ADS131M03 三通道、24位、64kSPS、同步采样、Delta-Sigma ADC技术手册
科技绿洲 2025-11-01 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS131M03是一款三通道、同步采样、24 位、三角积分 (ΔΣ)、模数转换器ADC),具有宽动态范围、低功耗和能量测量特定功能,使该器件非常适合电能计量、功率计量和断路器应用。ADC输入可直接连接至电阻分压器网络或电源变压器以测量电压,或连接电流互感器、分流器或罗氏线圈以测量电流。
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。此外,该器件还集成了通道间相位校准以及失调和增益校准寄存器,以帮助消除信号链误差。
*附件:ads131m03.pdf
器件中集成了低漂移的 1.2V 基准电压源,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装或无引脚 20 引脚 WQFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 3 个同时采样差分输入
  • 可编程数据速率高达 64 kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 噪音表现:
    • 增益 = 1, 4 kSPS 时的 102 dB 动态范围
    • 增益 = 64、4 kSPS 时的 80 dB 动态范围
  • 总谐波失真:–100 dB
  • 用于直接传感器连接的高阻抗输入:
    • 输入阻抗 330kΩ,增益为 1、2 和 4
    • 输入阻抗≥ 1MΩ,增益为8、16、32、64和128
  • 可编程通道间相位延迟校准:
    • 244 ns 分辨率,8.192 MHz f克金
  • 电流检测模式允许极低功耗的篡改检测
  • 快速启动:在电源斜坡后 0.5 ms 内获得第一个数据
  • 集成负电荷泵允许输入信号低于地
  • 通道间串扰:–120 dB
  • 低漂移内部基准电压源
  • 通信和寄存器映射上的循环冗余校验 (CRC)
  • 2.7V 至 3.6V 模拟和数字电源
  • 低功耗:3.6 mW(3V AVDD 和 DVDD)
  • 包:
    • 20 引脚 TSSOP 或 20 引脚 WQFN
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
ADS131M03 是德州仪器推出的 3 通道同步采样 24 位 ΔΣ ADC,核心优势为高动态范围、可编程增益与低功耗特性,专为电能计量、断路器、保护继电器等电力相关场景设计,支持直接连接传感器实现多通道电压、电流精准同步测量。
核心参数与特性
  • 分辨率与采样:24 位分辨率无失码,3 路差分输入同步采样;可编程采样率最高 64 kSPS,支持高分辨率(HR)、低功耗(LP)、极低功耗(VLP)三种功率模式。
  • 增益与输入:可编程增益 1-128 倍,增益≥8 时输入阻抗≥1 MΩ,增益≤4 时为 330 kΩ;集成负电荷泵,支持输入信号低于地电位测量。
  • 动态性能:增益 = 1、4 kSPS 时动态范围 102 dB,THD 低至 - 100 dB,通道间串扰 - 120 dB;输入失调误差典型值 ±175 µV,增益漂移 1 ppm/°C。
  • 供电与封装:模拟 / 数字供电 2.7V-3.6V,功耗低至 3.6 mW(3V 供电);工作温度–40°C 至 + 125°C,提供 20 引脚 TSSOP(6.5mm×4.4mm)和 WQFN(3mm×3mm)封装。
  • 接口与校准:SPI 接口(支持 16/24/32 位字长),带 CRC 通信校验;支持通道间相位延迟校准(244ns 分辨率)、独立通道偏移与增益校准。
关键功能设计
  • 信号链架构:ΔΣ 调制器 + 数字抽取滤波器,支持 64-16384 倍过采样(OSR),可通过调整 OSR 平衡噪声与响应速度;内置 1.2V 低漂移参考源。
  • 灵活校准:每通道独立偏移(OCAL)和增益(GCAL)校准寄存器,支持实时误差修正;全局斩波模式(Global-Chop)可降低失调误差与漂移。
  • 监控与保护:集成寄存器映射 CRC 校验,SPI 通信 CRC 错误检测;支持电流检测模式,适用于低功耗防篡改场景。
  • 同步与控制:SYNC/RESET 引脚支持多器件同步或硬件复位;DRDY 引脚可配置为电平或脉冲输出,指示数据就绪状态。
典型应用场景
  • 电能计量:商用 / 民用电表、电能质量分析仪,实现多通道电压 / 电流同步采样与功率计算。
  • 电力保护:断路器、保护继电器,快速捕捉电力信号异常并触发保护机制。
  • 电池相关:电池测试设备、电池管理系统(BMS),精准测量多通道电池参数。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD 和 DVDD 需分别并联 1 µF 去耦电容,CAP 引脚(LDO 输出)需接 220 nF 电容到 DGND;模拟地与数字地就近单点连接,减少干扰。
  • 输入配置:模拟输入建议添加 RC 低通滤波器抑制混叠;根据增益选择合适的驱动电路,确保源阻抗匹配以优化失真性能。
  • 布局注意:采用独立接地平面,模拟信号与数字信号分区域布线;时钟信号需避免过冲与毛刺,长距离传输需终端匹配。
  • 校准与同步:上电后建议进行偏移与增益校准,校准值存储于非易失性存储器;多器件同步需同步 CLKIN 时钟并触发 SYNC 信号,确保采样一致性。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 电流互感器
  • 电阻分压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采集4个通道ADS131E08能不能达到2464KSPS
    我在论坛上看到ti的工程师回复说, 帖子说当ADS131E08达到24采样率只能达到16KSPS,我不知道他们是不是8个
    发表于 12-26 07:10
    UG-917:AD7768 24、8通道同步采样、256 kSPSSigma-Delta ADC评估板,带功率缩放功能
    发表于 04-20 16:29 12次下载
    UG-917:AD7768 <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、256 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>评估板,带功率缩放功能
    UG-921:AD7768-4 24、4通道同步采样、256 kSPSSigma-Delta ADC评估板,带功率缩放功能
    发表于 05-09 16:19 5次下载
    UG-921:AD7768-4 <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、4<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、256 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>Sigma-Delta</b> <b class='flag-5'>ADC</b>评估板,带功率缩放功能
    ADS131M02 2通道同步采样24 Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M02 2通道同步采样24 Δ-Σ
    发表于 07-15 11:38 3次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>02 2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M04-Q1汽车类、4通道64 kSPS同步采样24、Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M04-Q1汽车类、4通道64 kSPS同步采样
    发表于 07-16 10:22 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>04-Q1汽车类、4<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>64</b> <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M08 8通道同步采样24Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M08 8通道同步采样24Δ-Σ
    发表于 07-16 11:30 14次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>08 8<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M06 6通道同步采样24 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M06 6通道同步采样24 Δ-Σ
    发表于 07-16 11:31 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>06 6<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b> Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M03-Q1汽车类、3通道64 kSPS同步采样24 、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M03-Q1汽车类、3通道64 kSPS同步采样
    发表于 07-16 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M03</b>-Q1汽车类、3<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>64</b> <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M08-Q1汽车类、8通道、32 kSPS同步采样24 、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M08-Q1汽车类、8通道、32 kSPS同步采样24
    发表于 07-16 09:24 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>08-Q1汽车类、8<b class='flag-5'>通道</b>、32 <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M02-Q1汽车类、2通道64 kSPS同步采样24、Δ-ΣADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS131M02-Q1汽车类、2通道64 kSPS同步采样
    发表于 07-16 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>02-Q1汽车类、2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>64</b> <b class='flag-5'>kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、Δ-Σ<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    AMC131M03-Q1具有集成直流/直流转换器的汽车类、3通道64kSPS同步采样24增强型隔离式 Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《AMC131M03-Q1具有集成直流/直流转换器的汽车类、3通道64kSPS同步采样
    发表于 08-15 09:31 1次下载
    AMC<b class='flag-5'>131M03</b>-Q1具有集成直流/直流转换器的汽车类、3<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>64kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>增强型隔离式 Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    AMC131M03具有集成直流/直流转换器的3通道64kSPS同步采样24增强型隔离式Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《AMC131M03具有集成直流/直流转换器的3通道64kSPS同步采样24
    发表于 08-16 11:37 1次下载
    AMC<b class='flag-5'>131M03</b>具有集成直流/直流转换器的3<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>64kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>增强型隔离式Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    AMC131M02 2通道64kSPS同步采样24增强型隔离式Δ-Σ ADC数据表
    电子发烧友网站提供《AMC131M02 2通道64kSPS同步采样24
    发表于 08-16 10:28 3次下载
    AMC<b class='flag-5'>131M</b>02 2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>64kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>增强型隔离式Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    ADS131M02 双通道2464kSPS同步采样Delta-Sigma ADC技术手册
    ADS131M02是一款双通道同步采样24
    的头像 发表于 11-01 09:24 1719次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>02 双<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>64kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、<b class='flag-5'>Delta-Sigma</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADS131M04 四通道2464kSPS同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
    ADS131M04是一款四通道同步采样24
    的头像 发表于 11-04 11:35 1389次阅读
    <b class='flag-5'>ADS131M</b>04 四<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>64kSPS</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>、Δ-Σ <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
