文章由山东华科信息技术有限公司提供
在智慧城市建设中,能源环网柜作为电力分配的关键节点,其运行稳定性直接影响城市能源供应的连续性与安全性。局部放电作为设备绝缘劣化的早期预警信号,已成为环网柜状态监测的核心指标。采用脉冲电流法检测原理的局放监测技术,正以精准、高效的技术特性,为智慧城市能源安全提供可靠保障。
脉冲电流法基于局部放电产生的瞬时脉冲电流信号进行检测。当环网柜内部绝缘存在缺陷时,在强电场作用下会引发微小放电,产生纳秒级脉冲电流。监测设备通过高频电流传感器耦合放电信号,经前置放大器与滤波电路处理后,提取脉冲的幅值、频率、相位等特征参数,实现对局部放电的量化评估。该方法具有灵敏度高、抗干扰能力强等优势,尤其适用于环网柜这类封闭式高压设备的在线监测。
在智慧城市应用场景中,该监测技术展现出显著优势。设备内置的数字信号处理器可对多通道信号进行同步采集与分析,结合人工智能算法构建的智能诊断模型,能够区分正常操作放电与异常放电,并生成设备健康状态评估报告。例如,当检测到持续增大的放电脉冲幅值或异常频率特征时,系统将自动触发预警机制,提示运维人员及时排查隐患。这种动态监测机制使运维人员能够在设备发生严重故障前采取干预措施,有效降低非计划停电风险。
工程应用中,监测设备采用模块化设计,支持固定式安装与便携式巡检两种模式。固定式监测单元可长期部署于环网柜内,实现24小时不间断监测;便携式设备则适用于定期巡检场景,满足灵活检测需求。设备还具备远程数据传输功能,可将监测数据实时上传至云端平台,通过大数据分析实现设备群组健康状态综合评估与故障趋势预测,为运维决策提供数据支撑。
从技术发展趋势看,未来的局放监测设备将向智能化、集成化方向演进。通过融合物联网技术与边缘计算能力,设备将具备更强的自主分析与决策能力。同时,随着传感器技术的进步,监测灵敏度与抗干扰能力将进一步提升,使设备在复杂电磁环境下仍能保持稳定工作。
智慧城市能源环网柜局放监测技术的应用,不仅提升了电力设备运维的精细化水平,更为构建智能电网提供了坚实的技术支撑。通过持续监测与数据分析,可有效延长设备使用寿命,降低运维成本,保障城市能源供应安全稳定。这一技术的推广应用,正推动着城市能源管理向更智能、更高效的方向迈进,为智慧城市的可持续发展注入强劲动力。
能源
3文章
2407浏览量
46136 -
电力安全
2文章
120浏览量
11705 -
智慧城市
21文章
4424浏览量
103001
自动巡检环网柜局放监测方案:智能守护电网安全的新篇章
智能化环网柜局放监测方案:构建配电网的智慧之眼
智慧城市能源环网柜局放监测:构建电力安全屏障
