继电器的内部构成、类型及驱动电路分析
贸泽电子 来源:贸泽电子 2025-10-31 16:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电流控制大电流,你只知道三极管?还有一个器件也可以做到!你知道是什么吗?
揭晓答案——就是它:继电器!下面就从内部构成、类型,驱动电路,一起来认识一下继电器吧。
01继电器长什么样?
继电器是一种电控制器件,通过输入回路小电流信号控制输出回路大电流电路的接通或断开,简单的说,继电器就是一个“电子开关”。
这种定义是早期对继电器的狭义定义,通常指很常见的电磁继电器或固态继电器,随着技术发展,继电器家族也衍生出了一些变种,它们的触发不依靠外部的电信号,而是依靠自身的设定参数动作,后面就会给大家介绍几种常用的继电器类型。
在电子系统中,继电器的核心功能有以下三种:
控制能力,用小电流控制大电流;
隔离作用,控制信号和负载电路之间,通过继电器隔,保护负载电路;
定时开关,安全保护,可以利用继电器实现自动控制。
继电器是如何实现这些功能的?这就要从它的内部结构说起了。
以极常见的电磁继电器为例,它主要由磁路系统、触点系统、复位系统以及支架组成。磁路系统由线圈、铁芯、和衔铁构成;触点系统由动触头和静触头构成;复位系统通常是弹簧或者弹片;支架将各个机构固定在确定位置。
虽然继电器的种类不同,内部结构可能也略有不同,但基本原理都是类似的:
当线圈通电后,会产生磁场,铁芯上就会产生磁力吸引衔铁,当电磁力大于弹簧反力时,衔铁带动动触头向着静触头闭合,此时,常开触头闭合,常闭触头断开。当线圈失电后,铁芯磁力消失,衔铁释放,依靠复位弹簧或者弹片的弹力,触头复位,此时,常开触头断开,常闭触头闭合。
02常见的继电器类型
继电器的种类繁多,常用的有这些:
1)电磁继电器
上面提到的电磁继电器,是非常传统的继电器类型,它利用电磁体控制触电开关。这种继电器结构简单,价格比较低,应用广泛,但是它的机械电容易磨损。
2)固态继电器
固态继电器简称SSR,是一种无触点电子开关,它是将半导体功率器件,如可控硅MOSFETIGBT,与隔离驱动电路设计封装到一个模块里,实现电路的导通与关断。
根据控制方式和负载类型,SSR又可以分为直流控交流、直流控直流、交流控交流这几种。
以直流控交流的固态继电器为例,控制220V/50W的小灯。按照如下接好测试电路,信号端由稳压电源提供,通过标识可以看到,它的控制信号是3V-32V的直流信号,被控端允许24V-480V的交流负载。所以稳压电源设置输出为5V,打开稳压电源,SSR导通了,灯泡发光,关断稳压电源,SSR关断,灯泡熄灭。
SSR的功率可以做的非常大,上面实验的电流可高至25A,有的SSR过电流可达几百A,所以这时候要注意,当被控负载的电流大到一定时,需要给SSR增加外部散热器。
相对于电磁继电器,固态继电器有寿命长、响应快、控制精细、通断无火花等优势。
3)时间继电器
顾名思义就是通过设置自身定时时间,延时执行动作的继电器。根据延时方式,时间继电器有通电延时型和断电延时型两种。在需要按时间启动的系统中,时间继电器应用广泛。
以通电延时型时间继电器为例,设置延时通电时间,连接好灯泡和测试电路。给它通电后,继电器并没有立即执行动作,而是计时器开始工作,当时间到达后,时间继电器才会吸合,灯泡发光。
4)热继电器
热继电器是电气控制系统中常用的过载保护电器,利用热电流热效应原理工作。
热继电器主要构成有热元件、双金属片、触点及动作机构。核心检测部件,通常由双金属片和绕在双金属片上的加热绕组组成。加热绕组与被保护设备的主电路串联,直接感受电路中的电流变化;双金属片由两种热膨胀系数不同的金属片叠压而成,一端固定,另一端与动作机构相连。
电机为例,当电机正常运行时,热元件产生热量使双金属片缓慢弯曲,但不足以使触点动作。当设备发生过载时,电流超过额定值,加热绕组产生的热量大幅增加,导致双金属片受热膨胀弯曲,当达到一定程度后,通过推杆推动动作机构,使触点系统中的主触点断开,切断控制电路,进而切断主电路电源,实现设备的过载保护。
此外,还有压力继电器,其工作原理与热继电器相似。
03如何驱动继电器?
知道了继电器的原理和结构,该如何驱动它们呢?
首先,系统中的主控,比如单片机,是不能直接驱动继电器的。一是单片机的IO口输出电流比较小,不能产生足够的磁力。二是很多继电器的线圈额定电压是高于单片机的3.3V的。另外还有线圈的反向电动势冲击,会烧毁单片机IO口。
这个时候,就需要使用驱动电路了,常用的有这3种:
第一种是使用NPN晶体管驱动。当给晶体管基极给高电平信号,晶体管导通,继电器得电吸合,当给低电平信号后,晶体管关断,继电器失电。
第二种是使用PNP晶体管驱动。它的控制逻辑与NPN管相反,当给晶体管基极给高电平信号,晶体管关断,继电器失电断开,当给低电平信号后,晶体管导通,继电器得电吸合。
NPN晶体管与PNP晶体管驱动电路
第三种就是使用达林顿管阵列驱动。这种适合多路继电器驱动,可以简化驱动设计,例如ULN2803可以同时驱动8路继电器
达林顿管阵列驱动电路
这三种驱动电路,我们做了测试板, 具体的测试效果如下:
在驱动电路上,常常可以看到在继电器的线圈上反并联了一个二极管,这个二极管是用来做什么的呢?我们先来看下增加二极管前后的电压变化:
这个二极管是续流二极管,它是用来钳位继电器断开瞬间产生的反电动势的。当继电器的线圈失电瞬间,会产生非常高的反电动势,通常能达到几十伏至几百伏,如不处理的话,就会击穿驱动电路或其他电子元件。而在续流二极管的钳位下,就可以将它的幅值控制在0.7V左右,从而保护了电路板上的其他元件。
从传统的电磁继电器到无触点的固态继电器,从精准定时的时间继电器到守护设备安全的热继电器,继电器家族支撑着各类电路的稳定运行。
无论是工业生产中的设备控制,还是智能家居控制,继电器都在默默 “发力”。你在项目或生活中有遇到过哪些与继电器相关的场景呢?
  • 三极管
  • 继电器
  • 电子开关
原文标题:贸泽科普实验室|继电器是如何“用小电流控制大电流”的?
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器驱动电路图,继电器控制电路
    继电器驱动电路图,继电器控制电路
    发表于 09-22 16:30 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>图,<b class='flag-5'>继电器</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>图
    继电器输出驱动电路
    继电器输出驱动电路
    发表于 01-14 11:53 2445次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>输出<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    继电器驱动电路
    继电器驱动电路 继电器
    发表于 07-03 11:33 6561次阅读
    继电器驱动电路设计
    继电器驱动电路设计。
    发表于 05-05 17:12 78次下载
    继电器驱动电路中二极管保护原理及故障分析
    的二极管保护电路电路中的J1是继电器,VD1是驱动管VT1的保护二极管,R1和C1构成继电器
    的头像 发表于 06-16 08:49 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>中二极管保护原理及故障<b class='flag-5'>分析</b>
    继电器触点保护电路
    继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器驱动三极管,为此要在继电器
    发表于 06-21 10:39 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>触点保护<b class='flag-5'>电路</b>
    固体继电器构成及作业原理
    虽然商场上的固体继电器类型规范繁复,但它们的作业原理根柢上是类似的。首要由输入(操控)电路驱动电路和输出(负载)
    的头像 发表于 03-22 15:58 3402次阅读
    磁保持继电器驱动电路
    磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。   但是,这种
    的头像 发表于 05-30 16:44 7142次阅读
    磁保持<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电磁继电器构成
    。其工作电路由低压控制电路和高压工作电路两部分构成。低压控制电路是由电磁铁、低压电源和开关组成;工作电路
    的头像 发表于 06-10 14:13 2449次阅读
    电磁<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>构成</b>
    继电器驱动电路原理
    继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制
    的头像 发表于 08-27 16:56 6269次阅读
    什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些?
    什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些?  电磁
    的头像 发表于 09-26 16:38 2311次阅读
    继电器的原理与驱动电路布局技巧
    继电器的原理与驱动电路布局技巧  一、继电器的原理 继电器是一种能将一个电路的开关信号转移到另一
    的头像 发表于 10-26 18:19 2524次阅读
    密封继电器是什么继电器
    密封继电器是一种特殊类型继电器,它具有密封结构,可以防止外部环境对继电器内部的影响,从而提高继电器
    的头像 发表于 06-29 10:35 2251次阅读
    密封继电器内部充氮气的作用是什么
    密封继电器是一种特殊类型继电器,它在内部充入氮气以提高其性能和可靠性。在这篇文章中,我们将详细探讨密封继电器
    的头像 发表于 06-29 10:40 2415次阅读
    继电器的作用及常用类型介绍
    继电器的作用及常用类型介绍 一、继电器的作用 继电器作为电子和电气工程中不可或缺的组件,其主要作用可以概括为以下几点: 信号传递 :继电器
    的头像 发表于 12-28 11:09 7501次阅读
