在矿山、港口、物流园区,皮带机是物料输送的 “工业大动脉”,而滚筒作为核心部件,温度异常升高易引发皮带磨损、跑偏甚至烧断,导致生产线瘫痪和巨额损失。声振温一体化管理系统凭借精准监测与智能预警,成为解决这一痛点的关键。
一、滚筒高温隐患突出,传统巡检力不从心
滚筒轴承在重载、高粉尘环境下易因磨损、润滑失效等导致温度攀升:超 70℃加速皮带橡胶老化,超 100℃可能引发皮带熔化粘连甚至断裂。传统人工巡检间隔长、漏检率达 25%,恶劣环境下还存在安全风险;简单传感器数据单一,抗干扰差,误报率超 30%。某煤矿曾因未及时发现滚筒升温,导致皮带烧断,停机 8 小时损失达 10 万元。
二、声振温协同监测,筑牢安全防线
(一)感知层:多维度精准采集
系统前端采用 IP67 防护等级的一体化智能传感器,磁吸式安装无需复杂布线,部署效率为传统方案的 3 倍:
- 温度监测采用红外与热电偶双模技术,量程 - 20℃至 300℃,精度 ±0.5℃,可捕捉 0.1℃微小波动;
- 振动监测覆盖 1Hz-10kHz 频段,6400Hz 采样率捕捉设备微小振动,识别故障特征频率;
- 声纹监测通过麦克风阵列与滤波算法,在 85dB 背景噪声中提取 20Hz-20kHz 异音。
(二)分析层:AI 算法智能解析
数据经边缘网关预处理过滤 60% 无效数据后上传云端,通过多种算法深度分析:
- 傅里叶变换解析振动频谱,故障识别准确率超 94%;
- 梅尔频率倒谱系数模型转化声纹特征,匹配故障声纹库;
- 指数平滑法预测温度趋势,温升超 5℃/ 小时即预警。
(三)应用层:闭环管理高效处置
可视化平台直观呈现设备状态,致命故障自动触发 PLC 停机(响应<2 秒),非紧急隐患分级推送预警,3 分钟内触达负责人,实现 “感知 - 分析 - 预警 - 处置” 闭环管理。
三、实战案例:安全与效益双提升
案例一:港口皮带机裂纹预警
某港口对 10 公里皮带机部署传感器,系统监测到滚筒冲击脉冲异常并预警。维修人员 2.5 小时完成检修,发现滚筒筒体端面裂纹,避免停机损失超 10 万元。系统累计有效预警 10 次,漏检率从 25% 降至 3%。
案例二:煤矿轴承故障处置
某煤炭企业系统监测到滚筒轴承振动加速度从 1.2m/s² 升至 7.5m/s²,频谱显示外圈故障特征频率。及时更换轴承后,维修时间从 8 小时缩短至 2.5 小时。
案例三:物流分拣机润滑预警
某物流中心传感器发现电机轴承升温速率异常,及时补充润滑油,避免订单高峰停机,保障 2000 件 / 小时分拣效率。
四、落地便捷,快速见效
- 安装部署:无线 + 有线混合组网,磁吸式传感器不影响设备运行,单条线路 1-2 天完成部署;
- 成本控制:边缘预处理减少 70% 数据传输量,故障处理时间从 90 分钟缩至 35 分钟,维护成本降 20%,年减停机损失超 300 万元;
- 操作使用:可视化界面直观易懂,支持历史数据查询与故障追溯,助力运维模式从 “事后维修” 向 “预测性维护” 转型。
声振温一体化管理系统以科技手段破解滚筒高温隐患难题,为企业生产安全保驾护航,同时提升运维效率与经济效益,已成为工业皮带机安全运行的重要保障。
监测系统
8文章
3100浏览量
84659 -
资产管理系统
78浏览量
8134 -
设备管理系统
218浏览量
2695 -
资产管理
82浏览量
4336
EtherNet/IP转Profinet 塔讯工业网关实现煤矿皮带输送系统工业自动化升级
电动机轴承温度和振动监测安装也是很有必要
电机温度 “偷偷升”?无线监测 + 短信预警,防烧机事故
格物优信皮带撕裂检测系统筑牢运输安全防线
中伟视界:告别人工巡检,基于AI视觉的港口皮带机异物检测完整解决方案
XKCON祥控输煤皮带智能机器人巡检系统对监测数据进行挖掘分析
无线数传模块助力港口设备联动,解决皮带机与斗轮机协同困境
传统皮带巡检 OUT 了!现在流行 “传感器站岗 + AI 值班”
皮带机滚筒温度高?监测系统报警,防皮带烧断
