ST L9908:面向高可靠性汽车应用的三相电机栅极驱动器解决方案
科技观察员 2025-10-31 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics L9908车用三相电机栅极驱动器单元 (GDU) 设计用于控制汽车应用中的无刷电机的6个N沟道FET。三个半桥驱动器通道(HS/LS耦合)可独立配置不同的负载驱动,并可在电机引脚上承受-14V至+95V偏移。预驱动器级通过6个专用并行输入进行控制,支持0%至100%占空比运行。该特性还支持实施各种电机控制战略。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L9908车用三相电机栅极驱动器单元数据手册.pdf
L9908将稳压器、电荷泵和自举电路整合在一起,适合用于乘用车、商用车或混合动力汽车。通过击穿诊断、死区时间、电池短路、接地短路和开路负载检测以及实时相位电压监控,确保半桥安全运行。
STM L9908车用三相电机GDU具有三个独立的高精度电流监控器通道,具有SPI可配置输入差分电压范围,用于接地参考电流测量。这包括5V/3.3V输出动态范围兼容性。L9908具有外部和内部电源、接地电平以及内部温度诊断。
设有32位超帧SPI从接口,用于L9908和uC之间高达10MHz通信。通过5位CRC、1位帧计数器、帧长度检查和SPI可配置窗口看门狗保护SPI通信。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 完全符合ISO26262标准,支持ASIL-D系统
  • VDH监控器电源电压范围为4.5V至75.0V,用于单电池(12V系统)、双电池(24V系统)和48V电池应用
  • 从VDD引脚上5V电压生成3.3V内部电源电压
  • 数字I/O兼容3.3V/5.0V逻辑电路
  • 6个独立的N沟道FET预驱动器:
    • 与每个FET的专用源连接
    • 该器件可承受电机连接引脚上的-14V至+95V电压
    • 支持0%至100%占空比运行
    • 针对每个栅极驱动器的专用PWM输入引脚
  • 3个差分高精度电流监控器,用于接地参考电流测量:
    • ADC/DAC架构
    • SPI可调增益因数和输出偏移
    • 内置误差校准
    • 该器件可承受输入检测引脚上的-14V至+6V电压
    • SPI可读电流测量
    • DAC输出动态范围:0V至4.6V
  • 32位10MHz SPI接口,带5位CRC和1位帧计数器,用于内部设置、自检和全面诊断
  • 3个实时相位电压监控器通道:
    • SPI可编程相位电压反馈
    • SPI可读相位占空比测量
  • 保护和诊断:
    • SPI可编程VDS诊断和保护(导通状态下)
    • SPI可编程死区时间保护
    • SPI可编程击穿诊断和保护
    • 断态下负载开路、GND短路和电池短路诊断
    • 过热诊断和保护,带SPI可编程警告标志
    • SPI可读Tj测量
    • 接地损耗诊断
    • 系统时钟监控
    • 电源引脚VDD、VDH、VBP过压和欠压诊断
    • FET驱动器电源VPRE和VCP欠压和过压诊断
    • SPI窗口看门狗
    • 故障状态标志输出
框图
核心特性概览
L9908集成了以下关键功能:
  • 6路独立N-MOSFET预驱 ,支持0%~100%占空比操作;
  • 3路高精度差分电流检测通道 ,具备可编程增益与偏移校准;
  • 3路实时相电压反馈通道 ,支持SPI可编程阈值;
  • 32位SPI接口 ,最高10 MHz通信速率,内置5位CRC与帧计数器;
  • 完整的诊断与保护机制 ,包括欠压/过压、过温、短路、开路、击穿保护等;
  • 符合AEC-Q100与ISO 26262 ASIL-D标准 ,适用于安全关键系统。
系统架构与电源管理
L9908采用多级电源架构:
  • VDD 为内部逻辑与电流检测输出提供5 V电源;
  • VBP 为预调节级供电,支持4.5 V至75 V宽压输入;
  • VPRE 为低边驱动提供7 V至15 V的栅极电压;
  • VCP 通过电荷泵为高边驱动提供高于VDH的栅极电压。
器件内部集成多路电压监控电路,确保各电源轨在安全范围内运行。
栅极驱动与保护机制
L9908提供6路独立的栅极驱动输出,每路均具备:
  • 可编程死区时间 ,防止上下管直通;
  • VGS监测 ,实时反馈功率管开关状态;
  • 击穿保护 ,支持在PWM输入与VGS两个层面进行诊断;
  • 可配置的故障反应策略 ,包括完全关断、部分关断或仅报障。
高精度电流检测
L9908集成3路独立的电流检测通道,每通道包含:
  • 差分放大器 + 11位ADC ,支持±7 mV至±300 mV的输入范围;
  • 数字信号处理 ,包括低通滤波、采样保持、偏移与增益校准;
  • DAC输出 ,支持3.3 V或5 V动态范围,可直接连接微控制器ADC;
  • 多种采样模式 ,支持自由运行与跟踪保持,适应不同控制策略。
功能安全与诊断
L9908在设计上充分考虑了功能安全需求:
  • 多路电压/温度/时钟监控 ,具备自检能力;
  • 开路/短路诊断 ,支持在开关状态与关断状态下分别检测;
  • SPI通信保护 ,包括CRC校验、帧计数与看门狗;
  • 多级安全状态 (SAFE-OFF、SAFE-HIZ、SAFE-DIS),支持优先级管理;
  • 故障反应可配置 ,用户可根据系统需求选择不同级别的保护动作。
应用场景
L9908适用于多种汽车电机驱动场景,包括但不限于:
  • 电动助力转向
  • 电子刹车助力器
  • 发动机冷却风扇
  • HVAC鼓风机
  • 电子水泵/油泵
  • 三相电机
  • N沟道
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相半桥驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
    三相拓扑应用提供了高可靠性解决方案。二、特性解析:精准参数满足工业需求 [td]类别参数明细 耐压与驱动600V工作电压,200mA源电流/350mA灌电流(非对称设计) 开关性
    发表于 11-24 08:31
    用于三相电机驱动L6386 MOSFET功率驱动器评估板AN1315
    AN1315,用于三相电机驱动L6386 MOSFET功率驱动器评估板。 L6386,用于
    发表于 07-03 09:22
    基于联锁栅极驱动器提高三相逆变器的鲁棒
    停工和生产损失。因此,VFD的可靠性和鲁棒是机器制造商和工厂业主的关键要求。图1所示的三相逆变器结构是VFD的核心,能够将整流后的电源电压转换为输出到电机的可变频率和可变电压。逆变器
    发表于 07-12 07:11
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简
    发表于 03-18 07:49
    600V三相栅极驱动器加速三相电机的应用
    三相驱动器(如三相600V单芯片栅极驱动器STDRIVE601)的易用、可用
    的头像 发表于 12-24 17:51 1888次阅读
    意法半导体推出L9908高集成度车规三相栅极驱动单元
    意法半导体的L9908高集成度车规三相栅极驱动单元(GDU)支持12V、24V 或 48V汽车电源系统,具有灵活的输入输出通道,可在传统油车
    的头像 发表于 04-25 15:50 3443次阅读
    采用L9908汽车栅极驱动器单元助力打造下一代汽车
     因此,L9908 具有高度的象征意义,因为它开创了汽车应用的新纪元。为了帮助工程师赶上潮流,我们提供了几个带有 L9908 和 SPC560P 的开发板。
    发表于 05-10 09:42 1177次阅读
    探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC
    探索TLE9189:汽车三相电机驱动的理想栅极驱动器IC 引言 在
    的头像 发表于 12-18 17:10 975次阅读
    DRV8334:三相智能栅极驱动器的卓越之选
    了众多先进特性,能为三相无刷直流(BLDC)电机驱动应用带来出色的性能和可靠性。 文件下载: drv8334.pdf 特性概览 DRV8334具备一系列令人瞩目的特性,使其在众多
    的头像 发表于 01-07 10:40 353次阅读
    DRV3256-Q1:汽车应用的 48V 三相栅极驱动器
    集成的三相栅极驱动器,专为 48V 汽车电机驱动应用而设计,为汽车工程师们提供了强大的
    的头像 发表于 01-07 15:30 863次阅读
    DRV3245E-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器单元解析
    DRV3245E-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器单元解析 在汽车电子领域,对于高性能、高可靠性
    的头像 发表于 01-08 15:05 297次阅读
    DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选
    DRV3245Q-Q1:高性能三相汽车栅极驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,电机控制应用对
    的头像 发表于 01-08 16:30 2356次阅读
    DRV832x:三相智能栅极驱动器的卓越之选
    )的DRV832x系列三相智能栅极驱动器,看看它如何在众多产品中脱颖而出,为电机驱动应用带来新的解决方案
    的头像 发表于 01-08 17:10 859次阅读
    DRV8305-Q1:三相汽车智能栅极驱动器的卓越之选
    DRV8305-Q1:三相汽车智能栅极驱动器的卓越之选 在汽车电子领域,电机
    的头像 发表于 01-09 10:45 407次阅读
    汽车三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
    汽车三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动
    的头像 发表于 03-26 13:50 231次阅读
