ADC12DJ5200-SEP器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200-SEP可配置为双通道5.2GSPS ADC或单通道10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统进行 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段的直接射频采样。
*附件:adc12dj5200-sep.pdf
ADC12DJ5200-SEP 使用高速JESD204C输出接口,具有多达 16 个串行通道,支持高达 17.16Gbps 的线速。通过JESD204C子类 1 支持确定性延迟和多设备同步。JESD204C接口可以配置为权衡线路速率和通道数。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),以提高误码率。该接口向后兼容JESD204B接收器。
创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟调整和 SYSREF 窗口,简化了多通道应用的系统设计。可选的数字下变频器(DDC)可提供到基带的数字转换并降低接口速率。可编程FIR滤波器允许片内均衡。
特性
- 辐射耐受性:
- 空间增强塑料(太空 EP):
- 符合 ASTM E595 排气规范
- 供应商项目图纸 (VID) V62/22611
- 温度范围:–55°C 至 125°C
- 一个制造、组装和测试站点
- 晶圆批次可追溯性
- 延长产品生命周期
- 扩展产品变更通知
- ADC内核:
- 12 位分辨率
- 单通道模式下高达 10.4GSPS
- 双通道模式下高达 5.2GSPS
- 性能规格:
- 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1VPP-DIFF):
- 双通道模式:–151.8dBFS/Hz
- 单通道模式:–154.4dBFS/Hz
- ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz):8.6位
- VCMI为0V的缓冲模拟输入:
- 模拟输入带宽 (–3dB):8GHz
- 可用输入频率范围:> 10GHz
- 满量程输入电压(VFS,默认):0.8VPP
- 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
- 精确采样控制:19-fs 步长
- 简化同步和交错
- 温度和电压不变延迟
- 易于使用的同步功能:
- 自动 SYSREF 定时校准
- 样品标记的时间戳
- JESD204C串行数据接口:
- 最大通道速率:17.16Gbps
- 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
- 8b/10b 模式JESD204B兼容
- 可选数字下变频器 (DDC):
- 复抽取:4 倍(DES 模式下 IBW = 0.2*FS = 2.08GHz,双通道模式下每通道 1.04GHz)、8 倍、16 倍和 32 倍
- 每个DDC有四个独立的32位NCO
- 峰值射频输入功率(差分):+26.5dBm(+ 27.5dBFS,560倍满量程功率)
- 用于均衡的可编程 FIR 滤波器
- 功耗:4W
- 电源:1.1V、1.9V
参数
方框图
ADC12DJ5200-SEP 是一款由德州仪器(Texas Instruments)推出的射频采样模数转换器(ADC),具备高采样速率、宽带宽及抗辐射特性,适用于航天、电子战、卫星通信等严苛场景,以下从核心特性、功能配置、性能参数、应用场景及使用要点等方面展开总结。
一、核心特性与环境适应性
1. 抗辐射能力
- 总电离剂量(TID) :耐受 30krad(Si),满足太空及高辐射环境使用需求。
- 单粒子效应 :单粒子锁定(SEL)阈值为43MeV**−cm 2 /mg**,寄存器具备单粒子翻转(SEU)免疫能力,保障极端环境下数据稳定性。
- 封装与合规性 :采用空间增强型塑料封装(Space EP),符合 ASTM E595 释气规范,适用于真空环境(如卫星设备)。
2. 温度与可靠性
- 工作温度范围 :-55°C 至 125°C,覆盖工业及航天级温度需求。
- 生产与追溯 :单一制造、组装和测试站点,支持晶圆批次追溯,延长产品生命周期并提供提前产品变更通知。
二、ADC 核心性能与工作模式
1. 基础参数
- 分辨率 :12 位,无失码,确保数据转换精度。
- 采样速率 :
- 单通道模式:最高 10.4GSPS(采用双沿采样技术,CLK± 频率为采样速率的 1/2)。
- 双通道模式:最高 5.2GSPS(单沿采样,CLK± 频率等于采样速率)。
- 模拟输入特性 :
- 缓冲模拟输入,共模电压(VCMI)为 0V,差分输入带宽(-3dB)达 8GHz,可用输入频率范围>10GHz,支持 L 波段、S 波段、C 波段及 X 波段直接射频采样。
- 满量程输入电压(VFS )默认 0.8VPP,可通过寄存器(FS_RANGE_A/B)调节,范围 500mVPP-1.06VPP。
2. 工作模式配置
通过JMODE 寄存器可配置多种工作模式,核心模式分类如下:
| 模式类型 | 关键参数 | 应用场景 |
| 单通道模式(DES) | 10.4GSPS 采样,支持 8B/10B 或 64B/66B 编码,可选 16/8/6/4/2 lanes 输出 | 超宽带信号采集(如电子战信号侦察) |
| 双通道模式 | 5.2GSPS / 通道,独立输入,支持 DDC bypass 或抽取(4x/8x/16x/32x) | 多通道同步采样(如卫星通信接收) |
| 双输入单通道模式 | 10.4GSPS 采样,INA± 与 INB± 分别采样并交错,适用于前端交错跟踪保持放大器输出 | 高采样率下多信号源采集 |
| 测试模式 | 支持 PRBS(7/9/15/23/31)、时钟图案、斜坡测试等,用于系统调试与链路验证 | 生产测试与现场故障排查 |
三、关键性能指标
1. 噪声与线性度(典型值,TJ =50°C,默认VFS )
| 性能参数 | 单通道模式(10.4GSPS) | 双通道模式(5.2GSPS) | 测试条件 |
| 噪声基底(NSD) | -154.4dBFS/Hz | -151.8dBFS/Hz | VFS =1V PP −DIFF,AIN**=**−**20**d**BFS** |
| 有效位数(ENOB) | 8.6 Bits | 8.6 Bits | FIN**=2.4GHz(双通道),FIN =347M**Hz(单通道) |
| 信噪比(SNR) | 55.4dBFS | 55.6dBFS | FIN**=347MHz,AIN =−1dBFS** |
| 无杂散动态范围(SFDR) | 63dBFS | 65dBFS | FIN**=347MHz,AIN =−1dBFS** |
| 积分非线性(INL) | ±2.4 LSB | ±2.4 LSB | 全量程范围 |
2. 数字信号处理功能
- 数字下变频器(DDC) :
- 可编程 FIR 滤波器(PFIR) :
- 支持双通道均衡、单通道均衡及时变滤波(如 I/Q 校正),9 抽头系数,中心抽头 18 位分辨率,非中心抽头 12 位分辨率,用于频率响应补偿。
四、接口与同步特性
1. JESD204C 串行接口
- 链路特性 :最高 16 路串行 lanes,单 lane 速率达 17.16Gbps,支持 8B/10B(兼容 JESD204B)与 64B/66B 编码,64B/66B 模式支持前向纠错(FEC),提升抗误码能力。
- 同步机制 :支持 JESD204C subclass-1,通过 SYSREF 实现多器件确定性延迟同步,提供 SYSREF 窗口化与自动校准功能,简化时钟与 SYSREF 时序匹配。
2. 时钟与同步控制
- 采样时钟(CLK±) :
- 输入频率范围 800-5200MHz,支持 AC 耦合,建议使用低抖动时钟源以保证 SNR 性能。
- 无噪声孔径延迟(tAD)调节:19 飞秒(fs)精细步长,支持多 ADC 采样时序对齐,温度与电压漂移免疫。
- Timestamp 功能 :通过 TMSTP± 差分输入标记特定采样点,支持外部触发事件与采样信号的时序关联。
五、电源与封装
1. 电源参数
- 供电电压 :模拟 1.9V(VA19)、模拟 1.1V(VA11)、数字 1.1V(VD11),典型功耗 4W(单通道模式,DDC bypass),低功耗模式(PD 引脚高)功耗仅 0.18W。
- 电源抑制 :VA11、VD11 噪声抑制功能可开启,降低电源噪声对转换性能的影响。
2. 封装信息
- 封装类型 :144 球倒装焊 BGA(FCBGA),尺寸 10mm×10mm。
- 引脚关键功能 :
- 模拟输入:INA±(A4/A5)、INB±(M4/M5),50Ω 内部端接至 AGND。
- 串行输出:DA [7:0]±(通道 A)、DB [7:0]±(通道 B),需 100Ω 差分端接。
- 控制引脚:SCLK(F8)、SDI(G8)、SDO(H8)、SCS(E8)(SPI 接口),PD(K6)(电源 - down)。
六、应用场景
- 电子战(EW) :支持 SIGINT(信号情报)、ELINT(电子情报),10.4GSPS 采样与>10GHz 带宽可捕获宽频段敌方信号。
- 卫星通信(SATCOM) :抗辐射特性与 - 55°C 至 125°C 工作温度,适配卫星载荷环境,双通道同步采样支持多波束接收。
- 软件定义无线电(SDR) :直接射频采样减少混频器等模拟组件,简化硬件设计,DDC 与 NCO 功能支持灵活频段选择。
- 宽带动数字化仪 :高采样率与低噪声特性,适用于雷达、超声等宽频信号采集。
七、使用要点
- 校准配置 :
- Foreground 校准:需 ADC 离线,适用于系统启动阶段;Background 校准:核心轮换校准,无数据中断,功耗略高(约 4.9W)。
- 偏移校准(OS_CAL/BGOS_CAL):需无 DC 或近 DC 信号,避免校准误差。
- 寄存器操作 :通过 SPI 接口(24 位指令,含 R/W 位、15 位地址、8 位数据)配置,关键寄存器包括 JMODE(工作模式)、FS_RANGE_A/B(满量程)、TAD_COARSE/FINE(孔径延迟)。
- PCB 设计 :
- 模拟地(AGND)与数字地(DGND)需共地平面,减少串扰。
- 高速串行输出(DA/DB)需阻抗匹配(100Ω 差分),CLK± 与 SYSREF± 建议 AC 耦合并远离噪声源。
滤波器
162文章
8467浏览量
186258 -
接口
33文章
9599浏览量
157617 -
adc
100文章
7946浏览量
556883 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130262
从ADC12DJ3200转到ADC12DJ5200,收到的数据点会出现周期性错误,为什么?
ADC12DJ5200RFEVM无法使用ADC正常采集信号怎么解决?
德州仪器ADC12DJ5200RF器件功能方框图介绍
ADC12DJ5200-EP射频采样千兆采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200RF双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200-SEP双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200SE 10.4GSPS单通道或5.2GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
ADC12DJ5200SE 射频采样模数转换器(ADC)技术文档总结
ADC12DJ5200-SP 射频采样模数转换器(ADC)技术文档总结
ADC12DJ5200-EP 12 位射频采样模数转换器技术文档总结
ADC08DJ5200RF RF采样8位ADC技术手册
ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 位 ADC技术手册
ADC12DJ5200-SEP 产品技术总结
