STMicroelectronics ANT7-T-25DV64KC天线参考板是一款即用型PCB,设有ST25DV64KC动态NFC/RFID标签。该板一侧可连接至14mm x 14mm、13.56MHz蚀刻射频双层天线,而另一侧则可连接至I²C总线。ANT7-T-25DV64KC板有助于系统设计人员评估ST25DV64KC的性能和功能,并开始进行设计。该参考板可与ST DEMO-CR95HF-A板搭配使用,演示能量采集功能。典型应用包括工业和医疗设备、智能家居、智能银行、医疗保健和健康以及消费类电子产品。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ANT7-T-25DV64KC天线参考板数据手册.pdf
特性
功能框图
ST25DV64KC天线参考板技术解析与应用指南
产品概述
ANT7-T-25DV64KC天线参考板是一款基于ST25DV64KC双接口EEPROM的完整RFID解决方案。该评估板采用14mm×14mm的13.56MHz双层蚀刻天线设计,为系统设计人员提供了即用型开发平台,可快速评估ST25DV64KC的性能指标并开展原型设计。
核心硬件架构
1. 主要组件集成
Robinson本板卡集成了以下关键部件:
- ST25DV64KC双接口EEPROM:支持I²C和RF双通信接口
- 13.56MHz双层蚀刻天线:14mm×14mm紧凑尺寸,优化射频性能
- I²C测试点:便于直接访问I²C总线进行调试
- 可配置RF事件通用输出(GPO) :提供灵活的射频事件检测
- 模拟能量采集(EH)输出:支持能量采集功能演示
2. 系统框图解析
参考功能框图显示:
- 供电架构:VCC输入支持安全特低电压(SELV),符合EN60950-1标准(<5V,<15W)
- 接口布局:GND接地,SDA/SCL组成I²C通信接口
- 射频链路:天线线圈直接耦合至ST25DV64KC射频接口
功能特性详解
射频性能特点
- 工作频率:13.56MHz标准RFID频段
- 天线设计:双层蚀刻工艺,优化阻抗匹配
- 通信距离:兼容近场通信(NFC)标准距离要求
能量采集技术
应用开发指导
1. 设计资源获取
- Gerber文件:可从官方网站www.st.com下载完整电路板设计文件
- 设计文档:包含完整的技术规格和布局指南
2. 电源设计要点
- 外部供电:必须使用SELV安全特低电压
- 电压限制:最高工作电压不超过5V
- 功率约束:最大功率不超过15W
3. 接口连接方案
- I²C接口:通过测试点直接访问,支持标准I²C协议
- RF接口:通过天线实现无线通信
- GPIO配置:GPO输出可灵活配置响应RF事件
典型应用场景
物联网设备开发
- 智能标签:利用双接口特性实现数据存储和无线更新
- 资产跟踪:结合能量采集功能实现半无源监控
- 身份认证:适用于门禁系统、会员卡等应用
原型验证流程
- 硬件准备:获取ANT7-T-25DV64KC评估板和配套演示板
- 固件开发:基于I²C接口进行应用程序开发
- 射频测试:验证通信距离和链路稳定性
- 能耗优化:利用能量采集功能延长电池寿命
设计注意事项
电磁兼容性
- 布局优化:严格遵循参考板的天线布局和层叠结构
- 阻抗控制:保持天线回路的特征阻抗匹配
安全合规
- 电气隔离:确保外部供电符合安全特低电压要求
- 辐射规范:满足各地区电磁辐射标准
举报投诉
RFID
392文章
7002浏览量
248987 -
天线
71文章
3412浏览量
144276 -
nfc
62文章
1740浏览量
186042 -
PCB
1文章
2347浏览量
13204
热点推荐
使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO评测NFC充电的功率,为什么充电功率非常小?
我们使用ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO正在评测NFC充电的功率,发现充电功率非常小,只有8mw左右,和官方宣传的可以达到1.4W的充电功率相差很大。测试时,我们
发表于 03-19 08:01
请问哪里有移植RFAL支持ST25DV的文档?
求助:哪里有相关文档介绍
本人想移植一下RFAL支持ST25DV64KC,用于与另外一个NFC模块进行数据通信,哪个大佬帮忙分享一下文档
发表于 03-10 08:13
ST25DV04KC在布线时有什么要求规范?厂测时需要怎么测试?
如题,ST25DV04KC这颗NFC芯片,在布线时有什么要求规范?厂测时需要怎么测试?有没有工具?感谢各位义父!
发表于 03-17 06:25
ST25DV64KC i2c写EEPROM时GPO脉冲不起作用怎么解决?
你好我正在使用 ST25DV64KC,我的 I2C 主机是 STM32G474有两个问题,需要支持。 请看详情。谢谢!1. 我希望 GPO 在 i2c 写入 EEPROM(用户内存)时产生一个脉冲
发表于 12-06 06:42
有没有一个命令返回一次可以读取ST25DV64KC芯片上的多个块数呢
我正在构建一个与 ST25DV64KC 和 M24LR04E-R 集成的移动应用程序。对于 ST25DV64KC 芯片上的“读取多个块”命令,最大块数固定为 256。最大块数固定为 32,假设它们都
发表于 12-06 08:48
ST25DV64KC-DISCO如何才能与标签通信?
你好;如我之前的帖子所述,ST25DV64KC-DISCO 是 NFC Forum Type 5 标签。Mifare classic 和 Iclass 也是标签。在 RFID/NFC 中,基本上
发表于 12-07 12:58
ST24DV04K和ST25DV04KC芯片之间的区别是什么?
你好谁能告诉我ST24DV04K和ST25DV04KC芯片之间的区别?在KC的数据表中,它在零件订购信息中说它是C 版两种 IC 似乎都在 1.8 V 至 5.5V 范围内工作我在这里错过了什么?
发表于 12-26 09:53
用密码保护ST25DV64K的读写,可以使用哪些ST25SDK功能?
你好!。我正在开发一个 Android 应用程序来将信息读取和写入 ST25DV64K。目前,我正在使用 ST25SDK 的以下功能:com.st.st25sdk.NFCTag readBytes
发表于 01-11 06:00
如何确保在ST25DV64K准备好通过RFID读取之前更新ST25DV64K的EEPROM中的数据?
我是第一次使用 ISO15693 芯片 ST25DV64K。V_EH 输出进入 1.8 V 稳压器,稳压器的输出为微控制器供电。我想知道如何确保微控制器首先通过 I2C 将其数据写入
发表于 01-31 08:05
ST25DV64KC-DISCO和ST25R3911B-DISCO充电功率非常小是为什么?
发表于 08-07 11:01
ST25DV-Discovery演示套件的详细数据手册免费下载
ST25DV-Discovery是一个演示套件,用于评估ST25DV系列的功能和性能。它是基于NFC ST25DV04K设备嵌入子卡,使用5类天线和STM32处理器驱动主板。提供了存储
发表于 02-14 08:00
•36次下载
ST25DV64KC动态NFC/RFID标签技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC/RFID标签扩展板是一款用于ST25DV64KC动态NFC/RFID标签的演示和开发平台。ST25DV64K是一种
ST25DV系列NFC/RFID标签IC:开启高效通信新时代
ST25DV系列NFC/RFID标签IC:开启高效通信新时代 在当今物联网飞速发展的时代,NFC/RFID技术作为数据交互的重要手段,得到了广泛的应用。ST25DV04K、ST25DV
ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点
ST25DV系列动态NFC/RFID标签IC:特性、应用与设计要点 在当今的电子技术领域,NFC/RFID技术的应用越来越广泛,从智能支付到物品追踪,都离不开这些技术的支持。
ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析
ST25DV04K/16K/64K:动态NFC/RFID标签IC的深度剖析 在当今的电子领域,NFC/RFID技术的应用越来越广泛,为各种设备带来了便捷的无线通信功能。ST25DV
