统的能力,实现了“大脑”与“手脚”的精准协同。
它既是确保控制实时性的智能网关,也是汇聚底层数据的数据采集器。这种以标准化、模块化方案解决复杂集成问题的能力,使得它成为自动化工程师手中一把强大的“利器”。展望未来,随着新能源、半导体、机器人等战略新兴行业的飞速发展,对高精度运动控制的需求将愈发旺盛。此类高性能物联网网关 必将扮演越来越重要的角色,成为驱动制造业数字化转型与智能化升级的关键支撑技术。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
西门子
98文章
3375浏览量
120720 -
数据采集
42文章
8329浏览量
121255 -
Profinet
9文章
2339浏览量
28351 -
智能网关
6文章
941浏览量
51924
一网打通!PROFINET转CCLINK网关实现西门子/三菱PLC毫秒级协同
自动化装配线西门子1200PLC通过EtherNet/IP主站转Profinet智能网关与多个伺服驱动器进行通讯
EtherNet/IP转Modbus TCP:电机控制器产线罗克韦尔PLC与西门子S7-1200的转换
自动化产线车间西门子S7-1200 PLC通过CCLINK转Profinet模块与CCLINK协议伺服电机的多轴同步控制解决方案
锂电池生产线中西门子1214PLC通过profinet转cclink工业网关和cclink协议的伺服进行通讯解决案例
西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
RS232转Profinet网关与西门子S7-1200 PLC的智能化工业通信应用
RS232转Profinet网关实现伟斯扫码枪A898BT与西门子S7-1200 PLC的快速通讯
工业自动化通信难题破解:Modbus RTU转Profinet网关在涡街流量计与西门子S7-1200 PLC系统集成中的应用
某精密装配自动化生产线西门子S7-1200 PLC通过Profinet转CCLINK智能网关与CCLINK协议伺服电机的多轴同步控制解决方
