无刷直流电机的旋转原理可以概括为:通过电子换相电路,按特定顺序轮流给电机的定子线圈通电,从而在电机内部产生一个跳跃式旋转的磁场,这个磁场会“吸引”永磁体转子持续转动。它与传统有刷电机的根本不同在于:有刷电机用机械电刷和换向器改变转子磁场,而无刷电机是用电子线路和传感器来改变定子磁场。下面我们通过几个关键部分来详细解释:
核心组成部分
转子:是永磁体,通常由稀土磁铁(如钕铁硼)制成,磁极对数可以是1对或多对。
定子:是硅钢片叠成的铁芯,上面绕有线圈(绕组),通常是三相的,即三组线圈在空间上对称分布(如互差120度)。
控制器(驱动电路):这是无刷电机的心脏。它包括电源电路和逻辑电路。
霍尔传感器:这是最常见的“眼睛”。通常有3个,安装在定子上,用于检测转子的永磁体磁极的位置,并将信号传给控制器。也有一些高级无刷电机采用无传感器技术,通过检测反电动势来推算转子位置。
旋转原理的详细步骤(以三相星形连接为例)
我们可以用一个简单的模型来理解:“用磁铁吸引磁铁”
目标:让内部的永磁体转子(假设为N-S两极)持续旋转。
步骤1:感知转子位置
霍尔传感器实时检测永磁体转子的N极和S极当前在什么方位。
步骤2:控制器决策
控制器收到霍尔传感器的信号后,根据内部预设的逻辑,决定下一时刻应该给哪两相(或三相)定子线圈通电。
步骤3:通电产生电磁场
假设在某一时刻,控制器让电流从A相流入,从B相流出。那么A相线圈会产生一个电磁北极,B相线圈会产生一个电磁南极。
定子磁场形成:A相和B相的磁场合成一个方向固定的磁场。
步骤4:磁力驱动转子旋转
转子的永磁体N极会被定子产生的电磁S极吸引,同时转子的S极会被定子的电磁N极排斥。在这个吸引和排斥的共同作用下,转子就会转动,直到其N-S极与定子的电磁场方向对齐。
步骤5:切换电流(电子换相)
就在转子即将与定子磁场对齐的瞬间,霍尔传感器检测到转子已经到了新位置。控制器立刻切断当前A相和B相的电流,并按照预定的顺序(例如,改为给A相和C相通电),产生一个新的、比之前位置超前一定角度的定子磁场。
步骤6:持续旋转
这个新的定子磁场又会吸引/排斥转子,使其继续向前转动。控制器就这样周而复始、快速地切换不同绕组的通电组合(共有6种通电模式),使定子磁场从一个位置“跳跃”到下一个位置,从而形成一个旋转的磁场。
转子永磁体为了“跟上”这个不断向前跳跃的磁场,就会持续地旋转下去。
总结关键点
换相方式不同:无刷电机用电子换相(控制器+传感器)取代了有刷电机的机械换相(电刷+换向器)。这使得它更可靠、寿命更长、火花干扰小。
磁场来源不同:无刷电机的磁场由旋转的定子产生,而转子是永磁体被拖着走。有刷电机则相反,磁场(定子)是固定的,通过改变转子磁场来驱动。
同步电机:无刷电机本质上是一种同步电机,转子的转速严格跟随定子旋转磁场的速度。
无刷电机
60文章
994浏览量
49692
钿驰科技|无刷电机驱动器核心工作原理及PWM调制技术解析
无刷电机PCBA板厂家
从结构到性能:轴向磁通无刷电机全解析,引领清洁设备动力升级
无刷电机结构问题请教
CW32L011电机开发板控制教程
无刷电机弱磁控制:技术原理与实战应用
霍尔IC在无刷电机中的应用与原理
如何理解无刷电机中的六步换向?
限流技术在无刷直流电机控制器中的应用
无刷电机的驱动MOSFET
无刷电机详解及其应用
无刷电机的驱动MOSFET
无刷电机FOC控制笔记
无刷电机的旋转原理
